Ага, спасибо, купил я эту хрень в Мерлене на пробу. Там основное действующее вещество - банальная соляная к-та.
Не проще -дешевле эффективней взять пластиковое ведро или обрезанный канистр, положить туда изолятор налить воды в воду пару бутылок электролита ,H2SO4 выжрет она за пару дней все что можно, жрет практически все кроме стекла. Поливанье -обтиранье в Ж ковырянье, объем реактива нужен, а не концентрация.
Возможно эффективнее, но уж точно не дешевле и не проще. Сейчас работает пол-стакана реактива, а внешней ванны вообще нет, ванной служит сама чашка изолятора. Скорость - ну да, не быстро идет процесс, особенно учитывая нынешнюю уличную температуру. Но я и не тороплюсь. Оставил в сарае, и как-то оно там потихоньку травится... Через неделю приеду, и посмотрю, что и как.
А насчет объема - отчасти верно, но только лишь при условии активного перемешивания. В спокойном же виде, протравляемая поверхность зарастает "шламом", продуктами реакции. И если их не убирать механически, то не важно, ведро у вас кислоты или целое море.
Так что ковырянье не без пользы ))
Изменено пользователем Алексей С
Серная кислота- не лучший выбор, ибо сульфат кальция ака гипс- нерастворимое вещество.
Для щадящего удаления цемента достаточно уксусной кислоты (лимонная, щавелевая- нет).
По идее молочная кислота должна лучше всего справляться.муравьиная и укс
усная чуть хуже,как писали выше.
Изменено пользователем trio
Подобное растворяется подобным.
Щелочные вещества типа камней и пр. растворяются щелочью. Наглядный пример куриная желчь, растворяющая камушки для дальнейшего использования при формировании скорлупы.
Wednesday, October 02, 2019 в 09:46, Камерад сказал:
многие так думают
2 грамма на литр - не такое уж и нерастворимое,а гидросульфат,который там получается вообще неплохо растворим.
05.10.2019 в 09:06, Рамиль555 сказал:
- Напомню, мне не обязательно растворять, цель не получение раствора. Надо химически разрушить плотное вещество. Достаточно сделать его рыхлым.
В наст. время, замазка внутреннего стержня вытравилась примерно на 15 мм. Периодически ковыряю гвоздем, удаляю разрыхленные продукты реакции.
58RUS
1. В щелочной среде никакого гидросульфата не будет.
2.  2 грамма литр против сотен грамм на литр для ацетата или хлорида.
Я просто так неоднократно отмывал то опалубку, то формы, то оборудование- уксус решает вопрос за минуты, бетон рассыпается в песочек.
Изменено пользователем Камерад
Если бы это был стандартный строительный бетон, проблема была бы давно уже решена ))
7 часов назад, Камерад сказал:
А можно узнать каким образом в серной кислоте может быть щелочная среда?
Алексей С
А у Вас какой?
Потому как какой-нибудь фосфатный цемент снимать- отдельная песня.
58RUS
1. Бетон имеет щелочную природу.
2. Для образования гидросульфата кальция требуется какая-то суперкислая среда- просто в силу низкой растворимости сульфата кальция.
8 минут назад, Камерад сказал:
А у Вас какой?
Кхм, если бы я знал... Точно не обще-строительный. Возможно магнезиальный, но это не точно.
17 минут назад, Камерад сказал:
если мы поливаем сульфат кальция серной кислотой,то там должен образовываться гидросульфат,который имеет неплохую растворимость.
Алексей С, добавь электричество. постоянный ток. то есть электрохимическое травнение по народному. процесс быстрее пойдёт
3 минуты назад, Vasilisk -66 сказал:
Спасибо, уже была такая мысль. Однако, процесс травления будет в основном стального закладного стержня касаться, а не цементной замазки, так?Пойдет ли быстрее разрыхление цемента...Разве что чисто за счет интенсификации перемешивания электролита, за счет выделения пузырей газа...
Алексей С, в таком случае когда метал вытравится увеличится площадь поверхности цемента и процесс будет эффективнее.
58RUS
1. На гранце будет слой гипса, который заблокирует реакцию.
2. Синтез гидросульфата кальция- нетривиальная задача и ведется, емнип, из концентрированной горячей серной кислоты. Серная кислота- сильная по обоим ступеням, так что сульфат-иона там всегда много.
Ура, победа! Сегодня закончился процесс, вышел центральный стержень. Травил смесью, аккумуляторного электролита и средства для растворения цемента из Леруа Мерлена. Пропорция примерно 1 к 1. Периодически выскребал гвоздем рыхлый шлам, и раз в 2-3 недели менял раствор на свежий.
И сколько по времени на все про все?
16 часов назад, Алексей С сказал:
9 месяцев ))
ну тогда с рождением тарелки изолятора
