Merkwurdigliebe
Частотный преобразователь на Mn80a
хм... и в самом деле, посмотрю еще раз, может "1" затерлась
Взял себе еще один частотник, Хитачи SJ200-015NFEF на фрезерный ДМ45. У меня такой вопросик: тормозной резистор на сколько Ом и мощьность ставить? Какое значение надо выставить В090?
Спасибо!
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=6198&st=0 тут табличка по тормозным резисторам,правда ВЕСПЕР,но я думаю пойдет.
Изменено пользователем hiro
... Хитачи SJ200-015NFEF на фрезерный ДМ45. У меня такой вопросик: тормозной резистор на сколько Ом и мощьность ставить? Какое значение надо выставить В090?
примеры из мануала:
50 Ом, 120 Вт - 1.5%
50 Ом, 300 Вт - 7.5%
минимум - 35 Ом, ? Вт, 10%
максимум - 100 Ом, ? Вт, 100%
чет много - 6А... может 1.6А?
все же 6А на шильдике,
а в мануале вообще есть описание на двигатель (однофазный) 220В 0,25Вт 3,5А
знающие люди - прокомментируйте плис
(отредактировал)
Изменено пользователем pavelL
в каком мануале? может это однофазный двигатель? что на шильдике написано?
Изменено пользователем Merkwurdigliebe
На шильдике моего двигателя написано:
3ф, 50 Гц, 380В, 0.6кВА, 6А
если 6А - правда (хотя такого не может быть, имхо), то нужно сначала стоит этот двигатель выкинуть и поставить менее прожорливый. будет дешевле.
У меня двигатель 1,5 кВт на 3.3 А, а на 6А, это что-то!!!
мужики, ну что написано, то и переписал! может чех был не в силах "1" набить, может промахнулся.
есть независимый способ проверить ?
есть. можно сфотографировать шильдик в хорошем разрешении, а мы поглядим. там может быть указана модель двигателя, кпд и другая полезная информация... :)
по прошествии времени что можете сказать о работе своего частотника?
могу сказать, что все так же отлично работает! :)
Полукиловатник не может потреблять 6А, это опечатка. 1.6А - реально.
Нашелся еще один шильдик, был не доступен пока не снял двигатель
550Вт, 2.8А при включении треугольником :hi:
закуплен частотник на 0.75кВт, все замечательно крутиться, доволен как слон
Помогите, пожалуйста!!! Такой вопрос: Можно ли к частотнику HITACHI SJ200 022HFU подключить энкодер???
Да собственно говоря любой, с целью написания курсовой работы по теме проектирование системы управления главным электроприводом токарного станка. Просто нашла инструкцию на этот частотник, он подходит по всем параметрам, но по заданию преподавателя надо подключить энкодер, вот и интересуюсь возможно ли это. возможно вопрос глупый, но я ещё только учусь...
если для стабилизации частоты вращения, то нужен преобразователь квадратурного (?) сигнала с энкодера в ток или напряжение, пропорциональные этой частоте. этот аналоговый сигнал можно подать на вход частотника и настроить на нем режим PID-управления. тогда он сам будет вычислять неоходимую выходную частоту так, чтобы минимизировать разницу между PV (process variable - сингал с энкодера) и SP (setpoint - установленная частота).
хотя, по-моему, это мало что даст по сравнению со встроенной возможностью векторного управления...
А если нужно просто видеть с какой скоростью в данный момент вращается вал двигателя? Такое возможно? Или это как-то проще осуществляется?
частотник умеет показывать выходную частоту умноженную на произвольную константу. как некое приближение. если после двигателя есть какая-нить коробка скоростей и надо видеть скорость вращения шпинделя - проще энкодер на шпиндель + тахометр.
"нужен преобразователь квадратурного (?) сигнала с энкодера в ток или напряжение, пропорциональные этой частоте. этот аналоговый сигнал можно подать на вход частотника и настроить на нем режим PID-управления"
а можно что-нибудь по подробней об этом узнать, например, как этот преобразователь выбирается, как подключается, как действует... буду очень признательна...
Merkwurdigliebe, Вопрос, я так понимаю у этого частотника панель отстёгивается, почему было её просто не вынести наружу?
Изменено пользователем Jaroslav314
Установил на частотник Hitachi sj200-004 в качестве тормозного резистора два резистора ПЭВ-100 сопротивлением 240 Ом, соединенных параллельно. В установках параметр В090- 2.0, параметр В095- 02. При работе (торможении) резисторы не нагреваются. Частотник управляет двигателем мощностью 370 Вт, станок TSA-16
