Srynik
Как для фрезерного заказать УЦИ с алиэкспресса
Подскажите кто сталкивался и решил проблему с заказом УЦИ с алиэкспресс, как это производится, у них на алике есть только цена за товар и все, а длину линеек не указывают. Читал, что сначала оплачивается товар, а потом продавец сам пишет письмо и спрашивает, какую длину линеек надо. Миф это или реальность - не знаю. Знаю, что не хочу купить неподходящие линейки или же подарить деньгу китайцу :classic_unsure:
И если можете, дайте ссылку на хорошего продавца, кто заказывал.:classic_wink:
Только что, Srynik сказал:
С фига ли?
Во первых в описании товара бывает достаточно подробное описание с вариантами размеров.
Во вторых прежде чем платить, можно задать вопрос продавцу.  Но тут есть нюанс с переводом. Робот может перевести очень коряво, на грани улавливания смысла.
Бывает проще на профильных форумах найти первопроходца и заказать по его ссылкам).
Не было проблем. Заказал, в личку продавцу написал ходы по всем осям с запасом. Он уже рассчитал, изготовил и выслал.
Вот такой брал. 11 629 руб.  46%СКИДКА | Бесплатная доставка полный набор фрезерный/токарный/сверлильный станок цифровое считывание с 3 шт линейная шкала
https://s.click.aliexpress.com/e/Ohh0ypU
Изменено пользователем бризовец
Только что, бризовец сказал:
Вы сначала оплатили товар, а потом уже в личку написали ему ходы осей?
Всегда предварительно связывался с продавцом (менеджер завода-изготовителя). Затем он создавал левый одноразовый лот, типа пара перчаток за 1000 баксов, чтобы случайно никто не оплатил.
Но, данная схема основана на доверии между продавцом и покупателем, ведь он может на самом деле отправить перчатки. А я, получив линейки - потребовать возврата от али, ведь хотел перчатки :crazy:
В любом случае, переговорив с вами, продавец запишет пожелания. Что не гарантирует 100% отсутствие ошибок - китайцы не особо парятся по этому вопросу. Мне и укорачивать, и перепаивать приходилось.
Недавно купил УЦИ, оплатил и написал продавцу о размере линеек...получил в ответ ОК. Получил посылку... все как заказывал.
Когда будете заказывать в комментариях к заказу указываете размеры линеек. Указываете длину хода + небольшой запас.
19.09.2019 в 00:20, fedotov сказал:
Сколько приблизительно запаса накидываете? 50мм или меньше можно?
6 минут назад, Srynik сказал:
Что бы влезла. Если место позволяет, можно все по метру заказать. По станку смотрите. И учитывайте, габарит линейки больше хода.
Физическая длина линейки больше хода линейки на 80...150 мм, в зависимости от конструкции, смотреть чертежи в паспорте продавца. Ход линейки д.б. больше хода оси по механическим упорам. Общая длина - чтобы влезла.
Бывают конструкции с креплением не по краям, у тех могут концы висеть в воздухе.
9 часов назад, Srynik сказал:
Смотрите, замеряете  ход каретки-суппорта . Например , получили 220 мм. Линейки  в наборах с УЦИ продаются, как правило,  с шагом 50 мм. Т.е. заказываете линейку с длиной хода 250 мм. Фактическая длина будет 250+142 = 392 мм. Продавцу указываете ход линейки - 250 мм. Если у вас по габаритам не проходит 392 мм., то можно попросить продавца прислать линейку с ходом меньше, например,   225 мм. Но учтите, что размер не стандартный и его следует просить у продавца, который является производителем. Просто продавец может не прислать нужный размер, если он не стандартный.
Большое всем спасибо!:biggrin:
Изменено пользователем Srynik
