zveno2
Какие взять воздуховоды?
Есть такая задача: нужно горизонтально по цеху от улитки пройти 10метров, потом повернуть на 90 градусов и поднять вверх свечу по фасаду здания еще на 10 метров. Проблема заключается в том, что внутри здания есть колонны, а воздуховод можно вести только между колонной и стеной здания. Изначально планировалось взять круглый воздуховод диаметром 315. Но он в трех местах не пролезает.
Вопрос: если у улитки выходной раструб квадратный 200х200мм, то имеет ли смысл дальше вести все квадратной трубой такого же размера? Или вести круглой 315, а в узких местах делать переход на меньший диаметр?
Имеет ли смысл горизонтальный участок 10 метров проходить квадратной трубой 200х200, а свечу поднимать круглой 315-й?
Помогите, пожалуйста, кто в этом понимает!
Сечения можете менять как вам удобно, хоть круглым воздуховодом, хоть прямоугольным. При смене сечений применяйте плавные переходы. Ну и при всех переменах площадь сечения сохраняйте.
21.09.2019 в 09:17, zveno2 сказал:
Мне чем больше объясняли-тем меньше понимаю. Или вообще не понимаю.
Мастер вентгруппы так объяснял.
На вытяжке увеличивать сечение после пережима-хуже ,чем оставлять постоянным.Скорость потока меняется не пропорционально объёму.
В трубе воздух не простой ,а разреженный. И ему ничего не мешает ещё больше разрежаться и увеличиваться в объёме.То есть через пережим как то тянет не всасывание вентилятора ,а разница разрежений до и после пережима.
Там какая то несусветная труднопонятная теория,но ,похоже ,это так. Как пылесос-дует на 2 метра. А сосёт-на 2 сантиметра. А за 10 см он даже дым сигареты не ловит. Почему?
11 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Вы тему внимательно читали? У афтара воздух сжатый.
21.09.2019 в 08:17, zveno2 сказал:
48 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Тогда без разницы,наверно.
Так лучше. Чем больше сечение, тем больше производительность.
Да, наверное, надо было указать, что это вытяжная вентиляция.
У улитки входной ратруб (на всасывание) под диаметр 315, а выброс квадратный 200х200.
Мне, конечно, было бы удобнее, весь путь проложить квадратным воздуховодом 200х200. Просто посмотрел таблицы по скорости потока/объему воздуха по прямоугольным и круглым воздуховодам - прямоугольные дают большее сопротивление и меньший объем при одинаковой скорости потока.
Сразу сквозь крышу пройти нельзя? Заодно и улитку туда же.
Изменено пользователем udaw
Я бы взял овальный который по сечению поболее. В Питере они есть как и все остальное. Информации много на сайте вентиляторного завода бастион. Это не реклама, просто работал с ними по кондиционеру.
6 часов назад, udaw сказал:
Увы, нет. И улитку не сдвинуть в другое помещение.
Как думаете, не создаст ли изменение профиля сечения каких-нибудь паразитных завихрений? Я вот как думаю: если у меня выход на улитке уже квадрат, и я этим же квадратом дальше иду, то скорость потока в нём будет постоянная. Если перехожу на круг, то с одной стороны, это позволяет потоку закручиваться, и с меньшими потерями проходить путь, но если на пути надо ещё пару раз перейти на квадрат, то все эти завихрени затухают? Тогда смысл круглых воздуховодов теряется? И скорости потока на разных участках будут разные.
6 часов назад, Grey78 сказал:
Спасибо, посмотрю! Т.е. они по свойствам нечто среднее? В них завихрени создаются?
21.09.2019 в 08:52, chermet сказал:
Есть ли смысл поднимать свечу большей площади сечения, чем на горизонтальном участке? Ну, чтобы воздух вверх толкать с меньшим усилием.
35 минут назад, zveno2 сказал:
Да они ближе к круглым но "площе" как раз по стене пройдет как прямоугольный при этом сечение поболее. И еще они навитыми делаются, как круглые. Бастион грозит что до 6 метров можно одним куском.
По переходам делайте плавные, как конусом.
Тут главное рассчитать скорость потока, на вытяжке из за шумов не желательно более 10-15м/с, примерно потеря давления 1Па на метр трубы, на повороты, сужения, расширения 2-10Па складывайте и по таблице из паспорта вентилятора определяйте количество кубов. В круглой трубе площадь стенок меньше чем у аналогичных по сечению прямоугольных, поэтому будет меньшее сопротивление и потери расхода. Свечу поднимать я бы вообще не стал, если конечно у Вас не страшная химия и ПДК не сильно превышает просто трубу в окно и решетку.
Узнал по плоско-овальным воздуховодам - оказывается они выпускаются строго определенных размеров. Самый маленький из них - 555х150. Он соответствует примерно 400 круглой трубе по пропускной способности. Мне чуть высоковат габарит. В идеале был бы 400х200. Из такого есть только стандартно выпускаемые прямоугольные. В общем, решил вести им. Тем более, что по расчётам выходит скорость потока порядка 9м/с - будет не сильно шуметь.
Остался открытым вопрос: если я горизонтально 10метров пройду прямоугольным воздуховодом 400х200, то имеет ли смысл поднимать свечу круглым 315 мм или так и вести прямоугольным? (свеча высотой 10метров)
3 минуты назад, zveno2 сказал:
имеет ли смысл
Что такое "смысл"?
Палюбасу, чем толще толще и круглее, тем меньше потери, т.е. больше электричества из ризетки пайдет в толкание, а не в потепление. А будет ли толщее и круглее дороже сьекономленной электраэнергии? Или в нашем нестабильном мире люче с насеста нагадить на эксплуатационные затраты и ськономить на капитальных?
Прорисуйте в твердотельных программах маршрут вашей вентиляции, если нужно примените переходы для смены круг-квадрат, но по своему опыту скажу, что круглый вентканал более технологичен, менее трудоемок в изготовлении и при одинаковых сечениях обладает меньшими потерями на прохождение воздушного потока
Самый дешевый воздуховод - круглый,  спиральный. Он же самый технологичный в соединении. Сечение воздуховода на выходе вентилятора всегда очень мало поскольку определяется только конструктивными особенностями вентилятора, Поэтому площадь сечения воздуховода рассчитывают. Как правило скорость воздуха в сечении должна быть на уровне 5 м/с. Если расход не известен, берите воздуховод Д315 и не менее.
Но если вентилятор от системы пылеудаления, то лучше поручить расчет специалисту, там высокие скорости потоков и без расчетов не обойтись.
Если я правильно понял автора, то в трёх местах круглый чуток не проходит, но проходит овальный. Я бы в этих местах, за колоннами, вставил сплющенные в овал отрезки круглого, а остальное уже круглым. Думаю, потери из-за этих овальных вставок в любом случае будут меньше, чем если всё делать из квадрата и прямоугольника.
