Kazak93
АВО5М1
Добрый день. Попало тут ко мне несколько старых приборов, среди которых авометр АВО5М1. Быстрая проверка показала, что прибор не меряет переменное напряжение. Решил отремонтировать. Обнаружил вышедший из строя проволочный резистор R25, по схеме 300-500 Ом. Заменил. Начал проверять. И тут увидел самое интересное. До первой трети шкалы прибор показывает довольно точно, дальше занижает. Измерял переменное и постоянное напряжение. Проверил все элементы на соответствие схеме, нашёл ещё 2 трупа проволочных резисторов, поменял. Смущает ещё один проволочный резистор, R19, 2,1кОм вместо 4кОм, но он не участвует в измерении напряжения. Что может быть? Схема прибора из книги Кузиных "Ремонт комбинированных приборов"
3 часа назад, Kazak93 сказал:
Ремонт этого прибора сводится к тщательному сравнению номиналов установленных резисторов с перечнем элементов по схеме.
Стало быть не все "трупы" нашли.
Контакты переключателей может где закисли и кстати, диоды ещё прозвоните, мало ли.
9 часов назад, Kazak93 сказал:
Я, бы проверил головку измерительную.
Когда то давно сталкивался с такой проблемой - АВОметр "Приз" врать начал примерно так же как Вы описали. Весь корпус пластик, в том числе и верхняя прозрачная крышка прикрывающая головку. Со снятой крышкой всё нормально. Наэлектризовывалась крышка, и полем взаимодействовала  со стрелкой.
Изменено пользователем kvm1465
Да. У приборов с пластиковым "стеклом", это частая болячка. Лечится обычным бытовым антистатиком.
Самое противное - когда устранять это берутся пионэры. После них, жди убитого подвеса и/или оборованого/спутанного "волоска". Особо одарённые ещё и стрелку согнут в бараний рог. :classic_smile:
По АВО - проверить отсутствие заеданий/затираний, посторонних предметов (стружка, опилки) в подвесе рамки.
Изменено пользователем Л е о н ы ч
kvm1465, Тут стекло и карболит ... Штука железная, тяжеленная.
18 часов назад, Kazak93 сказал:
В схеме указано что он подстроечный. Т.е. его сопротивление подгоняется при настройке прибора.
А вы все элементы проверили которые отмечены в карте электрических цепей?
Grey78, стекло ставили на заводе. Историю прибора не знаем, мож его кто нить успешно "модернизировал". К стати если лет 30ь назад замена стекла не вызывала трудностей, купил фотопластин, смыл эмульсию, обрезал до нужного размера, вклеил 88м. Нынче где миллиметровое стекло брать? Человеку не знакомому с проблемой появления статики на стекле в первую очередь придет мысль об оргстекле или поликарбонате ныне более доступном чем тонкое стекло.
1 час назад, Grey78 сказал:
Да, есть такое. Но подстроечный 4 - 6,5 кОм. Да и наклейка на нём 4000, т.е 4000 Ом
56 минут назад, kvm1465 сказал:
Стекло из стекла, похоже родное. Сегодня разбирал головку. Всё чистенько, ровненько. Но головка разбиралась, пломб на ней нет. В положении 0 стрелка лежала на ограничителе. После отворачивания винтов и  снятия шкалы ушла влево. После сборки головки не хватило хода подстроечного эксцентрика для установки стрелки на 0. Разобрал головку и  вручную немного  довернул пластинку до попадания стрелки на 0. Собрал прибор и проверил. Проблема осталась.
10 часов назад, Вадим666 сказал:
Думаю над этим. Нашёл в загашнике  головку  на 100 мка, хочу соединить последовательно с родной головкой, последовательно резистор и подключить к источнику напряжения. Изменяя напряжение отклонять стрелки и сравнить показания. Получится? В процессе поиска документации на прибор, где то попадалось, что ток полного отклонения стрелки у головки прибора 50 мка.
57 минут назад, Kazak93 сказал:
Да вот, же.563279298_.thumb.jpg.d31f2ae57dbbd3d166fa77494517d062.jpg 519388410_1.thumb.png.fff6ef1272a1249c0c456870be8d62f4.png
Ага, сам уже прочитал. :crazy:
13.09.2019 в 06:20, Вадим666 сказал:
Вы были правы. Потестил головку. Вот результаты. И ещё: сопротивление головки 1900 Ом вместо 2250 Ом. Межвитковое в рамке?
IMG_20190916_095529.thumb.jpg.6fc17a492497e558c6c49912c0e2bc5f.jpgIMG_20190916_095716.thumb.jpg.712dbc89306e4056ec91df1c2bcdd504.jpg IMG_20190916_095302.thumb.jpg.7294d99f7106c6322fc928c6cd0b9428.jpg
1 час назад, Kazak93 сказал:
Похоже на то.
Да не видно потемнения. Найденные мною позже 2 трупа стоят в разных цепях и одновременно не используются. Это.конечно, не даёт гарантии от того, что прибор мог включаться в цепь не на тех режимах неоднократно. Есть подозрение, что резисторы вышли из строя просто из за коррозии провода от флюса, например. На эту мысль наталкивает вот что. Открыл для ремонта   прибор к505. Все резисторы в нём проволочные. Проверил ещё не весь, а нашёл уже 8 трупов. хотя внешне они выглядят идеально.
в общем, начинаю потихоньку искать головку или донора оной.
13 часов назад, Kazak93 сказал:
Время,свое берет.
   Привет всем.Мне в руки попадали абсолютно новые АВО-5 разных модификаций с очень долгого хранения.Так вот у них сопротивление рамки головки бывает разное , разброс примерно +\- 300 Ом.Но при этом все работает и ток отклонения  как положено. Разное сопротивление выравнивается подгоночным резистором.А вот магнит у головок садится довольно часто и это к сожалению не лечится.Головка просто становится более "тупой".Попытка уменьшать подгоночный резистор ничего не дает.
   А еще у них как уже написали отгнивают пайки у выводов проволочных резисторов.Их похоже паяли кислотным флюсом при сборке.
   И тот и другой дефект как правило встречается у приборов 70х годов и свежее.А вот ранние варианты в деревянном ящике похоже вообще вечные.Там ничего от хранения не портится.
Изменено пользователем Технофил
Мой 1975  года.
4 часа назад, Вадим666 сказал:
Время,свое берет.
В упомянутом мной К505 из 66 резисторов 18 в обрыве.
Пожирает всё кругом:
Зверя, птицу, лес и дом.
Сталь сгрызёт, железо сгложет,
Крепкий камень уничтожит,
Власть его всего сильней,
Даже власти королей.
Голлум в фильме Хоббит.
4 часа назад, Технофил сказал:
Встречал на интернет аукционе головку 1957 года. Имеет ли смысл покупать?
Изменено пользователем Kazak93
5 часов назад, Технофил сказал:
    Лечится, сам успешно намагничивал подсевшие головки
4 часа назад, aretix сказал:
   Намагнитить можно, никто не спорит.Вот только потом чувствительность головки становится непредсказуемой.И даже если подогнать добавочным сопротивлением конец шкалы, то прибор худо бедно работает в режимах постоянного тока и напряжения.Деления шкалы хоть как то совпадают.На переменном токе , напряжении и в режиме омметра , там где шкала неравномерная, деления уже сильно не совпадают.То есть после такой процедуры прибор становится индикатором с точностью +\- процентов 20-30 .То есть даже хуже дешевого китайского стрелочного мультиметра. То есть мы приходим к необходимости подгонки большей части резисторов в приборе.
   Хотя если такая точность устраивает, то намагнитить имеет смысл.
2 часа назад, Технофил сказал:
 приборы проходили поверку, были в классе точности.
6 часов назад, aretix сказал:
Как? Мне в голову приходит только намотать обмотку  и подать постоянное напряжение.
 так и делал
Купил головку.
Установил. Работает хорошо.
