G112b
Формовка по матрицам из бука, или Чистовая шлифовка мелких матриц
5 минут назад, efendia сказал:
Думаю надо их форум читать, про твердость не знаю но такие ручки не ворсятся, не мокнут и полируются очень хорошо. Это как я помню.
Спасибо за совет! Попробую изучить их форумы.
1 минуту назад, G112b сказал:
Где то попадалось еще изделия из гипса с ПВА - похожи на кость правда сам не пробовал, а в другом гипс после формования покрывали ПВА - улучшали поверхность.
Я бы протер отфрезерованную деталь влажной тряпкой, потом высушил для поднятия ворса. А потом опалил горелочкой.
13 минут назад, OFF-ROAD36 сказал:
Были шальные мысли, но думаю гладкости не добьюсь(((
5 часов назад, G112b сказал:
Рез по липе будет чистым, без необходимость последующей шлифовки???
Поищите видео "Фрезеровка иконы св.Троица. Липа .. "   Ссылку не дам, ибо не мое видео...
Просто липу давно для резьбы применяли. У нее нет таких пор как дуб и бук...
2 минуты назад, Grey78 сказал:
Пор нет, а волокна есть... Резать ОСТРЫМ ножом и фрезой разница будет...
Вопервых шаг 15 процентов,это Очень много,даже 10 много для 0.25, во вторых такие рельефы хорошо шлифуются абразивными щётками,они есть в продаже,на дрель её и погнал.Формовать можно на что угодно,в том числе и на бук,вопрос сколько эта форма простоит,если плёнку формуете одно а если абс 6мм,это другое,у меня есть формы из мдф,по 50 формовок в месяц,8лет,полёт нормальный.
15 минут назад, us1 сказал:
Сколько по Вашему опыту посоветуете? Если поставлю 5% смогу добиться гладкости...по времени будет часов 12 тогда, много...но если качество будет, то готов потратить!
кстати дуб дубу рознь,кавказский дуб не пористый,он есть в продаже,дуб средней полосы оч.пористый
19 минут назад, us1 сказал:
Если да, таких у меня 3 разной жёсткости...хорошо убирает запила, "пушок" но не более! Ни одна из них не позирует до эффекта гладко!
ставьте 7,и если есть возможность увеличте подачу
4 минуты назад, us1 сказал:
Станок на 1500 рассчитан, думаю с 7% до 1200 смогу разогнать
Спасибо!
а скорость какая?
6 минут назад, us1 сказал:
а скорость какая?
При 15%? 800 мм/мин
давно когда то в макетке работал-делали и матрицы и пуансоны под давилку из оргстекла. Вакуума не было а был пресс здоровый ломом метровым винт крутили.
Матрицы с МДФ делали и потом шпаклёвкой их автомобильной двухкомпонентной. И шкуркой потом. Возни довольно много.
Но там элементы гораздо крупнее. Но и усилие-тоже.
обороты имел ввиду
9 часов назад, G112b сказал:
При 15%? 800 мм/мин
про обороты спрашивал,не про подачу
17 часов назад, G112b сказал:
Шлифовка мне не "по карману",
Без шлифовки оно гладким все равно не будет.
Так может пойти по обратному пути - грунтовка/лакировка?
8 часов назад, us1 сказал:
10000, если меньше, то звук не хороший появляется
7 часов назад, theoristos сказал:
Очень много мелких деталей, впадины, тонкие не высокие впадины...сполировать не получится просто физически(
Лак только поднимает весь ворс ...становится хуже!
17 минут назад, G112b сказал:
и оборотов мало,сделайте максимальные,только чтобы шпиндель не перегревать.
22 часа назад, us1 сказал:
22 часа назад, G112b сказал:
Ок, спасибо! На вых буду пробовать!
Доброго дня! Дочь, занимается мылом, и встал вопрос ребром из какого материала делать формы (столько разночтений) для формования на вакуумно-формовочном станке.Хотелось бы услышать совет гуру!!!
в планах много мелких деталий, мелкий рисунок
из какого материала делать матрицу ?
если это будет дерево то какое?
если мдф то какая его марка?
можно ли на дереве и мдф добиться высокой детализации
Ps:Какая толщина пленки ПЭТ будет актуальна для прорисовки мелких деталей?
какие марки ПЭТ применимы ?
Mytrik, а много одинаковых форм нужно? Если всего несколько, то лучше отлить силиконовые. И детализация хорошая и мыло выковыривать просто.
Не до конца понимаю процесс вакуумной формовки, там есть нагрев?
По поводу самих форм для литья - слышал делают из оргстекла и воска. Форму из оргстекла потом можно обработать парами растворителя - они придают прозрачность матовым местам, как бы приполировывают и сглаживают неровности рельефа, либо аккуратно воспользоваться горелкой - тоже помогает убрать матовости, главное не перестараться.
1 минуту назад, Manofjesus сказал:
Есть, поэтому формы
не подойдут.
