Володимир Зьола
SINUMERIK 808D Advance (токарка)- можна ли подключить управляемую приспособу
SINUMERIK 808D Advance (токарка)- можна ли подключить управляемую приспособу ?
Меня интересует подключение автоматической приспособы на Токарные ЧПУ СК 6160 (Новые) китайского производства, для того что б автоматически ложить заготовку в патрон, а затем оборачивать на другую сторону и после этого забирать и ложить другую, не используя манипулятора, а просто подключить обичний гидро поршень или пневмопоршень с небольшими манипуляциями.
Задача - что б SINUMERIK 808D Advance (токарка) контролировал приспособу, ждал пока приспособа закончит роботу, общался с ней, через датчики, а после того как она зделает работу продолжал точить, в случае ошибки приспособы - токарка остановилась.
Пример того что я хочу вот на видео в ютубе
Если такое возможно зделать на SINUMERIK 808D Advance - то подскажите как, если не возможно, то подскажите на каких системах ЧПУ такое возможно.
Меня еще интересует Fanuc 0I MF (5) NC - возможно ли проделать такое на этой системе чпу
Ответте пожалусто, жду любую информацию, или файли с примерами
вот моя почта
Zolavova@gmail.com
Вариант1. Нужно залезть в программу PLС в ЧПУ Sinumerik и добавить M-команды на работу этого манипулятора. Еще блокировки какие, чтоб не врезаться. Ну и подключить этот манипулятор к свободным входам выходам (если есть свободные)
Вариант2. Использовать быстрые входы выходы ЧПУ и программировать действия манипулятора прямо из технологической программы. Зато не надо лезть в PLC.
21 час назад, Володимир Зьола сказал:
На любых, у которых есть PLC. А если его нет или труднонаписуемое, то внешним контроллером.
Тоисть к моему существующему PLC через один- два свободних контакта, подключить второй PLC, что б они могли общатса и что б он контролировал приспособу, я правильно понял?
а сколько надо свободных каналов на основном PLC что б он мог полноценно общатса с дополнительным PLC?
44 минуты назад, Володимир Зьола сказал:
На каждую манипуляцию, которая должна выполняться, отдельно один выход на "выполнить команду" и один вход "команда выполнена". Если команд много, можно код команды выводить со стробом, но это не Ваш случай, как мне кажется.
Что мне тогда делать если у меня не хватает свободных контактов на PLC ? заменить его на другой PLC но большым количеством контактов? и потом запрограмировать его?
скажите пожалусто если то что я написал више - правильный ход, то мне надо будет на этот новый чип ставить еще програмное обеспечение Siemens?
я просто не вкурсе, Siemens пишетса гдето на другой плате или на PLC
4 часа назад, Володимир Зьола сказал:
В PLC Sinumerik 808D 72 входов и 48 выходов X100 X101 X102 X200 X201 X301 X302 (и еще 3+1 быстрых X21 ) . Вы уверены что у Вас нет свободных? Если хватает, надо просто подключить к ним манипулятор (выхода через реле) и откорректировать программу PLC согласно новой схемы. Возможно придется докупить клемник 6EP5406-5AA00 и шлейф 6EP5306-5BG00. Главное не забудьте сделать архив стойки, тогда сможете все восстановить в любой момент.
Если нет свободных вижу только выход в изменении схемы станка (убрать не нужное или перевести часть на релейную логику) для освобождения входов и выходов.
PLC неразрывно связано с CNC 808D. Увеличение количества входов выходов более 72/48 возможно только с заменой типа ЧПУ на 828D например. Но эти ЧПУ похожи только названием. В случае замены - даже привода с двигателями придется менять. Как следствие - астрономическая сумма всего лишь для адаптации манипулятора.
Скажите пожалуйста где имнно те контакті которие мне нужно, от єто фото платы за пультом управления
Пожалуйста обведите красним маркером то что мне нужно, и сколько я могу использовать
Изменено пользователем Володимир Зьола
В качестве выходов можно использовать X200. Там даже питание подведено. Только учтите, если ваша гидросистема с аккумулятором, и на выключенном станке включение золотника приведет к движению гидроцилиндра, ради безопасности оператора, лучше используйте X201 и заведите туда питание через реле включения станка (ну, или питание интерфейсных реле выберите которое только при включении станка появляется).  Для входов подойдет X101 или X102.
Можете так же подключится в шкафу к свободным концам обратной стороны кабеля в разъеме X301. Вот распиновка:
P.S. Странно что у Вас никак не используются контакты готовности ЧПУ на X21. Ох уж эти китайцы.
