Валерий Валерьевич
Пресс листогибочный АИ1432АП
Уважаемые форумчане !
Запускаю листогиб ИА1432АП без гидросхемы, т.е. путём проб и ошибок.Есть только схема включения электроклапанов. Пока исправляю косяки предшествующих "специалистов". Давление управления есть (насос низкого давления)..Давление на большом сдвоенном насосе , только когда нажимаю на Э8 (ускоренный ход). Но переключая сдвоенный распределитель управляющими электромагнитами не получаю никакой реакции ползуна. Прошу помочь разобраться  или поделиться опытом (а может быть гидросхемой).  Моя почта mvvmlv@ya.ru , тел.89171086687 (просто дозвон). Все штатные ремонтники полны скепсиса . Но давление -то есть , даже электродвигатель насоса останавливается! Должно заработать ! Буду очень благодарен ,если вы  ускорите этот процесс.
ОзДень добрый тоже заняты восстановлением только у нас и1434ап без схем ,документаций итд.В ходе работ другими ,,специалистами,, было выявлено много всего при запуске цилиндры неравномерно шли в одном из цилиндров при сборке винт максимального опускания пришлось ставить на место убирать закусывает электромагнитных клапанов далее когда очередь дошла до насоса там в ходе ремонта кем то выяснилось насос собран коряво одна секция качяла другая нет клапана шиворот на выворот сейчас соберём насос пустим ,а потом видимо купим новый насос так как этот наврятли что либо даст.
