ua3usy
частотниКИ на частотниК
Имеется кучка частотников с ТРЁХФАЗНЫМ входом.
нужно один с ОДНОФАЗНЫМ выходом на 0.75-1.1квт, до 400гц . нужно питать шпиндель чпу станка 800 ватт.
внешний вид не важен . главное работоспособность
по частоникам на фото. первый белый. стоял в котельной пылью перекрыло. фыркнул. после чистки отдавал на предприятие(у меня нет трёх фаз для проверки) сказали что работает.
второй НОВЫЙ. не исправен блок питания дежурный. при подаче 12 вольт на плату дисплей зажигается контроллер работает. ну и силовуха естественно целая(не восстанавливал так как опять же нет трёх фаз и применить некуда)
третий, непомню что с ним. не ковырял по той же причине. не проверить даже
четвёртый скзали что исправен но нужна панелька для настройки .. или кабель. и он тоже трёх фазный.. применить некуда мне.
условия обмена два к одному на выбор. (хотя всё обсуждаемо)
Изменено пользователем ua3usy
Три фазы у меня есть. Есть и частотник с однофазным входом и трехфазным выходом. Но боюсь он вам маловат будет. Он на 0,37 квт. Хотя их грузили идо киловатта. Работают.
Ленз 8201.
1 минуту назад, Yuriy-ru сказал:
да вообще под мой фрезер и такой мощи хватит(сейчас 120 ватт  мотор постоянник даже не напрягается)
панелька управления под него есть?
или сможете настроить его под мои требования?
12 минут назад, ua3usy сказал:
Панелька то есть но не совсем от него. Тоже от  такой серии, только от Вектора. А оно  хоть и подходит по креплению и разъему, но  не работает как надо. Посему и настроить не смогу. У меня он работает  через переменный резистор. Регулировка от ноля до пятидесяти герц. Хотел  чтоб работал выше,но нужен или  пульт или модуль сопряжения с компьютером.
Только что, Yuriy-ru сказал:
такая же фигня и с моим. хотел мелкий хоть через костыли в работу пустить. но без возможности настроек уже лежит года три
так что подожду ещё предложений
1 час назад, ua3usy сказал:
Точно?
1 минуту назад, Пронька Грезной сказал:
Точно?
нет))) ВХОД однофазный!! в 220 короче включать надо мне)))
Обмен три на один....
23 часа назад, ua3usy сказал:
А один на один???
А один на один???
блин где б ещё панель найти для настройки.... какой нравится из моих?
Да левый беленький пошел бы.
К своему если чЁ, могу приложить панель не совсем от него.
Изменено пользователем Yuriy-ru
Фото панели.
К моему не подходит. Показывает непонятно что а к Вектору должно подойти.
Бронь до завтра.
25 минут назад, bersan сказал:
Бронь до завтра
Пока свободны два средних.... Правый ленза временно снят с обмена. Левый белый бронь за юрием
Есть такой частотник: https://ru.aliexpress.com/item/33050779358.html номиналом 1.5квт 400Гц обязан уметь выдавать судя по описанию, но не пробовал. Состояние: 1 раз подключил, проверил.
Могу поменять на 3Ф частотник номиналом не менее 2.2квт в состоянии хорошем или обсуждаемо.
Изменено пользователем Tardis
частотники уедут к bersan
10 часов назад, ua3usy сказал:
Все????
3 часа назад, Yuriy-ru сказал:
Все
Кроме 0.75 лензы
17 часов назад, ua3usy сказал:
Кроме 0.75 лензы
Ааааа. Понятно. Тогда наша договоренность в силе??
18 минут назад, Yuriy-ru сказал:
Кроме 0.75 лензы
Дада
