Zilbert
Подобрать трубки высокого давления
Кто может подсказать по подбору трубок на высокое давление. Необходима трубка холоднодеформированная 14х5 для использования на воде 1000бар. Внутри с двух сторон необходимо нарезать резьбу 1/2" NPT. В сечении резьбы стенка получается толщиной 2мм. Выдержит ли такое давление? Рассматривал корейские трубки на 1500бар, но цена у них просто космическая - 10000р./м.
Мне почемуто) кажется, что холоднотянутых труб 14х5 не бывает. Ну и давление в 100 МПа это очень взрослое давление, нужны веские причины для создания такого давления.
Если трубу превратить в 14х2, то при 1000атм напряжение на растяжение будет почти 3000кг/кв.см.
47 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
труба 24*5 у него
NPT резьба это аналог водопроводной полдюйма, примерный диаметр 20,5мм
3 часа назад, Zilbert сказал:
Где вы такое видели, чтобы внутри трубки резали коническую резьбу?  Да еще и 1/2 NPT на 14-й трубке???
Изменено пользователем Worlock
3 часа назад, AlexKokon сказал:
труба 24*5 у него
Тогда дела значительно хуже!
58 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
угу, у ближайшего размера гидротруб  25*4,5 рабочее в динамике 41,8 мпа, а разрывное 162,5.
Изменено пользователем AlexKokon
При таких делах почему бы не использовать трубу 28х7? Всяко понадежнее будет. И резьбу можно нарезать, и в наличии, вроде, имеется, и стоит сравнительно недорого (500 руб/м) https://mc.ru/metalloprokat/truby_h_d_28x7_razmer_28
12 часов назад, DmitryF сказал:
Для такой трубы напряжение в резьбе от 1000 атм. получается в районе 2800 кг/кв.см.
Может, взять подходящую трубу, наварить на концы переходники в необходимой внутренней резьбой?
Изменено пользователем МИТАЛНИК
Я не правильно написал резьбу. Вместо 1/2 нужно 1/8" NPT это наша К1/8". Корейцы выпускают холоднотянутую трубу для давлений до 20000бар. Есть у них труба 14,3х4,78 (Hiflux). В России подобную трубу могут делать в Первоуральском новотрубном заводе, но не факт, у них только реклама на сайте. Трубка такая используется в Высоконапорных аппаратах. Ничего приваривать к концам не желательно. Неужели никто не использует подобные трубки?
Тогда есть труба 18х5. Напряжение на резьбе чуть больше 100 МПа. Устраивает?
Изменено пользователем DmitryF
21 час назад, AlexKokon сказал:
труба 24*5 у него
37 минут назад, Zilbert сказал:
Сечения отличаются почти в 9 раз! Нормально?
10 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
в трубе 14*5 резьбу 1/2 npt  не нарезать
кто ж знал что труба правильно написана, а ошибка в резьбе.
Резьба 1/8NPT в трубе 14х5 дает толщину стенки 2 мм. Может 1/16NPT нужна? ;)
2 часа назад, DmitryF сказал:
Нет, труба 18х5 не пойдёт. Можно 15х5.
4 минуты назад, Zilbert сказал:
Есть ограничения по наружному диаметру трубки?
Наружный диаметр резьбы в основной плоскости 10,3 мм; стенка всего 2,35 мм. Ощущение, что трубку порвет еще при монтаже.
А вообще, длина трубки не такая большая. При желании можно выполнить из круга
У стали 20Х13 предел текучести 510 МПа. Должна выдержать. Наверное придётся действительно применить сверление отверстия с двух сторон и использовать калибровку она более прочная чем обычный прокат. Мне интересно почему трубки никто не выпускает. Или импортозамещение в эту область ещё не добралось.
Zilbert, желательно работать в пределах до остаточных деформаций. У стали 30Х13 это 3270 кг/кв.см. Для трубы по п.15 насчитал напряжение 1810 кг/кв.см, т.е.запас хороший.
16.09.2019 в 13:43, Zilbert сказал:
Буровая штанга,
1500 без проблем.
Ссылочка есть на такую буровую штангу?
15 часов назад, Смагин Степан сказал:
Буровая штанга,
А ссылочка на неё есть?
Буровые штанги бывают такого маленького диаметра?
ГОСТ Р 51245-99 Трубы бурильные стальные ...
Но там диаметры большие.
4 часа назад, DmitryF сказал:
Шестигранные.
резать резьбу на трубе для таких целей это колхоз. штуцер и врезающееся кольцо.смотрите Parker Hannifin ,точнее её подразделение EO  .да и там серия S до 800 бар. точайте из цельника
Изменено пользователем slafko
Это серьезные вещи, тут нет места для размышлений "порвет/не порвет", по поводу материалов лучше для начала почитать ГОСТ 55599-2013, посмотреть ГОСТ 22792-83, и подобные из 55599, и действительно подобную деталь необходимо точить из цельного куска, с дефектоскопией, сертификатом мех. и хим. свойств, почитайте ГОСТы на такие давления.
