IFomin
завести три фазы в подвал
Дано. Дом каркасник, чистовая отделка уже сделана. Хозяин на этапе строительства не заложил проводку к электрокотлу. Есть вариант опуститься проводом от места ввода в дом по внешней стене и зайти в подвал с улицы. Каким проводом и в каком кабельканале-гофре-металрукаве это лучше сделать?
30 минут назад, IFomin сказал:
Каким проводом
С таким сечением, чтобы выдержал нагрузку.
31 минуту назад, IFomin сказал:
В гофре для наружной эксплуатации, стойкой к УФ.
Повредничаю...
1 час назад, pchel сказал:
А тип изоляции? Слойность? :)
А в подвале нет УФ,... зато есть повышенная влажность...
Вроде ка кабель NYM вполне подходит.  У него трехслоная изоляция, он не поддерживает горение в одиночной прокладке, не гигроскопичен и позволяет прокладку во влажных помещениях. И есть везде.
Снаружи минимум от земли до человеческого роста я бы проложил в металической трубе - защита от случайных механических повреждений. Для NYM металопластиковые трубы допускаются.
Внутри в подвале труба или металорукав скорее всего, так же по причине возможных повреждений. На крайняк гофру, но не дешевую тонкую, а по прочнее и более стойкую к механическим воздействиям.
У NYM вроде температура экспуатации -30...+50 градусов срок службы 40 лет.
А так лучше знающие нормативы по электрике люди подсказать должны... со ссылками на нормативные акты.
Ни к чему усложнять элементарные вещи, достаточно гофры и 2(3) провода ПВ-3 нужного сечения.
Если руки из верхней части, это будет работать. В ином случае и ÖLFLEX® ROBUST 200 в НКТшной трубе сгорит.
2 минуты назад, pchel сказал:
ПВ-3
Он многожильный. Смысл? Проводка стационарная, гнуть будут 1 раз. Морочится с заделкой жил наконечниками... да и срок службы 15 лет всего...
Сильно дешевле все равно ен выйдет. Да и в магазинах он пореже встречается...
Хорошо, ПВ-1
К металлорукаву в подвалах и влажных помещениях отношусь крайне отрицательно, конденсат на него липнет на раз. и сгнивает тот металлорукав очень быстро. лучше пластик ПНД.
7 минут назад, Pavel47 сказал:
Есть с оболочкой из ПВХ для таких случаев.
Целиком и полностью согласен с советом xitr0man, остается надеяться, что автор вопроса последует этому совету, а еще самостоятельно, прежде, чем заняться монтажом э/проводки, проштудирует такую интересную книжку, как ПУЭ.
Завести кабель в подвал, что надо? Нужен ппосто здравый смысл. А на форуме сейчас такого напишут что просто слов нет. При чем если пойти и посмотреть у всех советчиков дома в гараже как сделано. Всеу них там почти наверняка на скрутках висит, это они только тут и расказывают как надо круто все сделать.  Я бы еще теоретиков на форуме спрашивал как мне кабель в подва завести.   Автор бери и делай. Как сделаешь так и будет. У меня тесть покойник дом строил в конце 70  и сделал себе проводку по дому с простых жил.. кабель для автоматики с шахты спер распустил а там жилы типа как в современном ПВС  розетки ставил вообще без коробок. Тоесть розетку подключал и просто на гипс ее лепил к стенке без коробки.  Все работает до сих пор.  Недавно розетку одну менял теща попросила поставить двойную и охренел когда понял что розетка просто вмазана на гипсе в стенке, провода позеленели все поржавело но работает. И дом не сгорел за 40 лет. Конечно так делать не надо, делать надо просто хорошо и аккуратно. Тем более сейчас все есть в магазинах. Это в 70 у тестя просто выбора не было. Провода не купишь коробок в продаже не было тоже. А сейчас да мама дорогая были бы деньги.
В стальной трубе, благо тонкостенные недорогие - этак и ТБ, и ПБ, и не повредят, да и сам случайно какой-нить переносимой тяжестью не коснешься кабеля. Надо чтоб вода к трубе не могла скапливаться.
 p.s. например, цыганские детки и внутри дома умудряются осерчав перерубить кабель цируляционного насоса
24.09.2019 в 18:34, sergeijob сказал:
Вот такая гофра.вот такое крепление для нее. Ну и понятно кабель купить сперва сечение по току подобрать. Все.
Монтируется легко и быстро, смотрится красиво, висит годами.
23.09.2019 в 16:47, IFomin сказал:
металрукав
Фтопку. Я голосую за кабель-канал или просто кабель в изоляции, стойкой с минусам и ультрафиолету.
на улице и переход внутрь через стену: металлическая труба с сальником на входе.
внутри: э/т ПВХ труба. "углы" и "тройники", "клипсы" самые разные, всё есть для каждого диаметра трубы.
Кабель NYM или LS-нг более чем достаточно. Сечение жилы по нагрузке +%25 сверху.
27 минут назад, теоретик сказал:
Так металорукав  в пвх изоляции  черного цвета и к минусам стойкий и к ультьрофиолету.
В итоге затянул ВВГ в маталорукаве в ПВХ изоляции. Сечение 2.5 (гост) на котел 9кВт. Должно жить долго и счастливо.
