Airilan
Изготовления диска для тачки.
Здравствуйте, стоит задача запуска на имеющемся прессе штамповки небольших колесных дисков (для строительных тачек) примерно следующей ниже формы, с планируемыми параметрами - диаметр детали 230мм, глубина вытяжки 27мм, толщина листа 2 мм.
В связи с этим требуется консультация специалистов по следующим вопросам:
- Возможна ли вытяжка такой детали в одно действие или необходимо разделить на 2 этапа( вытяжка "тарелки" и вытяжка полусферы)?
- Есть ли какие материалы по подобным формам которые можно изучить?
- Где можно найти специалиста для проектирования штампа? Или может быть может кто-то из форумчан с этим помочь?
Заранее, Спасибо!
Как думаете, будет ли работать такая конструкция штампа?
По центру отверстие будет? Вы рисуете на детали конус, а в штампе ровный участок. Эскиз детали нужен для более детального анализа
Изменено пользователем Sergei68
Да отверстие будет, скорее всего сразу на заготовке при резке будет вырезано.
Нужен полный эскиз детали с обязательным указанием вырубленного по центру отверстия
Доработал модель, изменил немного размеры, чертежник из меня так себе, так что не обессудьте, в основном с 3Д работать привык. Размеры +-0,5мм
Изменено пользователем Airilan
Если делать профиль диска по этому эскизу то должно получиться за один удар. Вся фишка данной конструкции - это пробивка технологического отверстия в заготовке. если есть отверстие по центру, то тогда во время штамповки заготовка затягивается в матрицу только по наружному контуру вытяжки, а во внутренней части диска идет так называемая местная вытяжка, металл начинает растягиваться на внутреннем отверстии и обтягивать сферический пуансон, уже на вытянутой детали нужно будет провести калибровку отверстия диам. 32 мм, кстати, если сделать отверстие еще большего диаметра, то условия вытяжки станут еще легче.
Стартовые условия  - заготовка диаметр 255 мм внутренне отверстие 5 мм.(отработать при испытании). Штамп без прижима. Да и еще, на вытяжке очень проблемно делать конусные детали, их нужно по возможности заменять на радиусные.
Sergei68, спасибо огромное за ответ, очень полезная информация! Вопрос - без прижима не будет гофрообразования по краю детали? Или гофра должна будет разглаживаться за счет схождения матрицы и пуансона (примерно как на картинке)?
18 минут назад, Airilan сказал:
Не будет.
При уменьшении толщины заготовки до 1,5 мм прижим так же не будет требоваться или это может измениться?
16 минут назад, Airilan сказал:
Также
Хорошо, спасибо, будем думать.
18.09.2019 в 14:07, Sergei68 сказал:
Перестроил модель согласно вашим рекомендациям и изменением толщины металла до 1,5 мм,  как можно произвести расчет требуемого усилия при вытяжки в один проход?
У вас главное здесь главное не усилие пресса, а его рабочий ход, чтобы без проблем можно было  загрузить заготовку и самое главное вынуть готовую деталь. Поэтому ход пресса должен быть как минимум 3-4 высоты штампуемой детали, а само по себе усилие небольшое - с подчеканкой фланца. Какие у вас есть пресса? Если интересно то забейте в инете расчет усилия при вытяжке.
