alex5419
паровая машина на 100 квт
у меня своё небольшое пр-во
потребление около 100 квт/час
созрела у меня идея сделать паровую эл.станцию из действующей газовой БКГПЭА-100
ЗАДАЧА
заменить двигатель, сейчас стоит МАЗовская 8-ка, ямз-238, переделан на природный газ (по сути как на бензин), на заводе в Н.Тагиле, работа на 1500 об/мин, для круглосуточной работы
пока на стадии расчётов, не знаю как высчитать мощность и крутящий момент пара
вопрос в рентабельности и целесообразности данного мероприятия, отходит на второй план, по сравнению с идеей
габариты даже не представляю пока, но место позволяет
вопрос, как быть с паром зимой при остановке на ночь, выходные, ремонты и тп
хотя даже летом это будет уже офигенно
Изменено пользователем alex5419
2 часа назад, alex5419 сказал:
Рекомендую скачать и прочитать книги по паровым машинам. В нашем файлообменнике есть неплохие книги по паровым машинам, например: Жирицкий Г.С. Паровые машины (2варианта издания) https://www.chipmaker.ru/search/?q=жирицкий&type=downloads_file&nodes=48, есть неплохая книга по расчету как котлов, так и паровых машин локомобилей
ЗАДАЧА
Задача №1 - это рассчитать котел, который будет питать паром Вашу паровую машину. Параметры выдаваемого котлом пара будут во многом определять  габариты и конструкцию паровой машины.
Учитывая, что топливо - газ, нагрузка относительно постоянна, то есть смысл делать прямоточный котел.
3 часа назад, alex5419 сказал:
Если пар халявный то идея, а если топить котел тем-же газом, что сейчас потребляет ДВС, то идея никакая.
 Еще, при
паровую машину надо рассчитывать на мощность 150 кВт, просто посмотрите мощность ЯМЗ-238 который крутит сейчас генератор.
8 часов назад, alex5419 сказал:
квт/час
Такой размерности не существует в природе. А по смыслу это чтото вроде - сто килоджоулей в секунду за час...
Изменено пользователем Паровичкофф
Тема интересная но можно поподробнней?
Паровой котел будете ставить или есть источник пара?
Чем топить котёл?
Из чего и на чём будете делать паровую машину? - расчётов и конструкций машин в наследстве полно - век пара ведь пережили. Только выбрать.
А вот сделать её сейчас!!!
И, зачем?? если есть работающий генератор. Поиграться?
10 минут назад, МихаилМих сказал:
Чем топить котёл?
нужен котёл
топить газом и дровами
20 минут назад, МихаилМих сказал:
сейчас расход газа 33 м3/час х 5руб = 4000 р/сутки
эл-во от города 6.5р/квт
2 минуты назад, alex5419 сказал:
Поиграться?
ну да, интересно же )
по конструктиву хочется замкнутого типа, как мини тец
Если у вас уже есть готовый газовый ДВС, то зачем заморачиваться с котлами и паровыми машинами? Это очень сложно, дорого и долго! Стройте ГАЗОГЕНЕРАТОР, а выработанный в нём газ направляйте в двигатель. Кстати, у газогенераторной электростанции к.п.д. будет как минимум в два раза больше, чем у паровой. Ну а раз к.п.д. больше, то и расход топлива будет меньше. В поисковую строку YouTube вбейте запрос "газогенераторная электростанция" и наслаждайтесь!
или сделать из ДВС, переточить распредвалы и вместо топлива пустить пар, чтобы он давил на поршни
но будут непонятки с системой смазки
14 часов назад, alex5419 сказал:
Если бюджет позволяет, можно купить готовую паровую поршневую машину у немцев: https://www.spilling.de/products/steam-engines.html
У них как раз модельный ряд начинается со 100 КВт. Но машина без котла, его придется самим делать. Хотя с котлом сложностей не должно быть, эта машина работает на насыщенном паре от 4 бар и до 60.
А если разрабатывать и делать самим, скорее всего, выйдет намного дороже и дольше.
 Хотя и намного интереснее.
Вы ведь понимаете КПД паровой машины и не будите совершать эту глупую ошибку - паровой привод будет иметь ещё меньший КПД чем газовый двигатель. Дрова тоже не дёшевы. Сэкономить не получится. Поэтому затея эта - только поиграться.
Имея  дрова есть только один разумный вариант - строить газогенератор. Газифицировать альтернативное газу топливо и им питать имеющийся ДВС.
Информации на эту тему много.
1 минуту назад, МихаилМих сказал:
да сижу уже читаю книжку, и охреневаю тихонько)))
понадобится примерно СТК-4 или 5 , 350 л.с., вес несколько тонн )))
и там дров по ходу столько же надо (хотел в перспективе пилораму ставить, но пока её нет)
надо что то на покрышках делать, они пока бесплатны
к сожалению придётся отказаться от данной идеи, на этапе расчётов
и речки то у меня под боком нет ) мини гэс рентабельнее пара
Честно сказать - я удивлён что вы сразу этого не знали!
КПД паровых машин известен с уроков физики.
И по походу парового котла - двутопливные котлы бывают... но комбинация газ / дрова мне кажется сомнительной в виду слишком разной для этого конструкцией топок. Газ / мазут - легко!
25 минут назад, Kropat сказал:
да, конечно интереснее, НО, тратить годы, как то не хочется
и представляешь, хотя бы примерно, сколько выйдет готовый двигатель, там ценник как у самолёта
Можно разсмотреть вариант, который совмещает и экономику и интерес. Сделать паровую машину которая утилизирует тепло системы охлаждения и выхлопа от газовой электростанции. В случае дизеля это может дать прирост мощности примерно на 10-15% при том же расходе газа. И топливо сэкономите и с паром поиграетесь вволю.
Только что, Паровичкофф сказал:
БКГПЭА-100 она такая и есть, стоит утилизатор тепла, подключен в отопительную систему цехов
от газа очень много лишнего тепла, выдаёт 150 ква, и 100 квт одновременно
Вы чтоо... в такой ситуации, по феншую нужно делать Стирлинг.
Ждем экспертов в этом вопросе)
А по факту - поставить бойлер и утилизировать тепло на цели ГВС... может хватит чтоб нагреть бочку воды, помыть рабочих в конце смены.
Моторчик то там - маленький. Это с судового дизеля большой "выхлоп" а тут всеголиш ямз-238.
9 минут назад, МихаилМих сказал:
Я так понял, что человек имеет желание поиграться с паром и одновременно что-то сэкономить. А если только сэкономить, то Вы правильно подсказали - это газогенератор и, кстати, можно в него и покрышки те же загружать...  А стирлинг... самому его построить на высоком уровне экономичности, мне кажется, ещё проблематичнее чем паровую машину. А что касается небольшой мощности... 100КВт полезной работы для ДВС это около 200КВт выброшенного тепла, заметную долю  которого можно уловить и получить ещё десяток другой КВт электроэнергии.
15 минут назад, alex5419 сказал:
Зимой это самый правильный вариант, а вот летом из этого тепла лучше делать электричество.
ребята, как мне кажется. тему можно закрывать
с механикой я, на "ты", с паром на "вы", а с пиролизом "ваше высочество" (я далеко не химик):dash1:
мои познания на вторичном дожиге пиролизного газа заканчиваются
я рад, что меня не затянуло до опытной модели, и вы меня вернули на землю :friends:
всего два дня потерял, на пар
я конечно знал со школы что пар, пережиток прошлого, но зачем сейчас это пиарят?
ради заработка на ютуб ? так это 3 коп. за ведро
ради развлекухи, это не мой случай ....
был интерес, но я думал, всё будет проще .....
извиняюсь что отвлёк всех вас от нужных  дел
хотя поразмышлять ещё можно
ведь можно мини генератор поставить в ливневую канализацию, да хоть вообще в каналию прямо в доме, народ серет без остановки ))) чем больше дом, тем больше току :shok:
5 часов назад, alex5419 сказал:
разве кто-то пиарит? вроде не особо
не больше, чем волшебные средства от облысения :)
пар... (по сравнению с ДВС) становится интересен для стационарной электрогенерации при перегревах и давлениях, не совместимых со 1. скромными размерами и 2. поршневыми машинами, и там, где есть уголь либо возможность его доставки
поэтому ТЭС на сотни мегаватт и гектары площади - в основном паровые турбины
а от сотен киловатт до единиц мегаватт - в основном либо дизели, либо газовые турбины
исключения есть - но в исключительных условиях
19 часов назад, МихаилМих сказал:
Если их делать как на уроках, угу. Из спичек и желудей, условно приняв отсутствие трения и тепловых потерь.
19 часов назад, Паровичкофф сказал:
Вот хорошая мысль. Утилизационный котёл называется. Для ДВС будет глушителем. Можно сразу комбинированный, чтобы дополнительно топить дровами при неполной загрузке основного двигателя.
10 часов назад, alex5419 сказал:
Свои достоинства есть. Паровую машину сделать проще любого другого двигателя. Обратная сторона: машина сделанная одними руками, без применения знаний, будет работать — но неэффективно. Знания, что печально, очень просты и всеми игнорируются. Игнорировались даже в лучшие времена.
Паровой котёл же можно топить любым топливом. Вообще любым. В произвольных сочетаниях. Что перебивает формальный КПД ценой и доступностью топлива (пусть не везде).
2 часа назад, John Jack сказал:
"Любым топливом в произвольных сочетаниях " можно топить буржуйку со стоящей на ней кастрюлей.
Эффективность данной системы будет процентов 5, и у ПМ после нее - тоже 5 (оптимистично). Итоговая - 0.25%. даже при бесплатных дровах - устанешь кидать дрова. Имхо
21 час назад, Паровичкофф сказал:
Насколько я знаю, наиболее высоким КПД (эл) сейчас обладают совмещенные газотурбинные-паротурбинные ТЭС - до 55% (по некоторым данным - аж до 60)
21.09.2019 в 06:06, alex5419 сказал:
Ну примерно на этом этапе можно тему закрывать :-)
Гость
