Jdfast
Что может быть с печью?
История. Закинул я как то на работе в муфель трубу с заготовками с целью заозотировать. Труба бахнула, т. е. отлетела крышка, с небольшим разрушением внутренней термо изоляции (и без того изношенной). Была замазана где увидел.
После этого печь в первый прогрев набрала 800с и отключилась, во второй раз 500с и тоже отключилась.
В чем может быть дело? Может быть где то излишнее тепло через трещину греет датчик и тот отрубает печь?
не очень понятно, что было сделано.
1. что за труба в которой делается азотирование? в трубе должен быть проток аммиака, т.е вход и выход газа. бахнуть может если выхлоп забился и давление в трубе выросло или  какая то другая схема азотирования?
2 отключатся печь. непонятное словосочетание. от чего происходит аварийное отключение : автомат отключатся из-за большого тока на нагревателях или терморегулятор отключает нагрев из-за превышения температуры или что то ещё?
Азотировал (хотел, точнее) в обмазке. Бахнуло скорей всего из за влажности обмазки.
А почему печь отключает нагрев - а этом то мой вопрос.
В устройстве печи не очень разбираюсь, по этому и предположил, что может быть срабатывает какой то защитный термо датчик.
пригласите электрика, пусть проверит автомат, перекос фаз.
Термопара или терморезистор . Терморегулятор .Тип указать . Замыкание фазы на спирали или
термоэлементах нагрева менее вероятно - ранее бы бабахнуло .
Бахнула именно труба в которой лежали заготовки (давление из за температурного расширения газа).
После осмотра печи были обнаружены трещины(местами большие) во внутренней изоляции. Отсюда мой вывод: повторный нагрев привел к порче кпроводки и каких то датчиков.
Сам я не электрик, да и сам термист у которого эта печь - тоже не термист то толком а так, слесарь с функцией что то, иногда закалить.
Возможно поврежден датчик температуры
AlexMOSЭто сложно(дорого) в ремонте?
Все зависит от датчика температуры.
Jdfast
Может прилично стоить.надо знать какой там стоит.
