Ejik_1979
Электромагнит как расчитать.
Для одной поделки - устройства для показа фокусов надо сделать электромагнитную защелку.
Имеющиеся в продаже электромагниты - либо дорого либо далеко либо крупно :)
В общем исходные данные таковы:
Питание: 12 вольт постоянного тока
Перемещение штока: 10 мм
Диаметр штока: 5 мм
Усилие в начале хода (шток полностью выдвинут): 10-12 кг.
Шток нормально выдвинутый, т.е есть пружина в конструкции выдвигающая шток при отключенном питании.
Режим работы: ну не знаю как сказать... импульсный, с частотой от 0.5 до 2х ГЦ (т.е максимум два срабатывания по циклу выдвинули втянули в секунду).
Нужно посчитать диаметр и длинну катушки и число витков провода. Или один параметр как функция от другого и число витков...
А теперь вопрос:
Есть ли простая методика расчета электромагнитов у кого из уважаемых форумчан? А то я книжек всяких умных скачал, но смотрю на приведенные в них формулы аки баран на новые ворота...
Может есть что то простое и пригодное для приближенных расчетов?
Спасибо.
Методика проста - моделирование в FEMM.
При диаметре штока 5мм думаю не получится усилие 10кг без рычага. Практически можно получить усилие до 2кг на квадратный сантиметр проекции. Я бы на Вашем месте подумал в сторону рулевых машинок.
Я хочу предложить механизм привода центрального замка для автомобилей.
По требованиям подходит, стоит около 100 рублей.
Изменено пользователем Pyku_He_oTTyda
Да, хорошая штука но великоват по сравнению с сервой.
Актуатор не пойдет. Здоровый зело.
FEMM конечно посчитать можно. Но больше времени уйдет на то что бы его освоить...
Я имел ввиду что может есть простая методика что то типа номограмм или приблизительного расчета.
Кстати померил сегодня усилие путем навешивания гирек :cray: Что то на счет 10 кило я наврал :)
Отсилы 2 кило
С сервами связываться не хочу так как городить надо схему на контроллере управления вместо генератора на 555 таймере и транзистора. И механика сложнее - кулачек или кривошип городить. А тут - напрямую можно будет....
Подумайте о тросике.
Или гидравлика.
Два шприца соединенные трубкой от капельницы.
Гидравлика - МЕДЛЕННО. Особенно самодельная.
А что толку то что тросик? Тросик и наматывать на серву? Не хочется чего то....
Считайте... Прямее и проще методы не бывает.
vad, спасибо, очень полезная инфа для меня. А что за книга?
Зато пневматика - быстро. А тросик позволяет использовать электромагнит нормальных размеров.
ww07 Б.З.Персов "Расчет и проектирование экспериментальных установок". 2006г. Автор работает в нашем институте. В книге практические расчеты и справочные материалы по конструированию механических, вакуумных и электромагнитных систем, тепловые расчеты - почти все что нужно для строительства ускорителей.
2 vad СПАСИБО :)
А вся книга в электронном виде есть?
Думаю не только мне будет полезна.
Нуна сканировать. Так что подождите пару недель. С авторскими правами тоже непонятки. Куда ее потом выкладывать?
Мдя, дядька книжку, возможно, написал не только чтобы опыт оставить, но и чтобы лишний раз маслице купить.
Ejik_1979 Укажите допустимые габариты.
По сабжу (вот прям совсем по сабжу :p): найдите какую-нть старую версию ансофтовского максвелла (Ansoft Maxwell) — номано крякнут, прост как грабли, замечательные мстат. солверы. Самое главное, особо не требует теор. подготовки, т.е. простенький актюатор соленоидного типа рассчитает достаточно качественно. :good:
хатуль_мадан - Спасибо. Ансофт у меня есть - когда то списал а толком не смотрел :)
Нужна помощь в расчете электромагнита
Есть П-образный сердечник сечением 22 см^2
post-172996-013696600_1499338033_thumb.jpg. Очень нужно сделать из него эл. магнит с максимальной подъемной силой. Как его мотать - на обеих сторонах, на одной или вообще по всей длине? Каким должен быть диаметр/сечение провода, количество витков, порядок намотки? Эл. магнит нужен для кратковременной работы - 15-20 сек в воде (поднимать со дна железяки). Напряжение питания от аккумулятора 12 В. Будет ли работать магнит в воде без герметизации обмотки при намотке лакированым проводом ? Я мотал обмотку проводом диам. 0,4 на две стороны (как на фото) в одном направлении, по 80 витков на каждую сторону. Получилось 12 В. при 1,25 А., сила тяги мизерная. Пробовал мотать тем же проводом в две нитки, т.е. , фактически увеличил сечение вдвое. Получилось 12В при 2,5 А (так и должно было быть, ведь так ?), сила тяги увеличилась очень незначительно. Таким же порядком намотал проводом 2мм, питал от БП на 12 В. Защита сработала и при силе тока в 5 А(это макс для этого БП) и установилось напряжение около 1 В. Сила тяги при этом, естественно, никакая. Помогите, пожалуйста....
Уважаемый, Валерий1! Насколько я понимаю, Вам нужен грузоподъёмный механизм. Выбранный Вами тип конструкции электромагнита, будет работать крайне плохо:
1. Без замыкания магнитного потока, сила тяги - невелика, у Вас же она очень большая.
2. В воде, работающий магнит должен иметь хорошую изоляцию и эмалированный провод, для этих целей, нельзя применять.
Кроме того информации по расчёту грузоподъёмных механизмов в интернете очень много и поэтому Вы могли бы сами рассчитать такой магнит, вот пример:http://electricalschool.info/ecalc/1311-sila-tjagi-jelektromagnitov.html
спасибо за советы и особенно за ссылку, это именно то , что надо
