Чертёнок № 13
Установить СТ-160АФ4 на планшайбу или нестыковка паспорта и ГОСТа
Здравствуйте. Давно хотел купить себе хороший патрон, то есть поляка. На моем 1П611 крепление патрона на фланец, но такой патрон в хорошем состоянии я видел только раз в объявлении , но с деньгами было не очень. Как они появились смог найти только СТ-160АФ4, но я сильно не растроился, т.к. заранее прикидывал размеры и понял что можно выточить переходник на конусную посадку. Когда же дошло до дела и составления чертежа я нашел не стыковки и естественно появились вопросы.
1. Патрон в живую имеет три шпильки, а в паспорте к патрону сказано что их должно быть 4, ну ладно с количеством шпилек, далее...
2. Диаметр описанной окружности отверстий Д2 в паспорте 85 мм , а в ГОСТе 12595  - 82,6мм.
3. Зачем в ГОСТе на 4й конус аж 12 крепежных отверстий? Ну 3 крепежных  + 3 отжимных + 1 шпонка. Все варианты ГОСТа, просмотренные в инете, имеют размытый рисунок, и по нему мне кажется что все отверстия резьбой.
В паспорте к патрону есть таблица с другим типом крепления. В таблице совпадает количество болтов - -3шт. Совпадает с ГОСТом диаметр Д2 - 82,6, но не совпадает диаметр патрона, и тип крепления, хотя думаю его можно изменить выкрутив шпильки. Паспорт точно к моему патрону , т.к. совпадает номер патрона и номер указанный в паспорте.
Патрон для экономии РМЦ собираюсь крепить на имбусовые болты закрученные в тело патрона вместо шпилек.
Посмотрите пожалуйста эскиз, может кто сможет указать на не стыковки или предложит лучший вариант, заранее СПАСИБО.
И самое главное: "Какой Д2?" Как вариант думал выточить шайбу плотно вставляющуюся между шпилек патрона и по ней с помощью царицы математики высчитать Д2.
0-02-0a-9ee7400c54e5c300e01758bd7864b0f4820e7d61ba1e1740ebef01efc5054a24_73740200.jpg
0-02-0a-867b7866f929f44ac36b8e5a707f97629df8190d7829bc9233210242e02f7097_59c1a8e9.jpg
0-02-0a-9a0dfe6187e85020af187867dc0beb68909e2bcf45460c804bbfa1a93cd99f4c_e34e1016.jpg
0-02-0a-48b10975bb93b80c811cbd9567f092a9540eebfdfb2a237938864e8a209f466d_31ce61fd.jpg
0-02-0a-88f3db7a2d25b7a7270bffeb844122a0853e673704dceabade023f8902fdb849_6a5540ec.jpg
2 минуты назад, Чертёнок № 13 сказал:
А не на резьбу?
Я делал так
Да, на шпинделе резьба и переходной фланец, вот и решил что не будет сильно по жесткости отличаться крепление патрона существующее и что я хочу сделать.
9 часов назад, hiro сказал:
Я делал так
У Вас я понял и на заводском фланце не было обжимного хомута. Я планирую его установку, только он будет из двух половинок, что бы сначала закрутить болты в патрон , а потом обжать фланец.
Но это все второстепенно, мне более интересно какой диаметр описанной окружности крепежных отверстий.
2 часа назад, Чертёнок № 13 сказал:
Так патрон-то у вас в наличии?По нему и измерить.
