Новая фича - Закладки
georgy31
Подскажите лёгкий материал, работающий на сжатие.
Есть коническая пустотелая балка, пусть будет типа мачта. Изготовлена из органопластика на эпоксидном связующем, кто не в курсе, относительная прочность на разрыв к стали 1 к 7. Всё в общем прекрасно, если бы ей не приходилось иногда нагружаться сжатием, вот тут она складывается как бумажная. Какие есть лёгкие материалы успешно работающие на сжатие. Желательно общедоступные, борные волокна и призрачные нанофантастики не катют. Первоначальное решение было вставить внутрь стальные полоски, но беспокоит температурная разница. эксплуатироваться будет, от -50 до +50 гр.
сделать кольцевые шпангоуты и стрингеры (прямые и диагональные) из толстой проволоки по типу 35ХГСА, обмотать стеклотканью (внутри и снаружи), пропитать эпоксидкой и неоднократно повторить.
таким образом строят корпуса баллистических ракет, прочность армированных стеклопластиков приближается к 2-3 прочностям сталей.
угленаполненный полиамид - это фантастика? вроде подходит и по весу и по прочности и по большему коэф-ту лин расш-я, чем у стали. то есть ближе к эпоксидке
имхо имхо имхо
Кольцевые и угловые шпангоуты на сжатие не будут работать, только прямые стержни. Сжатие только продольное.
имхо имхо имхо
Где водится ентот звэр?
Вопрос какой-то запутанный. Балка от потери устойчивости складывается? у нее какое сечение? Просто, иногда, заполнение пенопластом решает все проблемы.
прямые стержни
называется стрингеры
была телевышка предшественница современной останкинской, вот такую конструкцию я имел ввиду в качестве каркаса.
нынче - везде. корпуса рыболовных катушек, крепления сноуборда, вентиляторы на радиатор авто и тд и тп
где взять полуфабрикат не знаю :(
Длина балки 4.5 метра, диаметр переменный по наруже от 60 мм до 40 мм, внутреннее отверстие Д 25 мм. Изготовлена разнонаправленой намоткой органоткани Армос. Балка находится в составе конструкции, но на сжатие работает только она, от потери устойчивости не страдает а именно даёт складки от приложения осевой силы. Стрингеры знаю. но их применение сильно утяжелит конструкцию, что крайне нежелательно.
Изменено пользователем georgy31
тогда сплошняком ВТ-22, но это будет зело дОрого
пневмокессон? герметичность как обеспечить? каков материал емкости? компрессор для эрекции потребует электричеств, клапан и реле на подкачку.
Да кессон даёт устойчивость, но не повышение прочности на сжатие. Титановые трубы есть, но они раза в 3 слабее стали на сжатие, и добавляют лишний вес. Тут над что то глобально-нетривиальное мягко выражаясь.
Накачивание воздуха целесообразно для незакреплённой балки, если балка защищена от смещения появление гофры от этого не зависит, ибо появляются микрогофры внутри материала.
Касательные напряжения. При сжатии у нас они как раз будут вдоль волокна ( раз Изготовлена разнонаправленой намоткой органоткани Армос). Местная потеря устойчивости - гармошка. Забиваем пенопластом унутренности. Наружу сплоняком (виток к витку) наматываем да хоть стеклоровинг. При сжатии они буду держать форму, при растяжении мешать не будут. Где-то так. Хотя конструктивно можно бы и по другому - но это конструктору тока ведомо.
Блин - очевидная идея!
Почему никто не предложил дерево???
Плотностью дерева можно поиграться - есть деревля с плотностью как у пенопласта (бальза таже), и вплоть до тонцущих в воде!
А то титан, органопласты итп блин! :)
ДЕРЕВО!!!!!!!!!!!!!!
Да и удельная прочность у него как у стали!
Вы меня не слышите. Нить Армос сжимается при очень маленькой нагрузке, чем её не подпирай, пеной ли, воздухом, считай при сжатии её нет, т е 0, а на сколько 0 не умножай, ничего не добавится.
По дереву увы, оно по сжатию на последнем месте, к тому же малейший скрытый дефект типа сучка или трещины, и вообще кранты.
Она, что без матрицы? То бишь не наполнена эпоксидкой или прочее? То есть канат? Офигеть.
Вообще то, чтобы деревянная конструкция была прочной, она должна быть наборной, по нынешним временам клееной. Пэтому никаких сучков или трещин.
Мотая тубус для удочек вместо шпангоутов применял намотку пропитанного углеплепластикового жгута. Применение вспененых для внутренних полостей часто применяется. А вот дерево особенно если твердое сильно добавит веса конструкции. Применяют и треслойную сэндвич конструкцию с пенопластом посередине что позволяет разгрузить нагрузку к внешней оболочке на внутреннюю.
Если попробовать наполнить эпоксидку каким нибудь наполнителем, к примеру цементом, плотность его не более 1-2, т е как и органоткани, ТКР такой же, будет ли он работать на сжатие, нигде не могу найти данных, как он сжимается.
Тогда уж не цементом а микростеклосферами-не помню как называется правильно но они полые внутри и служат жля уменьшения веса конструкции.
georgy31, что за технология намотки? Что-то не так. У вертолетов лонжероны делают перекрестным наматыванием из того же кевлара. Там усилия сжатия еще те. Вы на мой вопрос так и не ответили - пропитывается или нет?
Она до сих пор стоит, Шуховская башня.
Увы, вертолётная лопасть не испытывает сжимающих нагрузок. Не припомню, что бы кто то давил в конец лопасти по направлению к фюзеляжу. Техногогия намотки у меня вполне приличная, растягивающие нагрузки компенсированы полностью. Ткань пропитывается спецсвязующим, специально разработанным для этого материала, лучше его пока не придумано.
