доброе времени суток  подскажите мне масло станция блокируется или нет от голодания масла на токарном станке 16е16кв
Датчика давления в этом станке нет.
а какая может бить причина остановки насосной станций
Причин много. От срабатывания защиты двигателя до заклинивания насоса. Начните с кнопки стоп.
насос дйоргаецяа но видно что он заблокирован
Отсоедините двигатель от насоса. Поймете что неисправно.
электродвигатель буксует на ремнях
датчик низького уровня там есть
Может Вы имеете ввиду насос АКП?
да я имел акп
Датчика там нет. Отсоедините насос от АКП. Проверните АКП рукой Скорее всего клин в ней.
в том то и дело что у ниво шат по вращению до 5 мм
в акп
У коробки или у насоса?
вроде как заблокирован
у коробке
Только что, вазз сказал:
Если муфта горит, она клинит акп?
какая причина чо муфта сгорела
Отсутствие смазки. Похоже без разборки АКП Вам не обойтись.
спасибо все равно что то делать нада
