Aldan4uk
6Т12Ф20 и тормозные электромагниты
Здравствуйте, форумчане. Подскажите, пожалуйста. Модернизируем станок 6Т12Ф20, возник следующий вопрос. В схеме станка помимо электромуфт хода XYZ (на схеме обозначены YC1, YC2, YC3) присутствуют тормозные электромагниты (по схеме обозначены YA5, YA3, YA4). Механики божатся, что кроме муфт, никакой электрики на подачах там нету. Однако электрошкаф соответствует схеме, есть выпрямитель 29В и прочие компоненты, которые должны эти электромагниты включать. Может кто-нибудь подсказать, должны ли быть они там, и где они должны находиться? Заранее спасибо.
Тормозные электромагнитные муфты обычно присутствовали на самих
электродвигателях постоянного тока . Вы бы тип двигателя указали .
По шильдику .
Двигатель 47МВО и он там один. А в схеме тормозных 3 штуки нарисовано.
47MBO-2CМ - с тормозом . Старый большой болгарин на 47 Нм.
Вентиляторного охлаждения .  А схемам - иногда можно не верить .
И сейчас схемы на серию станков с Fanuc иногда  с  реалией
не совпадают . Опции дополнительные , " производитель  оставляет
за собой право вносить незначительные изменения в схему".
Не ту схему скачали ...
Стояли на движках, со стороны выхода вала. Двиг 1шт и тормоз на нем 1шт. А то что по схеме - это подготовка к работе по циклограмме, предтече ЧПУ.
sermor, спасибо. Схему не качали, схема со станком была. Повторюсь, по факту в электрошкафу всё это дело стоит, выпрямитель VC3, контакторы K14, K15, K16. Поэтому и вопрос.
Сергей Тимофеев, тут не совсем понял. Да, люмо там когда-то стояло, но по обозначению YA - это ж электромагниты. Люмо там давно нету, по схеме с ней вроде всё понятно.
Возможно есть разные модификации станков, но я такой обслуживал. Электромагнитов не было, было в коробке подач шесть муфт, три выбора осей, три тормозные. Регулировка скорости подач приводом постоянного тока.
А паспорт открыл, здесь про 4 муфты.
Вал, 4 муфты в паспорте потому что на шпинделе должна быть тормозная муфта, чтобы его не проворачивало при зажиме инструмента электродвигателем. В общем, видимо, пока делаю управление 3 муфтами, потому что тормозных муфт там механики не нашли. А там видно будет.
На моем 6е80ш тормоз 1шт на моторе. А у вас, если линейки люмо стояли то это либо вариант некоего УЦИ, либо прям ЧПУ,   буква Ф в названии станка.
А не могли со станка одновременно снять и линейки и муфты ???  До вас ??
В моём понятии станки с маркировкой Ф1- это чисто с индикационном УЦИ. Ф2- это станки с УЦИ
с возможностью программирования линейных перемещений .
Ф3 - УЦИ или СЧПУ с контурными перемещениями . Ф4 - полномерные контурные УЧПУ.
Если не прав - поправьте.
Изменено пользователем sermor
На моем тоже нет тормозных муфт. В коробке подач  три муфты. Наверное модификации разные.
11 часов назад, Aldan4uk сказал:
Что именно переделываете?
