VTG952
Смеситель для воды три в одном не работает
после пяти месяцев эксплуатации не работает, из фильтрованного канала течет обычая вода и на оборот. Если кто сталкивался подскажите где копать?
Трещина в корпусе, внутри
Только что, антон48 сказал:
А че делать?
1 минуту назад, VTG952 сказал:
А че делать?
Купить нормальный смеситель, не из силумина и не из непонятного желтого сплава а из латуни. Чем тяжелее-тем лучше. Например у ledeme есть подобные, стоить правда будет около пятерки
1 час назад, антон48 сказал:
А разобрать и посмотреть че там в внутри?
Только что, VTG952 сказал:
попробуйте. Только конец будет один-пойдете за новым
21 час назад, антон48 сказал:
А есть смысл перед смесителем поставить обратный клапан?
Изменено пользователем VTG952
35 минут назад, VTG952 сказал:
а зачем?
Перед смесителями есть смысл ставить по вентилю на горячую и холодную.
Только что, sudar сказал:
а зачем?
Что бы корпус не трескался
21 минуту назад, VTG952 сказал:
Это как это обратный клапан спасёт?
49 минут назад, VTG952 сказал:
он должен быть из латуни, а не из цинка или силумина. Смеситель должен быть тяжелым-это первый признак серьезности корпуса
Может я путаю, клапан давления
Китай сделан из ЦАМа, при плохой воде замена каждый год.
