Эльдар Хабибуллин
Архимедова спираль на 16К20
1К62 нужен.
2 часа назад, Эльдар Хабибуллин сказал:
Есть ли на 16К20 функция нарезания архимедовых спиралей?
Любой токарно-винторезный станок, имеющий автоматическую поперечную подачу режет архимедову спираль.
Из-за наличия обгонной муфты резать архимедову спираль на 16к20 будет очень не комфортно.
Делал, много. Лучше всего станок 1К62. Там есть непосредственное включение на изготовление архимедовой спирали.  Там при включении, отключается обгонная муфта.
На других моделях этого нет. Хотя можно делать, если залезете в коробку подач и отключите обгонную м.
Только если будете делать спираль. Почитайте как эта спираль строится. Как это построение привязать к станку. Как будет подаваться резец, инструмент. Как должен выглядеть режущий инструмент, как он будет делать рез в разных местах спирали.
На чертеже рисует точка, резец почти походит наточку. А вот фреза уже нет, там рез идёт по другому.
Если на ЧПУ, то там уже рез можно скорректировать.
Я делал из двух старых расточных головок приспособление. Обработка шла на 1К62.
Настройка. Считал весь шестерёнчатый тракт от шпинделя, до поперечного суппорта. Ставил другие шестерни на гитару.
