derek3
Трансформатор от Singer 9960
Всем добрый день!
Может кто сталкивался с такой машинкой - Singer 9960, либо есть дома. Купили по объявления, не глядя на данные (не смутила вилка), вставили в сеть 220, сгорел предохранитель и трансформатор (относили в мастерскую).  Нужна информация по трансформатору, его параметры. Город маленький, и местные "мастера" ничего не могут сказать по нему. Решили сделать на заказ, перерыл много сайтов, но ничего не нашёл.
Заранее всем спасибо!
Меня несколько смутила надпись на печатной плате рядом с предохранителем F3 - 125 V 3,5 A. Это машинка для японского рынка? И продаван не сказал, что ее нельзя в 220? Так, значит, первичка в обрыве. На обратной стороне печатки нет никаких надписей? Типа +5V  в районе раз'ема CN1 и другого, из которого торчит косичка из 5 проводов?
Если нет, надо смотреть, куда что идет, может, на основной плате указаны номинальные напряжения.
Если ничего не поможет, надо делать так. Разобрать транс, намотать сколько поместится витков, хотя бы 100, собрать транс обратно. Подать на это импровизированную первичку от латра вольт 20, и измерить напряжения на вторичных обмотках. Умножив их на 11, получим их номинальные значения.
Не помешали бы фото платы со всех сторон, и чтобы видны были номиналы деталей, и фото главной платы, тоже со всех сторон.
Обычно забугорные производители ставят предохранитель в "первичку", если так ,то он и сгорел.Аккуратно смотать изоляцию с первички и посмотреть наличие предохранителя(если есть и сгорел, просто выбросить и соединить цепь) Прозвонить первичку тестером - звонится, -хорошо. Через понижающий трансформатор подать 120V  и замерить напряжение на вторичке(ах) - это будет искомый результат. Далее по обстановке: подобрать соответствующий транс на 220V с нужным(и) выходным напряжением и мощностью.
Упсс... если аппарат на 120V то и движок тоже и ничего хорошего замена транса не даст( сгорит двигатель) Выход: вернуть аппарат продавану или же восстановить трансформатор на 120V и питать машинку через ЛАТР
Изменено пользователем tifr
Как я понял плата от японского производителя. Машинка ориентирована на американский рынок, но продавец не сообщил об этом, теперь идёт в отказ. На обратной стороне нет никаких обозначений. Нашёл схожую тему на этом форуме, но автор не ответил в личных сообщениях.
tifr, попробую разобрать, но никогда этим не занимался. После замены предохранителя, подключил через понижающий трансформатор, на выходах по нулям.
Изменено пользователем derek3
17 минут назад, derek3 сказал:
попробую разобрать
Транс разбирать не надо - просто удалить изоляцию, аккуратно поддев иголкой. Обычно видно утолщение на месте предохранителя.
39 минут назад, Todorov сказал:
Ща чот вспомнил,на Харвесте 110вольт такие стояли предохранители,на Тамагава ST-3000 и 868 Сенао делюксе уже под 220в. ,я в базы их помню лазил,это самые мощные радиотелефоны,я им пользуюсь и сейчас.Надо разматывать да витки считать...
23 минуты назад, tifr сказал:
Там на плате уже есть предохранитель, F3, и он целый. Внутрь транса смысла нет ставить обычный предохранитель, там может быть самовосстанавливающийся термосвитч, который вряд ли успел сработать. Скорее всего просто расплавился провод. Можно, конечно, размотать первичку, если она сверху или в отдельной секции, есть шанс, что место обрыва недалеко. Но проще и правильнее определить нужные напряжения на вторичках и подобрать или заказать подходящий транс. Полагаю, на выходе БП может быть что-то типа 24-36 В и 5 В.
Какие номиналы электролитов?
И что там за трехногая каракатица Q1, транзистор или линейный стаб?
Короче, сделайте фото платы сбоку и снизу, и укажите номиналы С1, С2 и Q1.
31 минуту назад, tifr сказал:
Внезапно, но так и есть! Спасибо. Пришлось расковырять ножом, залили лаком по самое не могу. . Термопредохранитель не прозванивается, с первичной вроде всё нормально. Завтра попробую запустить. Сегодня к сожалению поздновато.
Прозвонил, вроде всё нормально
Так если нормально, он должен быть в разрыве. Если он не оборван, звонится накоротко, то все как-раз таки  плохо, т.е. обрыв внутри обмотки. Очень похож на термосвитч, на нем может быть надпись типа 85оС или 125оС,  градусов, то есть.
попробую запустить
Внимание. Большой конденсатор тоже на 200В. Его могло прошить. Проверьте вторички на КЗ перед запуском. И на мотор гляньте, он АС или DC? Это важно, переделываем на 220В или все-же автотрансформатор 220-110В на 100ВТ.
2.thumb.jpg.8ab2572666abc8d20f5efd6088237d90.jpg1.thumb.jpg.2274a1ff7fff3ebbd11d1fb5e763502c.jpg
47 минут назад, Todorov сказал:
С1 50V 4700
C2 16V 2200
Q1 транзистор K3155
23 минуты назад, Todorov сказал:
Вроде термопредохранитель <PS>E JET 322 UM1, он не прозванивается.
23 минуты назад, МиниХоббист сказал:
Мотор DC.
На первичном звониться накоротко. Видимо сгорел таки.
....На вторичках звониться накоротко. Видимо сгорели таки...
Толстый провод и малое(сравнительно с первичкой) количество витков может показать малое сопротивление. Может быть погрешность омметра?/!
tifr,  ошибся) Голова уже не варит. Завтра ещё раз всё перепроверю. Спасибо всем!
Судя по электролитам, в цепи, где C1, напряжение на выходе вряд ли больше 36 В, возможно, 24 (хотя надо смотреть, куда оно дальше идет, если на двигатель, то по его маркировке можно узнать, сколько ему надо, если на стабилизаторы, то тоже не проблема выяснить, сколько им надо). В цепи, где С2, скорее всего 8-9 В, будущие 5 В после линейного или шим стабилизатора на главной плате. Q1 ключ. Подает питание на движок через CN1?
2 часа назад, derek3 сказал:
Чего-то не нашел такой маркировки, ну ладно, не важно. Поставьте любой на 90 градусов и 2А, или для проверки достаточно перемычки.
В общем так, после замены термосвитча на исправный или перемычку сопротивление первичной обмотки должно быть сотня-две ом, может больше. Измеряйте на пределе 2 кОм, если тестер типа 832.
Сопротивления вторичных будет единицы Ом. Это нормально.
Подайте на первичку для пробы сначала вольт 50-55, измерьте напряжение на вторичках. Если оно есть, что-то типа 4-5 и 12-15 В, все нормально, можно подать 110 В переменки. Если все заработает, смотрите сами: можно заказать транс на нужные параметры или просто найти подходящий по мощности унифицированный ТА, ТАН, ТН, и включить его автотрансформатором (если первичка 127/220, а не только 220).
Мотор DC
Параметры, маркировка, производные?
Как он подключен к плате питания?
