Aleksandar -
Инструмент для сканирования трубы ( рентген или ультразвук, ... )
Существует ли инструмент для сканирования трубы ( рентген или ультразвук, ... ) в реальном времени, с которым можно узнать, замороженна ли вода в трубе или нет ?
Если существуют как они точно называются ?
Изменено пользователем Aleksandar -
Дефектоскоп они называются. Делал ка-то, фотки не смогу пока показать, телефон сдох, а зарядка на работе... Сам дома, с температурой борюсь разными методами
35 минут назад, Aleksandar - сказал:
Термометр покажет,в каком состоянии  вода в трубе
APJ, не покажет. Если она под давлением и проточная, может и до сильных отрицательных температур не замерзать, даже когда на самой трубе снаружи будет глыба льда.
Совсем в реальном - тепловизор
Если вода не течот, а стоит .
Вот так мне надо в реальном времени как на картине, что бы знал совсем ли замёрзли или только немножко сузились, с чем всё ещё могу кроме тепловизора  ?
Zoraccer, что-то не нашёл как зависит температура замерзания от давления.
В принципе, можно сделать на  микроконтроллере, датчик потока, давления, и температуры.
Иди просто датчик потока.
Я проредактировал свой последний пост с картинкой что бы было понятнее .
если чем то и можно, то это будет очень дорого ( особенно на стальной трубе)
В тех условиях что у вас, тепловизором нельзя.
Знаю, но есть чем это можно?
1 час назад, Aleksandar - сказал:
18 минут назад, Aleksandar - сказал:
Знаю, но есть ли чем ?
Вы единственное что указали в условии что вода стоит а в каком диаметре стоит и какая температура минуса на внешней стороне трубы, это я к тому что вашего реального времени может не хватить оценить масштаб катастрофы и совершенно не важно какой у вас прибор.
При комнатной температуре воздуха, я пытаюсь замёрзнуть трубу что бы мог её ремонтировать, резать, сваривать, и что бы при этом вода не мешала работать, и что бы не нужно было опустошать всю систему отопления и ждать долга пока вода выходит.
23 минуты назад, Aleksandar - сказал:
Тоесть вы хотите изолировать участок трубы ледяными пробками?
Да, и что бы знать когда уже можно начать с работой.
Для этого достаточно тензодатчиков на трубе, сначало будет температурное сужение трубы а потом при кристализации воды будет её расширение вот этот момент надо ловить и всё
А что это точно ? Как они выглядят ? как точно называются ? Можно подробней об этом
В таком случае достаточно контролировать температуру трубы. Охлаждаете например до - 20гр, и работаете. Такие установки по заморозке производятся серийно, охлаждение или СО2 или холодильником.
Не нужны никакие заморочки с контролем количества льда.
25 минут назад, APJ сказал:
И её не разорвёт при кристаллизации воды?
Знаю за это, но у меня уже есть спрей для самого заморожениа, так что понадобится только это
Цитата
Для этого достаточно тензодатчиков на трубе ...
Можно подробней об этом ?
4 минуты назад, G66 сказал:
Видимо не разрывает, если с торцов есть куда расширяться льду
27 минут назад, Aleksandar - сказал:
Это очень глубокая тема в двух словах не объяснить ,посмотрите патенты и тп https://findpatent.ru/patent/262/2622949.html
24 минуты назад, APJ сказал:
Лёд это не воздушный шарик который раздувается в стороны
1 минуту назад, G66 сказал:
9 минут назад, APJ сказал:
На видео блефуют по вашему? :classic_biggrin:
18 минут назад, APJ сказал:
Нет конечно но и описания технологии не видно в видео:hi:
Открыть крантик, и морозить, пока течь не перестанет?
Цитата
Для этого достаточно тензодатчиков на труб е ..
Как ли это по английски називается ?
