a13428711
Развёртка прямоугольной трубы
Добрый день.
А можно ли как-то из прямоугольной Трубы в солидворксе получить развертку, или нужно обязательно делать профиль Трубы с нуля и только потом, переведя в листовой металл получать развертку?
1. Для чего, то есть какая конечная цель? (как ни странно, ответ на этот вопрос в 99% формирует правильный ответ)
2. Можно, без проблем поверхностями.
3. Зная данные используемого оборудования можно и на листочке карандашиком посчитать (см. пункт первый)
4. Можно и листовым сделать, и тоже без проблем.
вот с ходу три варианта. Какой дорогой идти решать Вам, после ответа на вопрос пункта 1 :-).
Трубу преобразовать в листовой материал, предварительно сделав разрез вдоль трубы мин 0,2 мм
23 часа назад, Nicolaos сказал:
Сделал по вашему - вроде работает. Только один вопрос возник. А можно ли как-то скомпенсировать эти 0.2мм? А то если через эту прорезь будет проходить рез, то может что-то не получиться, теоретически.
Сделайте вырез 0,02 мм
43 минуты назад, a13428711 сказал:
Все зависит от инструмента которым вы будете изготавливать (гнуть) деталь - прорезь 0.2 мм - условная для получения предварительного результата.
А вообще на развертке просто добавить на сторону по 0.1 мм это самый простой вариант.
Мне развертка нужна не для гиба, а для плазменной резки. Я борюсь что можно непропечатка какой-то участок в месте той самой прорези. Или относительно диаметра факела даже париться не стоит?
2 часа назад, a13428711 сказал:
Посмотрите на допуски для плазменной резки и увидите, что ваши 0,2 потеряются в них.
Нам заказчики часто выставляют нереальные допуски на гибку, которые не стыкуются с допусками на резку. Когда указываешь на это, сразу смягчают допуски.
17.09.2019 в 22:11, a13428711 сказал:
Я так понимаю речь идет о поворотной оси, если да, то:
1) Прорезь нужна только чтоб солид смог развернуть деталь, а где размещать прорезь зависит от расположения отверстий на детали (размер прорези компенсировать потом в самой развертке).
2) Нужно подобрать коэффициент "К" , для каждой толщины стенки они могут быть разные (при этом учитывать все радиусы) .Если R=5, S2 один результат, R=3, S=1.5  результат для одного и того же профиля трубы .
3) Качество проката тоже играет большую роль.
16 минут назад, Nicolaos сказал:
сильно сильно сильно заневолить.
16 минут назад, grease monkey сказал:
А после резки выбросить в металлолом.
У меня получалось... я на 60 км южнее Вас :-).
‎17‎.‎09‎.‎2019 в 22:11, a13428711 сказал:
А может купить ленточную пилу и не заморачиваться?
7 минут назад, Sergei68 сказал:
А если фигурный рез?
49 минут назад, рационалист сказал:
Какой фигурный рез профильной трубы?
1 час назад, Sergei68 сказал:
К примеру такой
17 часов назад, Nicolaos сказал:
К примеру такой
Согласен!
