Ударник1
Каменный торшер
14 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
там же расписано что это!!!
Это чего-вот это https://duvils.ru/glassonix   ???   :unsure:
а это распространённый декор, так поступают когда камень в природе не встречается в больших объёмах, к примеру только в виде булыжников , так вот его нарезают тонкими пластинами и наклеивают на стекло, а потом по вкусу и сугубо индивидуально решать, что  с этим делать.......
кстати там в фотках враки..  не всё сделано из "композита", что то из цельных полнотелых слебов полудрага
Вот заготовка пепельницы из природного оникса.:classic_smile:
В камнерезке привозили нам на полировку. Потом куда то отдавали и там они становились разноцветными.Технологию не знаю.
А то .что на стекле-жутко трудно обрабатывается.Неделю назад выковыривал из витрины разбитую плитку. Там стекло какое то нехорошее-осколки суперколючие разлетаются.
Вот чего не представляю-как отрезать от камня пластину 2 мм толщиной? Мало того ,что он сам как каша в порезке ,так её ещё и обработать надо как то.
Минерал скорее всего вот этой группы https://ru.wikipedia.org/wiki/Кальцит
За кварц сомневаюсь ,поскольку он на пластины вообще не режется-в нём всегда множество естественных трещин.
А как скреплены пластины и как кромки обработаны?
19 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
секретов по технологии нет, только в нюансах...:classic_cool:
3 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
режется всё и вся и обрабатывается, вопрос в технологии и сколько вы готовы на это потратить..
24 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
поинтересуюсь а куда это вам, я не понимаю любая же камнерезка сама полирует свои изделия..:classic_huh:
15 часов назад, Ударник1 сказал:
сделал парочку торшеров
скажите, пожалуйста, как Вы это сделали? Что за камень и какая технология обработки.
22 минуты назад, Osm сказал:
я имею доступ к камнеобрабатывающим станкам и т.п.
повторять на коленках думаю не стоит..
1 час назад, Ударник1 сказал:
Где то или остатки или брак выкупали или что то типа этого.Дело было давно и не все начинания были успешными.
1 минуту назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
ясно..
Ну тогда ясно. Честно говоря-думал .что каким то кустарным способом.Что и удивило то...
Только что, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
не.. не...
только проф оборудование..
17 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
вот в шкапу вспомнил валяца..
1822240811_DSC_36502.thumb.jpg.b8e036b8001e5236f6a9b19e1dd878bd.jpg875457304_DSC_36511.thumb.jpg.1b84ad85704024c0ea30f13f1063fd9b.jpg
это близко к тому что по ссылке, где то у меня и именно тот вариант изделия валяется...
На правой фотке срез уступа-вроде как акриловый.
Их много разных вообще то.
 Совсем недавно было на заказе дело.Разбили вставку довольно дорогой заказной витрины под ювелирку а ля Итальяно. Хозяин был уверен .что это яшма и очень сожалел. Но "яшма" оказалась чем то типа триплекса.Между стёклами оказалась какая то плёнка. Сами стёкла стреляют острейшими осколками.Камня я там не обнаружил вообще,хотя особенно не разбирался. А вот кромки были идеально заполированы и слоёв не видно-обратил внимание. Видимо-её не вырезали ,а взяли готовую.
Хозяин очень удивился нецензурными словами.
Завернули её в целлофанку и выбросили.Купили в ближайшем магазине стеклорез ,сняли со стены зеркало и вырезали из него вставку.
6 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
по спицифике работы имеем дело исключительно с природными материалами, на фото, натуральный камень ред-агат на клееный на толстое стекло!!!
34 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Нашлась.. это как раз спил полудрага толщиной может быть от 0,5 до 2мм
из таких пластин набирают пано и наклеивают на стекло
23 минуты назад, Ударник1 сказал:
Нашлась..
Ага. Вот это натуральный. На чём их пилят?
И как с обработкой кромок ?  Агат твёрже стекла намного.Стык проявляется?
20.09.2019 в 17:31, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Пилят алмазным инструментом, а остальное как я писал выше нюансы...
Оборудование ,конечно...
Был у нас случай-парень чуть без руки не остался.
Попробовали на обычном распиловочном (который есть циркулярка) какую то автоматную пилу толщ. ок.0,4- 0,5мм.
Режет отлично ,легко. Через некоторое время она рванула по радиусу. Излом разошелся ,уткнулся в стол и половину диска собрало в гармошку. К счастью-не сверху ,а снизу стола. Последствия были бы очень плохие.
Торшер готов, собран, привезен на пмж..
Спустя сутки потенциометр крякнул и в целом существующий цвет света меня не устраивает, как и сила света....
Буду переделывать ..
IMG_20190928_144418.thumb.jpg.c0546e3b6724b5edc6934685ab0c123e.jpgIMG_20190928_144650.thumb.jpg.0323370f961cf8b21855136a3f652360.jpg
Прикольный.(запомнил идею на всякий случай).
Но он как ночник скорее.
Сделать ярче как? Сзади поставить просто стекло и поворачивать? Будет слепить как просто лампа перед носом-тоже плохо.
А если отраженным от стены от не поворачивать?
У себя дома ремонт развёл-стены белые.На шкафу одна единственная дневная лампа довольно неплохо освещает всю комнату. Стоит обои прилепить-наступит мрак.:dash1:
На фотке вокруг кажется темно-на самом деле в помещении гораздо светлее и по всему объёму.
Именно, это декор для созерцания....
Мои сказали , на ночь чтоб по дому до уборной ходить не включая свет :-) :-) :-)
Сделать ярче как?
Как выше я написал, заменю всю электрику в нем на более мощьную, ту что применил в предыдущем подобном торшере.. (см первый пост)
Изготовил ещё один торшер, именовал его "Матрица", на сей раз "механизированый". Захотелось чего то больше.... в итоге сложносочленёные элементы камня. Без ограничений, вращение каменной облицовки.
материалы:
камень - Неро Парторо, Оникс
металл - труба оцинкованная, чечевичный лист (8мм)
электрика - 8 метров суперяркой лед ленты 5730 (Natural white),
- блок питания (постоянка) 8A 96W + 5,5мм jack,
- контроллер и управление V3-X,  RT1
габариты (+\-)  1700х110х200мм
1568871238_1(1).thumb.jpg.e2c560ed2745b5f6ce6806e33ff64af5.jpg1348903146_1(2).thumb.jpg.5904bbafa5025af2646edb9afcb178b7.jpg1180520012_1(6).thumb.jpg.7cfd75da7bfb704cb540e69a2062fdbb.jpg173222999_1(7).thumb.jpg.3fa24e2d2a2b07242215ab433b8b2111.jpg383082042_1(10).thumb.jpg.59128163bd58e673fdbb82309f9f89a6.jpg2122294258_1(11).thumb.jpg.9d5f2bf403700a69e82fb3ca40fb0339.jpg2129577909_1(13).thumb.jpg.ac52070cecd218e28d21826c79caff2c.jpg467468535_1(14).thumb.jpg.df09b2a05d177679865ec4d14c2ac219.jpg1849484434_1(15).thumb.jpg.e7a1fe41b3f232b649bbfb79d471e06d.jpg229888344_1(16).thumb.jpg.1b744aea67f47738f1d7f20b2c2d742d.jpg1287524853_1(18).thumb.jpg.0392f7df69412e4fbe864bd2b6e49aad.jpg1533144475_1(23).thumb.jpg.670509efb4b8428ed6b1a1fe54f5e47e.jpg1663217996_1(24).thumb.jpg.5b318961067b7ebbef511aef9aa9270f.jpg842521101_1(32).thumb.jpg.4762c652be84e228ee5219fca674c5d5.jpg691927887_1(34).thumb.jpg.55676f45e2b7ec3a08b1a62d27dafbcf.jpg707554830_1(37).thumb.jpg.edede1f0a50644da9232bdad44f9202b.jpg2043398098_1(38).thumb.jpg.136552551f65721ba378f0d0d2f5c052.jpg1594001987_1(39).thumb.jpg.5cf0113dd4e454db93921064e2116f52.jpg1655738249_1(41).thumb.jpg.e6cd3637c651b82126c7f07636a7de73.jpg637803457_1(42).thumb.jpg.f7ec571367a9c20fc2322fb417e2a658.jpg
конструкция сборно\разборная, к сожалению вышло сложновато в плане если, что то надо достать, то разбирать всю конструкцию, а она имеет большой вес... на будущее учту этот аспект и постараюсь продумать удобства доступа к элементам.
и видео как это всё работает
:classic_biggrin:
24 минуты назад, Ударник1 сказал:
5,5мм jack,  ??    не  выдержит  8а
3 минуты назад, Cerg24 сказал:
вот это ... продавец видимо не в курсе чего сам написал и показывает..
