Доберм@н
Мухорезка на сверлильном станке .
Никто не пробовал работать мухорезкой на сверлильном станке , например , на НС-12А ? Есть идея вставить в патрон расточную головку с прямым хвостовиком . Покритикуйте .
На сверлильном станке нужно сверлить а не мухорезкой в лоб получать .
Если именно фрезеровать - не знаю. А вот расточную я в сверлилку ставил, причем в китайскую. Вырезал всякие разности из мягких материалов. Разок даже в 2мм листе стали отверстие делал, но не скажу что это было приятно. Если что - это все ни разу не рекомендации.
Все таки это экстрим и риск улетевшей оправки велик. Стоит ли оно того?
Стрёмно это,ещё как вылетит вместе с патроном в грудь
Может (и по этому обороты не выше 200, а лучше еще меньше, и щиток на всю морду), но пока не вылетала. А так да, надо бы в конусе резьбу под винтик контрящий забубенить. Блин, я ж этот шпиндель сам делал вместо родного прослабленного, но резьбой тогда не озаботился. Не подумал...
Пожалейте шпиндель. На настольниках они уж очень хиленькие. Неосторожность с боковой нагрузкой и... придется выпрямлять конус. А он и так короткий. При конусности 1:20 чтобы поправить 1 десятку биения на конусе это по длине конуса 0.1*20=2мм. Пара таких шлифовок и патрон упрется в пиноль, придется в меньший конус перешлифовывать. Не считая самой заморочки со шлифовкой.
Вот такую балеринку сделал в 17-18 лет, когда хотелось колонки из фанеры сделать. Ни где тогда не видел прототип - сам придумал и сделал. Вот уже 26 лет иногда пользуюсь.
Сделайте  расточную головку, с креплением на пиноль. В качестве привода понижающий редуктор, вал малой шестерни (или шкива) которого будет вращаться от шпинделя сверлильного станка. Ну а шпиндель этой головки можно сделать под Ваши задачи, даже с конусом Морзе.
7 минут назад, ДМихАн сказал:
Вот к примеру так крепятся револьверные головки на сверлилку:
l296491-2.thumb.jpg.6281c5ed0bc52f7cf835c44211c4eb3b.jpgl296491-1.thumb.jpg.b8434f31449d980ecb4be6a2001630ce.jpg
Все стандертно - хомут 50мм... но вот не очень понятно как конус шпинделя зажимается...
Эти револьверки поверх патрона ставятся вроде. В патрон специальную полумуфту зажимаешь, сверху одеваешь револьверку с ответной муфтой.
15 минут назад, ДМихАн сказал:
6 минут назад, Кувалдыч сказал:
Вот к примеру
Угу... юмористы... проще какой-нибудь фрезер добыть. :classic_wink:
16 часов назад, Доберм@н сказал:
Валерий, пробовали, наверное, чуть менее, чем все.
А уж "балеринку" гоняли, наверное даже чуть более.
При соблюдении ТБ и нормальном закреплении мухорезки на шпинделе (не в патроне) можно, но смысла нет.
Точности не получить, красивой декоративной поверхности "типа из под фрезера" тоже.
Зато получить обломками мухорезки (даже несмотря на соблюдение ТБ) и погнутый шпиндель - запросто.
3 часа назад, Кувалдыч сказал:
12 минут назад, ДМихАн сказал:
Ну все - как всегда. Такое впечатление, что шпиндель м.б. только сплошной с оконечным конусом В16, обороты как у НС-12, и т.д... А если шпиндель - внутренний КМ2, патрон крепится как у "зосек",  и все это реализовано на НС-12, 2А112 или НСШ с частотником? Цена-то вопроса - китайская пиноль со шпинделем и хвостовик, а частотник - вообще самоценен.
Кувалдыч, доброго дня! Попалась тоже револьверная головка, идентичная вашей. Тоже нет муфты переходной. Нашел фото такой муфты, но только с очень примерными размерами (и не всеми) . Пытаюсь пока найти владельца подобного агрегата, с целью заказать. А как вы решили вопрос с еë отсутствием? :classic_rolleyes:
Может пригодится:
В 27.05.2021 в 12:52, AliGri сказал:
Никак в виду отсуствия у меня такой головки... :(
