chiefff
Установка микрометрической подачи пиноли, нужен совет
Доброго времени суток коллеги, обращаюсь к сообществу за мудростью))))
Образовался у меня такой фрезер OPTImill MH 20V, но у него нету микрометрической подачи пиноли, если посмотреть модельный ряд, то есть старшая модель - OPTImill MH 22V, у которого она есть. Если посмотреть инструкцию, общую на обе модели, то логически, ничто не мешает ее поставить.
https://www.chipmaker.ru/files/file/16740/
1.     Непосредственно сам вал подачи пиноли, разобрал узел, вот как он выглядит:
Видно что сам вал такой же, со шпонкой , только с торца нету резьбы, которая судя по инструкции вроде присутствует. Итого: надо просверлить  и нарезать резьбу (вопрос только какой диаметр и глубина).
А также прикупить детали 83, 85, 94, 17 и 92.
2.     По валу самой микрометрической подачи. Тут все понятно, детали – 96,88, 89, 90, 84, 3.
Проблема в том, что нету отверстия к лицевой части корпуса.
Два вопроса, исчерпывающий ли перечень деталей, все ли детали узла указаны. И по посадочному месту вала, достаточно ли просто просверлить в нужном месте отверстие и вставить вал, но тут смущает вопрос как он там фиксируется.
Изучил инструкцию к BF20V, узел полностью идентичен, коллеги, направьте в нужном направлении, имеет ли смысл заморачиваться?)))
Станок у меня другой, но я сомневаюсь в её необходимости вообще.
А она Вам очень нужна? Я поставил линейки, и с тех пор ей не пользуюсь. Да и без линеек она не особо нужна была.
Основная проблема с точным перемещением головы - то, что она прыгает и болтается на кривой колнне. После шабрения колонны это всё ушло, за исключением прыгания.
А, ну ещё у меня глубиномер есть на пиноли - без линеек по нему тупо удобнее было работать. И то, в весьма специфических ситуациях.
Изменено пользователем N_N
