Борис Викторович
Перекрытие крыши плитами
строю помещение 6.7м*7.7м. стены  шлакоблок 40см. есть интерес перекрыть плитами, второй этаж каркасный будет и  возможно будет чуть нагружен. возможно какую ту балку  использовать для разделения например 3м и 4м плитами
Ну вы хоть план помещения то изобразите...
Опора в гараже, это смерть пространства.
Лейте монолитное перекрытие и все будет хорошо.
Под плиты перекрытия делайте длиной 6м-ходовой размер. Без подпорок.
Как хотите. Потом проклянете этот столб по середине гаража. (:
Балку без средней опоры делать? Так у Вас стены не расчитаны на такую точечную нагрузку от нее. Армопояс бедете лить?
Не хотите монолит по профлисту, купите сразу плиты нужной длинны.
У Вас 6,7метра это по наружной или внутренней стороне стены? Если по наружной то самые распостраненые плиты 6,3 метра ложатся отлично. Не знаю как у Вас а у нас есть заводы которые режут плиты, при производстве, любого размера. Режьте из расчёта, что край плиты должен лежать на стене 15-20см. 6,3 метра можно и б/у найти, у нас б/у плиты ровно в два раза дешевле новых.
7 часов назад, Борис Викторович сказал:
как то можно же
Как то можно. Но вам, скорее всего, надо чтоб это прочно держалось, верно?
Посему проще всего размеры помещения, если еще не начато строительство, подогнать к размерам имеющихся плит. Если строительство уже начато, произвести усиление стен для восприятия точечной  нагрузки от ригеля, класть ригель в нужном месте, и по нему перекрываться. С колонной проще, но вряд ли она вас будет радовать в будущем. Для усиления стен вместе со стеной возводится колонна, По одной с каждой стороны. После заливки поверху армирующего пояса на эти колонны ляжет ригель. Колонны будут выступать из стены либо внутри, либо снаружи, но это мелочь, не достойная особого внимания, по сравнению с колонной посреди помещения.
22 часа назад, Petr2 сказал:
в принципе так и ожидал услышать  )))) да придется по бокам усилить
