КДЕ
679 Попытка восстановить.
"Вороне как-то Бог послал кусочек сыра":classic_biggrin:, а именно фрезерный станок модели 679 производства Одесского завода. Так как "сыр" был почти бесплатным, то и станок оказался почти целым:classic_sad:. Ряд недостающих узлов я нашел. Осталось полностью восстановить электрику, в том числе решить вопрос с электродвигателем и шкивами, а также восстановить систему смазки (а там может еще что-то вылезет).
По электродвигателю есть вариант взять электродвигатель от Саратовского 675 фрезера вместе со шкивом. Разница в том, что там фланцевое крепление двигателя и придется делать новую подмоторную плиту. Шкив чуть больше чем по паспорту у Одесского 679, но совпадает с Иркутским 679. Ведомый шкив найти не удалось, остается - точить, соответственно нежен чертеж с размерами.
По смазке. Масляный насос есть, но отсутствуют трубки. Как должна идти трубка от масляной ванны до насоса понятно, а от насоса? Как сделать фильтр на всасывающей трубке? Какого диаметра должны быть трубки?
по смазке посмотрите   в теме    676  *ирочка*  часть 5
Тут посмотрите
8 часов назад, КДЕ сказал:
Плиты разные были. В зависимости от того, какие двигатели приходили видимо. Оба варианта продаются на директлоте. Купить можно любую подмоторную плиту. Правда в основном от 675, 676. Не знаю, подходят ли они.
Спасибо за советы.
12 часов назад, Василий333 сказал:
Весьма познавательно. Я по поводу маслофильтра думал в том же направлении, а в этом видео есть готовое решение. Что касается верхней трубки, то подозреваю, что штатно она просто плевала масло в сторону смотрового окошка в коробке передач. Возможно есть смысл сделать отводы от нее (как на видео) к подшипникам.
на  своем   676   буду  сверлить   канал   для     смазки  переднего  подшипника   горизонтального  шпинделя. на заводе  установили  только   медные   трубочки   для фитилей   смазки   направляек.   сверловка  в сторону переднего  подшипника   не сделана.  посмотрите  может  на вашем   по другому   сделано.
Появился еще один вариант двигателя для станка - это ПБС-33. Двигатель постоянного тока, 220В, 1,6кВт, 1500об/мин. Состояние его пока непонятно, но если "овчинка будет стоить выделки" - то буду глядеть в него глубже. Выглядит он  каким-то монстром, не понятно влезет ли в станок или придется располагать его снаружи. Я когда его увидел, думал в нем киловатт 5-10 и не ожидал, что всего 1,6кВт. Наверное с ним можно попробовать сделать станок, работающий от обычной розетки.
У постоянника хороший момент и можно глубоко обороты регулировать , но для его запуска нужно целый шкаф со схемой управления делать. И схема будет не просто контакторная, а реостатная или преобразовательная, и по сложности она будет приближаться к схеме электровоза. А в 679-м и подобных вся фишка станка в том, что он по электрике предельно прост - чистая механика - хоть педальным приводом его крути. А пусковой момент и глубокое регулирование и не особо нужны. У меня есть возможность поставить частотник на такой станок, но острой необходимости в регулировании оборотов за год работы как-то ни разу и не возникло, так что и не ставлю.
Неужели так трудно найти три фазы? 1,6 кВт от розетки начинает вызывать протест в душах электриков
9 минут назад, Zipper сказал:
Если я ничего не путаю, то 1,6кВт = 1600Вт - мощность утюга, микроволновки, стиральной машины, электрического чайника, все питаются от розетки. Другое дело пусковые токи... Хотя болгарки с 230 кругом имеют и более мощные коллекторные двигатели и тоже пускаются от розетки.
22 минуты назад, Zipper сказал:
Не трудно, они в данный момент есть, но не могу исключать, что в жизни может что-то поменяться... Так как на станке нет двигателя, то я стою перед выбором покупать подходящий по всем параметрам электродвигатель за рыночную цену или воспользоваться тем, что есть (могу получить за символическую плату), но это придется приспосабливать.
Если не заморачиваться с регулировкой, что сложного может быть в подключении этого электродвигателя?
Ну не любим мы всё что мощнее 1 кВт от розетки. Можно мы с нашим 2300Вт перфоратором в одну розетку с вашим компьютером включимся?
А пусковой ток ДПТ будет целиком зависеть от того как будет работать ваша схема управления.
Делали рубанок на подобном двигателе - сначала был прямой пуск подачей напряжения - удар в вал, ощутимая посадка напряжения и через пару десятков пусков вылетели выпрямительные диоды (было набрано из множества КД213 последовательно-параллельно). После этого сделали регулировку напряжения ЛАТРом и выпрямление на ВЛ200. Работает до сих пор, есть удобная регулировка оборотов, но если забыл ручку ЛАТРа не в нуле то при включении выбивает автомат.
Надо ли это гимор на фрезере?
1000 кг станок может позволить себе подключение от трёх фаз - он не передвижной
Смотрю на мой стаааренький 679 - зачем ему всё это?
Его шестерёнкам бы асинхронник с плавный пускателем да ремни не особо натягивать, а не ДПТ
Хотя конечно же можно сгородить преобразователь на ИГБТ, ну и ардуину туда ещё засунуть...
А ещё 679-й можно дрелью киловаттной крутить - это если по простому и от розетки :wacko:
У бати ТВ16 от двигателя электропилы Парма некоторое время работал - внушительный был звук у токарника
От станции подкачки воды возьмите киловатник. Там и кондеры уже штатные стоят. Если конечно киловатта вам хватит -типа экономить хотите.
Только со шкивами посмотрите - там трехтысячник однофазный.
27.09.2019 в 01:00, Zipper сказал:
Возьмите частотник и выкиньте нафих всю электрику, с пускателями, автоматами и прочим. Я на своем 675П так и сделал. Два с половиной года - полет нормальный.
Так получилось что именно на этом станке мы развлекались аж с пятью частотниками - тренировались ка кошечках перед модернизацией другого оборудования. Но погоняв некоторое время так и не прочувствовал особых выгод от частотника на этом фрезере (у меня именно 679-й). Практика показала что  плавная регулировка оборотов мне не особо нужна - хватает передач в коробке, быстрое торможение тоже как-то без надобности, разгонять почти музейный станок выше 50 гц совсем нет резонов. Из полезного только плавный разгон и режим "Толчок" для удобного переключения скоростей
А ещё (это кроме цены) ящик под частотник нужно искать (нужен глубокий) и пульт управления для него нужно делать и куда-то приспосабливать.
ИМХО частотник нужен на токарном, а на таком фрезере - не особо
50 минут назад, NeAndreytalets сказал:
На этом  станке вся электрика и состоит всего из пары кнопок одного концевика, одного автомата и пускателя с тепловухой - с чем тут не справиться то? А установка частотника это неимоверное её усложнение - добавляется шкаф, пульт с кнопками и регулятором, нужно менять проводку в станке.
А если не по колхозному а для нормального производства, то и двигатель бы нужно с принудительным охлаждением и проводку к двигателю экранированную и быстродействующие предохранители на частотник вместо автомата.
У меня нет трехфазного электричества, поэтому инверторный ЧП Для меня - выход. За разрешение на трехфазку (только бумажка!!!) у нас хотят около 800 американских зеленых. Я за эту цену лучше 2Н118 куплю. И еще сверл пару ящиков.
Сперва тоже было непривычно, но стерпелось, - слюбилось...
У меня частотник стоял на токарном. Меняя подключение, включаю и фрезерный. Два в одном, так сказать...
Изменено пользователем NeAndreytalets
А как часто вы на фрезере используете глубокую регулировку оборотов (например снижение выходной частоты ниже 10 Гц или повышение более 60 Гц) и для чего?
Или всё-же пользуетесь коробкой скоростей?
9 часов назад, Zipper сказал:
Собрался точить ведомый шкив. Если сильно не затруднит, можете дать его размеры. В первую очередь интересуют не диаметры, а его ширина в разных местах korskor.thumb.jpg.615d9b15dadf3f18362c714ec1471275.jpg
Хорошо, в ближайшие дни постараюсь эскиз набросать
12 часов назад, Zipper сказал:
Практически не использую. При работе стоит стандартно 50Гц. Разве только, когда центро (крае-) искателем ищу центр большого отверстия, какого-нибудь. Тогда помогает.
19 часов назад, Zipper сказал:
Плюс частотника немного в другом. Во первых: это три фазы там, где их нет. Двигатель сейчас стоит дороже. И купив двигатель мы получаем просто замену. Купив частотник получаем экономию и расширение возможностей. Он уже включает в себя все необходимые защиты, средства контроля параметров и позволяет регулировать обороты. А так же, с торможением, повышается безопасность.
Выкидывается вся старая электрика, пульт выводится под руку. Красиво, удобно, современно.
И на 10 Герцах я бы двигатель долго работать не заставлял. Сгорит ИМХО.
Преобразование одной фазы в три в расчёт не берём. Вопрос о появлении дополнительного функционала при установке частотника именно на фрезеры типа 679/675/676.
Ну а защищать двигатель можно и подешевле чем частотником =)
У меня 676 подключен через ПЧ ,нравится,пуск плавный,диапазон оборотов больше ,на функц JOG скорости переключать удобно ,  . инструмент зажимать , пока только плюсы.
В общем, не убедили вы меня. Считаю, что таким фрезерам достаточно плавного стартёра.
Вот накидал картинку шкива, но как всегда рисовал на какой-то левой картонке и половина размеров стёрлась по пути до дома. Но так то диаметр понятен, расстояние от стенки тоже есть, ну а остальные параметры сами придумаете, тем более, что они от применяемых вами ремней будут зависеть.
Но шкив у меня новодельный - станок на Ленкарзе откапитален был
7 минут назад, Zipper сказал:
не убедили вы меня
Даже в мыслях небыло, высказал свои очучения
