Вопрос к знатокам. Возможно ли до ума довести вот такой китайский зенкер из Леруа. Он позиционируется как по дереву и цветмету, мягкую сталь берет тоже, но тупится быстро. Можно ли его закалить? Или как узнать хоть сколько там углерода?
Вопрос также касается китайских бит и прочих сереньких сталей, из которых весь дешевый инструмент делают, по-моему
Это зенковка. Зенкер - он как сверло выглядит.
Определить углерод можно по искре на наждаке (определение марки стали по иске, гуглить), но ширпотреб скорее всего сделан из ст3-ст40 и просто цементирован, как и современные напильники. Острая кромка отверстия проламывает цементированный слой, а под ним мягкое исподнее.
Улучшить, скорее всего, никак.
А биты китайские, экстракторы резьбы тогда даже и не цементируются, получается...
Не,невыйдет.пробовал твч калить-ничего невышло.
Попробуйте нагреть зенковку до красно-оранжевого цвета на вращении, и на вращении же закалить в масле. Если не закалится, можно попробовать древний способ:
"Каштанов - 713 Секретов Производственных Технология"
1. Закалка стали.
Как известно, стали можно придать путем особой закалки такую твердость, что она будет резать стекло, подобно алмазу. Но не
всем известно, что существует очень простой способ для придания стали такой твердости. Шило, лезвие ножа или другой инструмент
накаливаются добела и тотчас же погружаются в обыкновенный сургуч на одну секунду. Эту операцию повторяют беспрерывно, выбирая
каждый раз для погружения свежее место в сургуче, до тех пор, пока сталь не остынет и не будет больше входить в сургуч. Тогда
процесс закалки считается законченным. Остается снять приставшие частицы сургуча. При употреблении закаленного таким способом
острия или лезвия из стали рекомендуется каждый раз смачивать их скипидаром.
Этот способ на форуме обсуждался, пришли в мнению, что в сургуче происходит что-то типа цементации.
А не проще заказать такой же, но из Р6М5 (или HSS), но у нормального китайца с Али и не парить себе нервы барахлом из гипермаркета?
Яныч, Кроме этого при работе явно используется СОЖ (скипидар+частицы сургуча), что тоже положительно сказывается на стойкости. А так металлография дала бы ответ на этот вопрос
Travelller, А порекомендуйте плз нормального китайца с Али.
такой зенковкой только дерево зенкую, зенковать сталь даже в голову не приходило.
Только что, sergunya1979 сказал:
Это вопрос с подвохом? :wink:
"Али" в данном случае - собирательное название всяких интернет-площадок.
Делать поиск за вас - извините, выбирайте: https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190925061923&SearchText=countersink&switch_new_app=y
Лично я купил первую подобную, как и вы, непонятно где, сдохла через десяток дырок.
Две вторые купил гораздо дороже в магазине крепежа (они их как сопутку продают) - третий год убить не могу, на них написано Р6М5.
7 минут назад, AlexKokon сказал:
А какой приходило?
Не мучтесь .Возьмите гостовский зенкер конус морзе и проточите хвостовик  .
Изменено пользователем Dark horse & Co
Travelller, Никаких подвохов. Покупка на Али   - очень часто рулетка. Я подумал, может есть проверенный продавец
2 минуты назад, Travelller сказал:
А какой приходило?
советской из Р6М6 заусенки снимаю, правда у меня они все с КМ2, поэтому вручную крутить приходится
Для стали купил на алике набор из трех зенковок с желтым покрытием (теоретически нитрид титана, но не верится), так и валяются где-то не опробованные.
1 минуту назад, sergunya1979 сказал:
Если нужно "чтобы было", для эпизодических работ, как советует Владислав - найдите советский с конусом Морзе на рынке и проточите хвостовик.
Если нужно много и регулярно - придется поискать поставщика.
Если есть желание и возможность на новые - закажите 3-4 у разных продавцов по той ссылке, что я нарисовал, благо они недорогие.
Только с покрытием не заказывайте, по моему опыту нестойкие (правда, сужу по сверлам).
А так да - лотерея...
Могу дома сфотать свои... Бывает, на весь диаметр 19мм конус выгрызаю в железяках.
Есть способы науглероживания гвозделина с последующей закалкой. Но оно надо? Как эксперимент - круто .
Вот ссылка:https://item.taobao.com/item.htm?id=531109680333
Работают отлично. Не сочтите за рекламу!!
Эти лучше, но дороже:https://item.taobao.com/item.htm?id=568297869347
Работаем в промышленных масштабах, т.е. десятками тыщ штук снимаем фаски
Есть опыт закалки китайских бит от ударной отвертки, нагреваем до светло красного цвета и на воду, затем небольшой отпуск градусов до 200. Неудачные методы описывать не буду, их было много.
Закалкой пришлось заморачиваться т.к. шестигранник у бит на 8 мм, в продаже отдельно таких бит не найти.
Изменено пользователем UKA
Для ударной отвертки пару раз делал биты из ХВГ (что было под рукой), а потом просто забубенил переходник на стандартные биты. Так, может кому пригодится инфа.
2 часа назад, Travelller сказал:
та ладно... не так уж от моих отличаются наверное
у меня сверлилка с конусом, просто не было таких работ, чтоб туда зенковку заряжать =)
3 минуты назад, AlexKokon сказал:
Я регулярно использую винты под потай до М8 включительно. М10 - эпизодически.
21 минуту назад, Travelller сказал:
аа, я потай под саморезы только сверлю, там сверла десятки с головой хватает
9 часов назад, sergunya1979 сказал:
нет
25.09.2019 в 17:50, optimist1 сказал:
Скажите, примерно на какое количество отверстий хватает одного зенкера по aisi304?
И в каких режимах.
Спасибо.
Изменено пользователем Aahz
Купить такое приличное с "АЛИ" - мне пока не удалось ни разу. ни серое, ни блестящее, ни желтое.  А вот в качестве эксперимента на пари - как то, набрав посаженных и убитых зенковок и прочего подобного дрека, сделал примерно 12ти часовую цементацию предварительно заточенного, и потом отдал на закалку. Примерно половина оказалось после такой реанимации способной принять заточку и работать по мягкой стали, а остальное ушло в чистый брак. Мне они требовались для снятия облоя на термопластиках - тысячи в смену, так что заменил их свёрлами центровками с соседнего металлозаводика, и закрыл для себя тему. Сегодня покупаю такой инструмент от милуоки - так себе, но с конструкционной сталью справляется. Под головки впотай, в основном.  Или - просто перетачиваю старую центровку из Р6М5 или их вариаций.
