Эльдар Хабибуллин
Расчет овала
По длине контура, чтоб она была равна длине окружности исходного отверстия.
50 минут назад, Эльдар Хабибуллин сказал:
размером 20х5 мм
20-5=15мм
15*2=30мм
5*3,14=15,7мм
30+15,7=45,7мм
45,7/3,14=14,55мм
Диаметр 14,5 мм
Вроде так.
Изменено пользователем Вадим666
2 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Согнуть из проволочки
На фото пробойник.
7 минут назад, Саша Фишер сказал:
пробойник.
Трубку подобрать готовую трудно.
Если надо точный-вырезать и варить на размер ,наверно.
Можно вырезать по размеру высечки полосу и её окантовать листом (сам нож). Вынимать только не удобно ,но эт другой вопрос.
Если это пробойник-то смотря для чего и что надо получить.
отклонения отверстия в материале могут оказаться  в разы больше рассчётной точности при изготовлении
