khach
CUT-60 однофазный
Добрый день! Достался мне по случаю такой плазморез KRAFT&DELE CUT60.  Аппарат неплохой, но уж сильно очень нагружает сеть при работе полным током. Возникло желание приделать к нему переходник с трех фаз на одну. Т.е что то типа трехфазного выпрямителя Ларионова, фильтра, и понижающего транзисторного преобразователя step-down на IGBT транзисторах, возможно двухфазного для уменьшения нагрузки на транзисторы и фильтры. Т.е перейти с 520В выпрямленной трехфазки на  выпрямленную однофазку 310В. Вот вопрос- какой контроллер посоветуете для управления таким преобразователем? Особенно важно плавная зарядка фильтра ( реле плавной зарядки осталось перед однофазным выпрямителем). И возможность быстро принять полную нагрузку при зажигании дуги плазмотрона. Может я изобретаю велосипед и подобные конструкции обсуждались, но поиск ничего вразумительного не дал.
11 часов назад, khach сказал:
Естественно, поскольку это даже не велосипед, а гораздо ...........
Переделывать пол аппарата с сомнительным выхлопом.
Тем более, что его характеристики не улучшатся.
Как был с контактным поджигом и посредственным резаком, так и останется.
Приплюсуйте, то что собираетесь в него вложить и просуммируйте с его ценником, добавьте монетезированный собственный труд.
У Вас цель - наработаться и устать?
Если переделка аппарата ради аппарата, то проще трехфазный трансформатор 3х380 = 3х220 и добавление выпрямителя трехфазного.
При этом (подозреваю но не проверял) аппарат можно вообще не переделывать. Нужно глянуть схему, но возможно он и от выпрямленного напряжения будет работать.
Если цель все же аппарат для работы - продать его за приемлемую цену и купить нормальный 40 амперник с нормальным резаком.
Пробивная сила не уменьшится, а жрать от фазы будет меньше.
На 40 Ампер он и так нормально работает от одной фазы, при этом вообще можно не делать перерывы на охлаждение- по табличке 100% работа ниже 42А. Плазмотрон конечно много воздуха жрет на охлаждение по сравнению с 40 амперным. Поджиг кстати ВЧ, а не контактный. Аппарат выбирался как переносной резак, который может работать от однофазной сети. А трехфазная = бонус. Перепахивать весь инвертор никто не будет- нужна именно приставка трехфазная для  подачи 310В постоянки после штатного выпрямителя. Т.е всей переделки- разьем добавить. При этом штатное однофазное питание вторичных цепей управления, вентилятора и калапанов будет сохранено однофазное, на преобразователь планирую для этого розетку однофазную поставить.
Вы размер трехфазного трансформатора на 7 квт представляете? Как его возить и носить, разве что на колесиках. А преобразователь в коробку чуть больше компьютерного блока питания помещается, вместе с радиатором, вентилятором, фильтры только пока чуть не лезут. В качестве контроллера пока рассматриваю китайский субмодуль на SG3525, поэтому и step-down двухфазный, чтобы два силовых ключа со сдвигом по фазе работали. Блок-схема как на рисунке, при этом мостовой инвертор справа- оригинальный без переделок на 310В входного. А силовой модуль типа как на втором рисунке- полумост с одним транзистором. Они никому особо не нужны, поэтому дешевы.
Изменено пользователем khach
1 час назад, khach сказал:
А типо - "контактный" не ВЧ?? Осциллятор то присутствует. Воздушный зазор чем то пробивать нужно.
Пилотная дуга есть? Проводник от сопла присутствует?
Вот тут на фото (если это Ваш девайс)
https://www.allegroexpress.ru/item/view/8315417165
Проводника от сопла и клеммы для него НЕТ. Так что - контактный.
Контактный это не значит тыкать мордой резака в металл, а по сути ОТСУТСТВИЕ ПИЛОТНОЙ ДУГИ.
И соответствующий резак как следствие.
2 часа назад, khach сказал:
Примерно так же как и компрессор.
Или у Вас резак святым духом питается?
Переносной комплект ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ питать от 220. Наличее однофазки ГОРАЗДО чаще чем трехфазки.
Вопрос не в НЕМ., а в НОРМАЛЬНОМ аппарате на 40 ампер.
Поскольку аппарат с резаком CS50 (лучше А 101) на том же токе прорежет заметно более толстое, а с РТ40 еще потолще, а с ST70 вообще пробивная сила более чем на треть увеличивается.
НО эти резаки не применимы с Вашим аппаратом, хоть от одной фазы, хоть от трех.
Так что можно ОДНОВРЕМЕННО меньше грузить фазу и резать более толстое.
Переведу на русский.
Хороший аппарат на 40 амперах с хорошим резаком режет более толстый металл, чем любой аппарат с РТ31 или (в данном случае) SG55 на 60 амперах.
Хотя в "Европе" проблемно иметь в личном хозяйстве нормальное оборудование.
Для России такая модернизация - неадекватна.
Проще и надежней - продать что не подходит и купить что нужно.
Время = деньги.
Ну S45 резак у меня есть- остался от предидущего аппарата с которым неприятность приключилась. Да и потроха для дежурной дуги от него остались.  Переделывать электронику CUT60 на дежурную дугу в принципе можно, только там вроде закон управления при зажигании другой, чем у ВЧ поджига. Сначала инвертор работает с ограничением по току, пока пневматика не разомкнет электроды внутри плазмотрона, а потом выходит на полный ток, да еще и терморезисторы дежурную дугу плавно вводят с прогревом. А у ВЧ поджига инвертор шарашит на всю катушку, пока поджигалка не пробьет промежуток. Было бы неплохо иметь универсальный блок управления с переключением режима поджига в зависимости от применяемой горелки, но я такого не встречал.
Про компрессор конечно согласен- проблема это для мобильных аппаратов. есть дурная мысль найти скролл компрессор трехфазный инверторный на 220В ( американский) и заправить его маслом -кремнийорганикой, которая 200 градусов рабочих держит без проблем, и запустить его от инвертора с обратной связью под датчику давления ( без ресивера).  Будет легкий компрессорный агрегат для  плазморезки, но дорогой очень по комплектации.
А варианта чтобы инвертор имел универсальное питание 1 и 3 фазы - тоже никогда не встречал покупного. Знакомый так делал для очень слабой сети, используя 10квт UPS серверный, с 3 -фазным входом и 1-фазным выходом, но это была стационарная установка.
Угу, он самый
Могу познакомить.
https://www.bigsvarka.ru/products/bigcut-130-pnh-pnevmopodzhig--vysokochastotnyj
Переключается вид поджига ВЧ или пневмо.
Когда сам пишешь прошивку процессора аппарата можно много вкусностей сделать.
Напомните, Вам аппарат как развлекалово или как инструмент нужен?
Вы его так же пытались "модернизировать"? Или украли?
32 минуты назад, Sergey-B сказал:
Нет, я его кое кому одолжил, и на инвертор кое-что упало тяжелое. В результат имеем силовую часть ( живую) без корпуса и перерубленный шланг.
Аппарат нужен как инструмент ( сейчас) но в межсезонье можно и модернизациями позаниматься
Справился с проблемой и почти бесплатно- в качестве понижающего преобразователя пригодился горелый трехфазный частотник. Два верхних силовых транзистора были живы, вот на них и собрал преобразователь. Только два дросселя надо было намотать.
Кстати, кому интересно-внутренности самого аппарата. Силовой трансформатор на кольце, соотношение витков 2 к 1. Трансформатор ВЧ поджига на сердечнике Ш-образном, намотан шиной медной. Инвертор всего из 4 транзисторов MBQ60T65PES. Заразные китайцы не поставили входной фильтр перед выпрямителем т.к ошиблись в разводке платы- замкнули вход и выход дросселя, поэтому просто его не запаяли.
Реле заряда фильтра управляется от микроконтроллера, поэтому проблем с преждевременным переключением реле до полного заряда фильтра нет. Кнопку на горелке от схемы управления развязали параноидально- LC фильтр плюс оптронная развязка. Выбор пределов по току- энкодером, а не потенциометром, с шагом 5 А от 20 до 60А
6 часов назад, khach сказал:
Тут ты перепутал цель и следствие.
Откорректировали фотошаблон, что бы не ставить синфазный дроссель.
Обычное дело для китайской техники.
Поставщики (продажники) продают внешний вид и буквы в рекламе при этом внутри просят убрать ВСЕ без чего аппарат производит впечатление рабочего, естественно для удешевления оптовой цены.
