Black Metallurgist
Автоклав
Добрый день. Не много пред истории.... Не так давно устроился на предприятие на котором выпускают продукцию с применением ЛГМ. Опыта в металлургии не много. До моего прихода приобрели и осуществили монтаж "своими силами" автоклава ws-280YDA , .....
При внешнем осмотре места и условий работы модельщика возник вопрос почему при работе АВТОМАТИЧЕКОГО автоклава ws-280YDA модельщица проработав 40 минут (сделав пять моделей) вновь заполняет камеру парогенератора водой для подготовки пара в ручном режиме, далее включает систему подготовки пара, т.е. получается простой !!!!!
в моем понимании вода в камеру подготовки пара в парогенераторе должна заполнятся и подготавливаться автоматически в зависимости от выбранного режима( температуры, давления) спекания моделей в прессформе.
Задав вопросы к ответственному по эксплуатации оборудования на заводе, "Почему автоклав работает в ручном режиме" получил ответ что они "Своими силами" доработали НОВЫЙ автоклав  и теперь он так работает, попросил паспорт на автоклав, меня нежно послали.
Прошу Вас кто сталкивался с этим оборудованием подтвердить или опровергнуть мою догадку что автоклав этой модели должен сам автоматически набирать воду из водопроводной сети, подготавливать пар и что можно запустив автоклав подключенный согласно паспорта эксплуатировать в течении  смены контролируя температуру и давление необходимое для изготовления моделей при этом не тратить время на заполнения камеры парогенератора водой, и ожидания на разогрев пара т.е. шлепать и шлепать модели в течении 7 часов
1 час назад, Black Metallurgist сказал:
меня нежно послали.
А вы там кто? Свежий начальник этого цеха, или работаете в соседнем уборщиком?
Единственное разумное обьяснение этому - кто-то пилит казенное бабло
"Автоклав используется для изготовления небольших и средних пенополистирольных моделей методом вторичного вспенивания в ручной алюминиевой пресс-форме. Такие операции как: сборка пресс-формы, задувка предвспененного полистирола, перемещение формы в камеру автоклава, извлечение из камеры, перемещение в ванну охлаждения, разборка и извлечение модели производятся вручную оператором автоклава – модельщиком.
Автоклав имеет собственный тэновый парогенератор, кроме этого автоклав возможно подключить к внешнему источнику пара. Узлы, контактирующие с водяным паром, выполнены из нержавеющей стали. Для облегчения загрузки пресс-форм каждый автоклав имеет выдвижную корзину, благодаря которой пресс-формы оказываются в центре камеры. Режим обработки может варьироваться в широком диапазоне как по температуре 40-135ºС так и по времени 0-60 мин. Нагрев пресс-форм осуществляется равномерно со всех сторон. Контроль температуры внутри камеры осуществляет термопара, передающая сигнал на регулятор. По завершению времени тепловой обработки давление в камере сбрасывается. Дверь автоклава разблокируется. Это гарантирует безопасность работы персонала."
Сами просмотрите интернет. там много чего
Нужен опыт работы с этим автоклавом, и зажать ответственного по эксплуатации..... это не единственный вопрос по оборудованию, магнитные датчики на дуговых печах сами ремонтируют и такую херню делают. я ранее занимался проработкой (ОКР)  сборки испытания оборудования для ликвидации скважин на другом предприятии, и по опыту знаю чтобы что то получить, надо чтобы оборудование было поверено, условия труда людей были близки к идеальным как в книгах умными людьми описанно , хотя бы к этому стремиться, а у меня на участке литья пригар херачит ..... давай разбираться а там все в самоделках..., вакуум не подключают, система очистке песка не работает, в вибраторе вместо четырех точек работает одна, на модели краска не ложиться температура на участке +18  ..... в брак 60% моделей улетают, про годное я вообще молчу. пиз...ц какой то... и это "ответственный" говорит " Да так пойдет"...... а люди то уходят, а конкуренты то не спят а мне денюжку надо зарабатывать ипотеку ген. дир. загасил с условием что я буду 5 лет работать, т.е. если будет увеличиваться процент годного литья повысят и з/п. мне надо "ответственного"   прижать......
Автоклав самое простое что можно объяснить на примерах ген.диру.  он человек хороший но вот в технологиях бог недал       разбираться да наверно каждый должен заниматься свом делом. Хочу навести порядок такой же как навел в КПЦ и Термичке.
помогите кто работал на автоклаве такой модели Правильно я думаю что он сам, автоклав, в зависимости какой режим спекания моделей ты выбрал автоматически заполняет парагенаратор водой и подготавливает пар. Верно.
33 минуты назад, Black Metallurgist сказал:
Я не литейщик. Но если прямо написано, что можно подключать и к внешнему генератору пара...
12 часов назад, Black Metallurgist сказал:
сам себе сделал автоклав, сам на нем и работаю :)... для достижения необходимой температуры пара воду приходится нагревать... при этом давление поднимается в район 8-10 атмосфер... (смотря кому какую температуру пара надо, может и больше...), так вот когда делал свой автоклав - тоже хотелось автоматическую подпитку воды... но потом покумекал чтоб подавать воду в камеру парогенератора нужен не простой насос, а работающий с давлениями больше 10атм, такой на базаре не купиш... не забываем что качать нужно воду, и постоянно - поэтому масляные насосы высокого давления не проходят, ибо поржавеют...
я от автоматической подпитки отказался, и организовал все так как вами описано выше - парогенератор наполняется периодически, при наполнении давление сбрасывается... возможно я конечно и изобрел велосипед, но это самая простая схема работы которая мне подошла...
чтоб понять может ли ваш автоклав подпитываться водой - ищите в его конструкции насос высокого давления...
водопроводное давление в этом случае раза четыре-шесть недостаточное... :) (если вы подумали что там должен просто стоять какой-то электроклапан, который периодически включается...)
