СВА-65
16м05а передняя бабка
доброго времени суток уважаемые коллеги. Стал счастливым обладателем 16м05а, одесского производства. Станок достался без маслостанции и предыдущий владелец уже начал переделывать его на подшипники. Задний подшипник шпинделя благополучно расположился в корпусе задней опоры, но образовалась проблемка с подводом к нему смазки-мешает последняя шестерня на шпинделе.она перекрывает полностью доступ к заднему подшипнику, хоть бы зазор какой. Было принято решение- не трогая зубья шестерни проточить ее корпус и обеспечить зазор для подвода смазки. Снял шестерню, разобрал, и тут выяснилось, что она состоит из трех частей- двух шестерен и пластиковой хрени которая соединяет шестерни между собой с помощью 12 винтов  М4. Шестерни при соединениии без пластиковой хрени имеют радиальный люфт. Пришла мысль - выточить оправку и соединить их между собой сваркой, потом проточить корпус обеспечив доступ смазки к заднему подшипнику шпинделя. Уважаемые коллеги кто нибудь может объяснить для чего так устроена задняя шестерня, какую функцию выполняет эта пластиковая хрень ( на демпфер вроде не похожа)
Добрый день !
Устройство этой муфты позволяет значительно погасить вибрации подшипников ведомого шкива не передав их на шпиндель. Все таки изначально станок класса А.
Доброго времени суток. Тогда возникает справедливый вопрос - почему передняя шестерня шпинделя не такой конструкции, а выполнена по классической схеме.
6 часов назад, СВА-65 сказал:
Может быть потому, что она используется при работе с перебором, когда чистота обработки не нужна в принципе? А эластичная муфта задействована на "прямой передаче", на которой обычно и делаются чистовые проходы. Правда зубчатое зацепление в конструкции этой муфты перекатываясь, на мой взгляд, убивает всё, чего пытались достичь эластичной вставкой...
34 минуты назад, Анатолий 57 сказал:
Ну не скажите. Правильно рассчитанная и выполненная эвольвента в теории должна дать минимальный люфт.  Но что получилось, то получилось.
У автора проблема с подводом смазки к задней опоре. Скажите, а что мешает использовать классическую схему, как на 16Б05П, он же ОТ-5 ? Думаю прорезь в крышке или верхней части стенок передней бабки для трубки сделать не проблема.
5 часов назад, Программист1 сказал:
Я поступил неспортивно - поставил закрытый подшипник и все дела. На высоких оборотах не работаю, а тысячу с небольшим консистентная смазка прекрасно переносит.
27.09.2019 в 14:42, Анатолий 57 сказал:
Правильное решение, поставить подшипник среднего качества, и нормальную смазку, потянет и больше. У меня на ВФГ 676 шпиндельный подшипник на смазке "Старт" работает четыре года,
уважаемые коллеги уходим от темы- почему задняя шестерня имеет такую конструкцию
