Здравствуйте все.Имеется два станка,1а616 и 1к62,1к62 в крайне плачевном состоянии.Есть желание его поменять,но,живых станков аналогичных по габаритам и демократичной ценой в округе нет.Есть возможность взять 1м63 рязанский,на словах в отличном состоянии.Дак вот вопрос в чем...на сколько комфортен будет переход с 1к62 на 1м63,учитывая что для мелочи есть станок поменьше...хотелось бы услышать разновекторные мнения по поводу данной замены.Спасибо.
м63 погабаритнее и для габаритных деталей.
Как по мне - мелочь на нем точить не комфортно.
Хорош как третий станок, после а616 и к62.
Так что лучше добавить, а не менять.
 Особенно,  если РМЦ метра 2 или более.
На мой взгляд оптимальны две связки:
ИЖ + 16К20(1К62) - станок размера 16Б16(1А616) в ней лишний...
или 16Б16 + 1М63 - лишний тут уже 16К20(1К62)
2 часа назад, Вася Куролесов сказал:
Помещение отапливаемое не резиновое,только замена...вопрос в другом:
3 часа назад, Марина Т сказал:
7 минут назад, Гаражный Мужик сказал:
М63 станок широкий, рукоятки низко... Если много переходов, тут чувствуется габарит. Неудобно, это моё мнение.
Точить хорошо длинное и толстое на автоподачах. Конуса можно точить.
На работе есть. но для крайнего случая.
8 минут назад, Вася Куролесов сказал:
рукоятки низко...
Получается,все таки,станок в работе не удобный?
30 минут назад, Марина Т сказал:
С моим ростом - 176  - неудобный. Это не замена к62.
Это другие работы.
Только что, Марина Т сказал:
У нас есть такой станок и для своих работ удобный. Но я ,например, не видел чтобы токарь на нем врукопашную постоянно втытал, как на других универсалах. Включил, настроил размеры, подачи, и сидит рядом на стульчике, смотрит. Заказы на него есть почти всегда, обрабатываемые детали бывают и 100 и 400кг. а может и больше.
39 минут назад, Юный_Техник сказал:
На 1к62 вроде так же...получается связка 1а616-1м63 не самодостаточна?...и все равно будет не хватать станка класса 1к62?
2 часа назад, Марина Т сказал:
Смотря какая работа.
Если по габаритам 1К62 достаточно ,то будет всё медленнее раза в три.Работать на нём возьмётся не всякий. Опыт на нём-далеко не у каждого. Станок опасный и не рассчитан на шуструю работу "на автомате".
К тому же 1М63 в нормальном состоянии намного дороже 1К62. Так что действительно ли  он "в отличном состоянии"?
Вобщем получается что изношенный 1к62 менять на нормальный 1м63 не стоит?
7 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Так не понятно ни что вы делаете ,ни насколько тот изношенный ни насколько этот нормальный.
Не...а подсказки то Вам зачем?Любая дополнительная информация даст повод увести обсуждение в не нужную мне сторону...Из полезного,пока,было то,что рукоятки управления расположены низко...хорошо,может приподнять его маленько,сантиметров на 10-15 на фундаменте...может рукоятки удлинить?...может вообще не так критично и это для одного является неудобством а для другого достоинством?Вот Вы,в куче не нужных букв написали что 1м63 медленнее 1к62 раза в три...а обосновать?...или патамушта?...где,в какой компоненте он уступает 1к62?...или мелочь точить не удобно?...дак мелочь на 1а616 точим,до комфортного габарита.
Ну а про то что мы делаем,РММ комунального предприятия,пара экскаваторов маленьких,несколько фронтальников,несколько грузовых...ремонтируем технику себе ну и друзьям помогаем,за символическое вознаграждение.Габарита 1к62 по диаметру не хватает очень редко,но бывает.
1 минуту назад, Марина Т сказал:
1м63 медленнее
Фартук у него тяжелый и ускоренный ход не такой резвый, как у кашки.
Момент инерции при остановке патрона больший, на резьбах не разгонишься. 315-й патрон еще ничего, но на 400-м и больше греются фрикционы, что масло в передней бабке закипает.
Зажим задней бабки болтами, постоянно ключ на 36 в руках. Бабка тяжелая.
Настройка подач и резьб барабаном на кашке удобнее. Выбор оборотов однотипный.
Высоту расположения рукояток можно подогнать под свой рост, если сами будете работать.
10 минут назад, Саша Фишер сказал:
А его что,поднимать надо?:classic_biggrin:
12 минут назад, Саша Фишер сказал:
Есть мысля сделать переходник под патрон 250,т.к на 250 есть еще и на 4 кулачка и планшайба...еще там что то...ну и на привод поставить мотор поменьше.
14 минут назад, Саша Фишер сказал:
Тут да!...на первый взгляд минус жирный...по мануалам бабка вроде как на роликах ездит,не помогает?
16 минут назад, Саша Фишер сказал:
Может быть...но,не так часто перенастраиваться приходится..а вот с резьбами на 1м63 вроде как побогаче чем на 1к62?
19 минут назад, Саша Фишер сказал:
:classic_biggrin:Надо попробовать...
36 минут назад, Саша Фишер сказал:
Можно станок выше поднять, или решетку из под ног выкинуть. :classic_smile:
 Тогда посмотреть через станину не дотянешься. Например, внутрь втулки.
Пробуйте! :classic_smile:
Если на нём мелочь делать вообще не планируется-тогда не вопрос.Сам по себе то он-штука ценная.
Может быть даже весьма неплохое приобретение.К тому же можно брать сторонние заказы. Станков таких не так уж много,а в конкретном месте может и на 500 вёрст не быть ни одного.
У любителей мастерить работает с приставками ,расточными приспособлениями.Если таковые имеются. Трубы большие можно ,барабаны ,вальцы.много чего. Крышки ,колёса ,крыльчатки ,подставки... Деревяшки большие...
"Удобство" при разовой работе раз в несколько дней особого значения не имеет. При повседневной-это как маленькие гвоздики кувалдой забивать...
Кстати о птичках. Если старый настолько убит ,что пойдёт в металлолом-для него есть дельное применение. Станок легко превращается в хороший делительный и угломерный сварочно-наплавочный стапель.Ставится он просто на улице и помещения не требует.
24 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Любитель мастерить требует 16к25 или 16б25...я тоже,Мазератти хочу...толку то...
27 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
...или продается за две цены лома и забывается.
Кстати,а как у 1м63 обстоит дело с износом станины?
8 минут назад, Марина Т сказал:
У моего хорошо. У вашего не знаю.
39 минут назад, Вася Куролесов сказал:
Закаленная станнина или нет?Как быстро сьедает суппорт,под задней бабкой?
1 час назад, Марина Т сказал:
Я точно не знаю ,как обстоят дела с зубами у соседской собаки. Но могу предположить ,что  достаточно неплохо...
А что у него яблоки слаще моих-совершенно не факт.
6 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Все это,конечно,занимательно и оччччень остроумно...хи-хи-хи и все такое...а по сути заданных вопросов то что???
Сильный износ станины мало вероятен. Просто поскольку эти станки особенно интенсивно не используют.как правило. Хотя .конечно ,надо смотреть.
Более вероятны мелкие неисправности по механике-электрике.
И нет ли грубых повреждений типа трещин от ударов.Наиболее подвержена поперечка и малая.
Вообще смотреть должен кто то ,кто эту модель хорошо знает.
14.09.2019 в 07:01, Марина Т сказал:
Вот этого делать ни в коем случае не надо. Закажут вам друзья-соседи какие нибудь валы от экскаватора на 250 мм в диаметре и всё. Приехали.
У большого мотора проблемы могут быть только с пусковыми бросками.
Расходует он практически сколько и маленький-столько ,сколько на него грузят.
Не исключено ,что большой мотор даже экономичнее ,если меньше греется.А на нагрев идёт не знаю сколько. Возможно -процентов 30 расхода на режимах ,близких к максимальной нагрузке.
