Dimetrious
Теплый пол под токарным и фрезерным станками..
Приветствую, друзья! Назрел вопрос,имеется помещение мастерской в которой будут расположены станки: токарный 16Б16КА (2.2т) и фрезерный 6А75В(1.5т).
Потолки в помещении 4м(все тепло от радиаторов уходит вверх), пол бетонный монолитный железобетон толщиной 30см,есть острая необходимость смонтировать теплый водяной пол. По пирогу предполагается: гидроизоляция,50мм ЭППС,металл сетка,труба 16мм,стяжка пескобетона 70мм.
В данный момент затруднительно определить  где в какой части помещениия будут распологаться данные станки
Вопрос: есть ли у кого реальный опыт установки и эксплуатации подобного оборудования на такого рода полах?
Изменено пользователем Dimetrious
Dimetrious, а обойти место установки станков нельзя? А под станки просто подлить чистого бетона вровень с тёплым полом, без плит утепления и труб. И тепло будет и станки стоять нормально будут.
Смысл в гидроизоляции и утеплении поверх имеющейся плиты толщиной 300 мм? Ну и лучше напрячься, но определиться с местом установки станков до установки ТП
Изменено пользователем spaun
2 минуты назад, sergeijob сказал:
К сожалению пока не совсем ясно где они будут стоять, большое количество вводных.
Инфракрасные потолочные отопители не рассматривали?     У нас с 2004 года работают газовые - потолки под 12 метров ....
13 минут назад, spaun сказал:
Смысл прост,гидроизоляция т.к. бетон тянет воду из грунта, если положить на бетон паронепроницаемый материал(целофан и т.д.) то через неделю с внутренней стороны на нем образуется конденсат и бетон заметно темнее, т.е. сырой.
Смысл утепления в самом утеплении, в отсечении холодной, частично промерзающей, фундаментной плиты от мастерской.
Местоположение станков пока не определено.
1 минуту назад, Grey78 сказал:
К сожалению, из доступного только угольный котел,газа нет,электричество по повышаюшему тарифу.
Так в чем проблема? Температура станков? Она постоянная, если отопление постоянно работает, это не должно пугать. Давление на пол и на трубки теплого пола - мизерное, а если подлить небольшие площадки под станками (полезно, если вы >160см. ростом) - то про это можно забыть. Единственное, что может беспокоить - при установке анкеров можно засверлиться в трубку, но это решается хорошим планом раскладки трубы.
по поводу сырости: может вокруг здания дренаж сделать? Можно еще отмостку утеплить чтобы земля под полом не замерзала
Я не нашел в свое время единого ответа на этот вопрос. Залил на свой страх и риск. По грунту, 100 песка, 100 ЭППС и 120 бетона труба 16 шаг 170. Запуск на будущий год, поэтому по эксплуатации сказать не могу, но станки, суммарно 6 тонн на 70 квадратов уже стоят.
48 минут назад, Dimetrious сказал:
ЭППС держит 20 тонн на квадратный метр, насколько я помню, так что не важно:
49 минут назад, Dimetrious сказал:
А чтобы если потом решите в пол анкеры колотить трубы тёплого пола не пробить, выполняйте укладку труб по плану на котором расставьте размеры от "базовых поверхностей", план держите в трёх копиях в разных местах, чтобы не потерять, в рамочку, под стекло и на стену помещения - надо анкер загнать, сходили к рамочке сверлились, рулеткой отмерили.
Теплые полы нужны, чтобы голыми ногами приятно было ходить. Вы собираетесь ходить голыми ногами по стружке с маслом? Очень слабое оправдание для довольно дорогостоящего закапывания трубы с риском её потом повредить и полностью лишиться отопления.
1 час назад, Dimetrious сказал:
Уголь наверняка небесплатный, и кочегаром работать занятие сомнительной радости.
Может посмотреть в сторону утепления здания целиком? При небольших потерях через ограждающие конструкции при 4 метровых потолках конвекции от радиаторов вполне хватает, чтобы разница между воздухом над полом и под потолком была порядка нескольких градусов. Как вообще здание устроено?
Если плита снизу не утеплена и не гидроизолирована, то да, капиллярно подсасывает влагу. Гидроизоляция, утеплитель, стяжка.
А что вас беспокоит. Если пол- стяжку не сверлить и дырявить трубы, а нагрузку от станков  ваш пол прекрасно выдержит. А станки скорее всего будут стоять на виброопорах, поэтому зачем вам пол сверлить. В качестве гидроизоляции можно использовать обычную  полиэтиленовую пленку. Продается в виде рукава, разрезаешь и получается ширина 3 метра. Стелешь с нахлестом 20-30 см. и можно даже не проклеивать стык.
Опыт ок. 5 лет все ок. только сож быстро высыхает.
Сверху керамогранит на *моменте* для теплых полов.
5 часов назад, asminokk сказал:
Двухэтажный кирпичный дом,верхний этаж жилой,на первом поддерживается плюсовая температура,утепление необходимо, но это весьма затратно и требует согласования,т.е. никак не в этом году.
Опыт эксплуатации предыдущей зимой показал, что работать в данном помещении можно только в валенках на шерстяную портянку)),чего не скажешь о работе в мастерне с ТП,летняя роба, кроссовки и хорошее настроение. А добавить в предполагаемую утепленную стяжку, отопительную трубу стоит всего около 5т.р.
6 часов назад, Tardis сказал:
Согласен на 100%,одну сразу в сейф)
7 часов назад, desti сказал:
да,думаю таки сделаю,т.к. рост 187,токарный стоит на высоте 14 см.
5 часов назад, fedotov сказал:
А что вас беспокоит
Тоже склоняюсь к пленке.
Волновал вопрос: не продавит ли станок стяжку,но сейчас прихожу к мнению, что буду подливать подиум.
5 часов назад, Андрей13 сказал:
Отапливаетесь только ТП или как вспомогательный источник?
Керамогранит или иное покрытие в перспективе.
По ТП, чем ближе трубы к плитке кафельной тем меньше тепловая инерция, еще можно что то типа фольгоизолона или просто фольги под ТП подложить чтоб отразить тепло наверх. А по опасности засверлить в трубу  так у людей профессионально этим зарабатывающими себе на жизнь есть приборы бош видящие на 20см в толщу стен и пола. Взял на прокат и посмотрел...
По краям стяжки (у стен) новой ппс нарежте и вертикально на глубину стяжки заложите, чтоб стяжка стены плохо утепленные не грела зазря....
Ну или тепловизор взять на прокат или телефон Cat S61, если трубы близко то все петли ТП видно прекрасно, даже протечки...
2 часа назад, Dimetrious сказал:
Первый этаж 4 метра под станки, а выше жилой? Ни разу не могу вспомнить, чтобы видел что-то подобное.
Хотя себе по такому же принципу сейчас дом строю: подземный полноценный этаж с феноменальной за счёт подземности звукоизоляцией для больных на всю голову наркоманов творческих людей, а уже выше наземный один этаж с небольшой мансардой для семьи. Естественно, наземная часть будет вводиться в первую очередь, а себе потом внизу раза в три больше денег придётся искать.
Приветствую! А электрический теплый пол есть смысл делать в фундаментной плите?
10 часов назад, Dimetrious сказал:
По любому вам надо обработать пол проникающей гидроизоляцией для бетона (типа пенетрона - не реклама). Дядя жены делал в подвале - пол и низ стен в подвале теперь всегда сухие.
Изменено пользователем Костя_механик
ошибка
13 минут назад, Evgenn Seregin сказал:
Не надо греть фундаментную плиту. Надо от неё теплоизолироваться и греть пол.
Какая разница, электрический или водяной теплый пол? Греет одинаково. Но электричество денег стоит обычно больше всего остального.
5 минут назад, Костя_механик сказал:
Только это дороже, чем просто полиэтилен, а эффект не превышает полиэтилен, если не обманули.
Я просто тоже планирую строительство мастерни, и у меня в качестве пола - фундаментная плита. Подумал заложить сразу кабель по арматуре, пусть будет когда замерзать сильно буду, включу))
Только что, Evgenn Seregin сказал:
И под плитой сразу земля? Да вы богатенький, если собираетесь греть почву, да может ещё и с протекающими мимо грунтовыми водами :-)
Да земля и да грунтовые воды есть, согласен не рентабельно. Ну а если ЭППС под плиту заложить?
27 минут назад, asminokk сказал:
:)) планировка действительно своеобразная.
Первый этаж не весь 4метра,4 только гараж(это половина),другая половина понижения, соответственно получаются некие полуэтажи.
Подземное помещение - это хорошо,помимо звукоизоляции оно еще весьма теплоэффективно.
1 минуту назад, Dimetrious сказал:
И это тоже. По расчётам получается, что живые группы с точки зрения соседей должны быть в несколько раз тише сверчков. По теплу дренажная щебёнка в метр и ближайшая почва это как газосиликат, только у них на улице -20, а у меня +5, и всегда есть козырь в 10 см пенопласта :-) Но денег конечно...
6 минут назад, Evgenn Seregin сказал:
Да, это называется утеплённой шведской плитой. Вообще, потратьте времени побольше на изучение вопросов фундамента. Его разбирать сложнее всего, если с ним что-то пойдёт не так, когда всё остальное готово.
Я бы не ставил станки на бутерброд,всё же не тв с нгф...Даже заанкерёные могут вибрацию давать по верхней стяжке.
