Павел Кравцев
CYBELEC прошивка
Добрый день. Что то мне подсказывает что это обычный ЖТАГ ( JTAG ) . Соответственно любым жтаг адаптером туду ткнуться можно. вот только дальше всё непросто. Слить прошивку с проца врядли (какой проц непонятно). И с ксилинкса слитая прошивка обратно реверсится  трудно (как по мне ). Там есть вроде память снаружи  ( IC 10 ) но скорее всего в ней только кусок кода или только конфигурация фпга. Что вы хотите тополучить?
С уважением
У нас есть программатор Xlininx с помощью его мы хотим скачать с процессора xc9572xl прошивку только не знаем в каком порядке подключать его на программаторе написаны входа выхода а на плате нет!
хотим с рабочего снять прошивку а на сгоревшей плате выпаять его поставить новый и перепрошить !
Изменено пользователем Павел Кравцев
Добрый день. Вы странные ребята. Ещё раз: В ФПГА ( пардон - даже не фпга  а CPLD ) прошивки нет. Она = конфигурационный файл. и либо вся во внешней памяти (ис 10 на вашей плате ) или в этой микре только ЧАСТЬ конфигурации - а остальное во внутренней флеши проца. Почитайте апноты по программированию у ксилинкса и подберите ноги программатора = это тестером можно сделать и комбинаций не много... Но сумлеваюсь я что это вам что то даст :classic_smile:
С  уважением
Еще раз добрый день. Я пометил зелененьким  выводы которые нужны программатору. ( разве что непомню что за питание ему нужно 2,5 или 3,3 ) . тестером прозвоните от вашего корпуса до разъёма . И соответственно соедините разъем программатора и эти штырьки. И вперед.
С уважением
Опасность неправильного соединения только для земли и питаний. остальные выводы индифферентны к этому. и сохраните в джедес или джик файле если считаете.
Добрый день!!!
Подключить получилось к программатору программа видит микросхему но считать не можем выдаёт ошибки!
Добрый день.
1. Какой программатор? фото.
2. В какой программе работаете с программатором? название и фото.
3. А вы уверены что там не взведены биты защиты ?
С уважением
ПС. Найдите SuperPro3000. Поставьте его оболочку. Выберите в девайсах вашу CPLD .  Сделайте переходную плату ( в выборе нет вашего корпуса - так что придется попотеть )  --- при удачном стечении всех  значения всех переменныхпрочите микру и  получите .jed файл конфигурации. Его уже можно залить в чистую.
И ещё вопрос: в оболочке программатора она видится как мастер микра или как слейв? (у некоторых программаторов оттакот бывает)
Изменено пользователем jonny_no
Добрый день. У вас неверное понимание этой реальности. Начинайте с чтения литературы всёж таки. Для импакта  ТРЕБУЕТСЯ ГОТОВЫЙ ПРОЭКТ ( условно в "исходных кодах" ) который соответственно импактом условно "компилится" и полученным результатом "прошивается микросхема.
Способ который в вашем случае может сработать (а может и не сработать ) я вам по  описал выше.
По битам защиты и секретности: в даташите есть фраза прямо  на первой странице      "усиленная защита от копирования" = вот это оно самое :classic_smile:
Предполагаю  что у вас   два путю:
1. Попробовать написанную методику ( без гарантий положительного результата )
2. "нарисовать" собственный проэкт под вашу задачу, отладить его  у себя на оборудовании и положить в резерв.
С уважением
