Guliwer
какая то оснастка от ALG исо40
интересует что за предмет второй  на фотографии который обвел красным
уже однажды тут опознавалось что какая то оснастка от югославских фрезерных станков ALG
но ни кто не написал что это за предмет и как им пользоваться
первое это самоцентрирующиеся тиски как я понимаю в делительную головку,
а вот что второе ....
http://www.lathes.co.uk/prvomajskamacmon/
Приблуды для делилки
img10.thumb.gif.5b6e2571f977abf1b32097c7a7cb2ea0.gifimg6.thumb.gif.49a06bb331179fb6cc185120a080f501.gif
Punch Milling Attachment 03-06-V13. This was intended as an additional attachment for the Indexing Head 03-06-V6 and consisted of a rotary flange, screwed onto the thread of the spindle nose, that carried a 45-mm travel slideway that could be moved by hand for coarse settings or by a screw for fine settings. The rotary flange and slide were both simultaneously locked by the same handle-operated eccentric clamp.
Инструмент для фрезерования пуансонов 03-06-V13. Это было задумано как дополнительное приспособление для индексирующей головки 03-06-V6 и состояло из вращающегося фланца, навинченного на резьбу вершины шпинделя, который имел 45-мм ходовую направляющую, которую можно было перемещать вручную для грубых настроек или винтом для тонких настроек. Поворотный фланец и ползун были одновременно заблокированы одним и тем же эксцентриковым зажимом с ручкой.
не понятно как на нем что либо закрепить - фланец плоский, с выступом, не имеет уступов, резьб и чего бы то нибыло
апнусь
25.09.2019 в 13:09, Guliwer сказал:
С накаткой-попробуйте его открутить,вероятно защитный кожух.
посмотрите здесь страница 36-40, возможно болты снизу (переводится  переводчиком легко)
https://kinotechnikundmehr.files.wordpress.com/2017/02/deckel-fp1-betriebsanleitung-1962.pdf
Изменено пользователем водитель
крутил вертел железяку как мартышка очки .... плита плоская и шлифованная и все тут .... да есть накатка ...
откручиватся - не откручивается, по крайней мере рукой .... механизированные способы и лом не пробовал
по износу видно что железяка работала ...
Изменено пользователем Guliwer
Вот страничка из паспорта ALG 200.
Деталь под номером 164 съемная и в ней видимо по месту сверлятся крепежные отверстия
