Abakar
Купил Kende MIG-130SA. Нужна помощь.
Доброго времени суток. Купил полуавтомат Kende (б/у). Из недостатков - не подается питание на моторчик подачи проволоки. Предыдущий хозяин обмолвился, что варил флюсовой проволокой без газа, но поначалу варил с углекислотой. Проблемой подачи проволоки занимаюсь. А возник вопрос вот с чем. Есть штуцер для подсоединения газового шланга. Внутри аппарата трубка со штуцера попадает в рукав. Т.е. нет никакого газового клапана. Не нашел и штекеров, которые могли бы на него идти (никаких "лишних" свободно болтающихся проводков). Если этот аппарат предназначен только для сварки без газа, то, наверное, там этого штуцера с трубкой, идущей в рукав не было бы?. Если для сварки с газом, то как должен перекрываться газ, когда не варишь?. Может этот газовый клапан был на месте этой голубой трубки на штуцере? В интернете никакой информации по этому названию аппарата не нахожу. Что он из себя представляет? Какие у него характеристики, Может кто знает, подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем Abakar
Газовый клапан,скорее всего в горелке.Когда нажимаете на клавишу,газ идет,клавиша как раз и открывает подачу газа механически.Для управления двигателем есть плата внутри аппарата,питание и управление двигателем идет с нее.Так же на нее идут провода с резистора который регулирует скорость подачи проволоки
Спасибо за ответ! Еще вопрос (дилетантский). Технология MIG предназначена для сварки в среде инертных газов, а MAG для сварки в среде активных. В том числе углекислоты. А  в чем разница в аппаратах? У меня аппарат MIG, а если к нему подключить углекислоту? Варить не будет? Или в давлении разница? Можно ли из MAG сделать MIG? Я понимаю теперь, что этим вопросом нужно было озаботиться до покупки. Но вот так случилось. Купил то, что купил, а не то, что думал.)
