G2020
Токарный станок неизвестной марки
Часовой токарный модель не помню. Могу ошибаться.
Станок с очень нежными узлами, и весь в хроме. Явно для обработки каких-то мягких материалов, может каких-то образцов в условиях лабораторий или контроля изделий.
Точная обработка нежных деталей в 80 патроне? Двигатель от ГДРовской вычислительной машинки.
vks, а трансформатор советский и что?  80-й патрон могли прицепить умельцы которые пытались на этом станке обрабатывать колесные пары от трамваев, а что там было в оригинале только конструктору  этого станка может быть  известно)
Я бы сказал, что это что-то штучное, изготовленное на производстве...
Брать и бежать!.. :classic_smile:
12 часов назад, Travelller сказал:
Брать и бежать!..
Заччем ? Выкинутые деньги.
Станки с такой конструкцией станины дерьмо редкостное.
9 часов назад, Vadym сказал:
Если использовать как К-шку, да, оно и не с такой дерьмом покажется...
Всё нужно использовать по назначению.
Что-то позволяет выйти за эти рамки, что-то нет.
Часовым станкам с подобной станиной 150 лет в обед - все дерьмо?
Этот станок, насколько я вижу, делался очень точных и мелких работ.
Хорошо, если бабки совпадают. А если нет? Попробуйте подогнать и пришабрить при такой конструкции.
1 час назад, Travelller сказал:
Я использовал по назначению.
Да все.
10 минут назад, vks сказал:
Попробуйте перестать думать исключительно категориями ТВ-х, НГФ, НС-12 и подобных очень массовых изделий, изготавливаемых по достаточному принципу, а зачастую "на от...вяжись".
2 минуты назад, Vadym сказал:
Да все.
Артем, вы носитель ИСТИНЫ В ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ ? :classic_wink:
2 минуты назад, Travelller сказал:
Я не Артем, Артем это город в котором я сейчас живу.
В отличии от вас я имел дело со станком такой конструкции живьем, с немецким станком. Заявляю авторитетно - станки с такой конструкцией станины дерьмо редкостное
Похоже на реквизит из классических фильмов про джеймса бонда. Какой-нибудь страшный агрегат сумеречного злого гения)))) выглядит круто.
Колхоз какой-то... переделанное из чего то очень специализированного,медицинского что ли.
2 минуты назад, chimik2 сказал:
Да. Согласен. Какой-то самопал.
12 минут назад, Vadym сказал:
Прошу пращения, Вадим.
С одним? :classic_wink:
Извините за некоторую грубость, я давно убедился, что в первую очередь всё зависит от "прокладки".
Да, бывают неудачные конструкции, да, сплошь и рядом просто дерьмово сделано.
Но вот так чтобы "все дерьмо" - не бывает.
С одним?
Станки такой конструкции исключительная редкость.
3 минуты назад, Travelller сказал:
Бывает и не редко.
8 минут назад, Travelller сказал:
Даже с ереванскими 675...
4 минуты назад, Vadym сказал:
Бывает и не редко.
Сами себя читаете?
Либо "все", либо "не редко" - а это уже точно не все.
Ну и да, судя по безапелляционности, вы действительно НОСИТЕЛЬИСТИНЫ В ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ...
А значит разговор обессмысливается.
Конечно самопал. Внутризавод какой-то, в лучшем случае. Посмотрите хомутовое крепление  п. и з. бабулей. Если еще и хомуты дюралевые - совсем плохо. И консоль шкива сзади.... Если продают за копейки или даром отдают, нужно взять. А так...
У него заменен шпиндель на самопальный. В нём нет проходного. Вероятно-шкив тоже левый.
Что было изначально-не известно.
Может и не совсем станок ,а какое то спецприспособление.
Дизайн не станочный ,а какой то медицинский ,полиграфический или научный (не оборонка ,а "академический".
Сделан скорее всего как внутризавод с использованием узлов какого то своего изделия.Иначе-невероятная сложность и дороговизна.
На самоделку не похоже ,поскольку такой мастер с таким оборудованием сделал бы более нормальный станок.
