Petro
Резка (раскрой) листового свинца
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Возникла задача быстро, качественно  и больших объемах выполнять фигурный раскрой листового свинца.
Толщина используемых листов до 2 мм.  Габаритные размеры деталей от (грубо говоря) 20*100 до 800*1000.
Точность получаемых размеров не хуже "сL" по ГОСТ 30893. С минимальной вредностью для обслуживающего персонала.
Petro, как говорила незабвенная Фаина Раневская (Фельдман) - милочка, я вас что-то не пойму, вы хвастаетесь или жалуетесь?
по сути технологии - резать роликом.
Изменено пользователем Gideon
Gideon, по поводу резать роликом - вполне может быть.
Вопрос может быть надо было бы сформулировать по другому - кто в мире производит подобное оборудование?   ( " ... Имя, сестра, имя ..." - из х\ф "Д"артаньян и ....")
Предполагаемый объем перерабатываемого листа около 30 000 - 40 000 кв.м в год.
Кстати, по резки роликами - отверстия Ø около 6...10 мм возможно ли вырезать?
Изменено пользователем Petro
Гидроабразив .... Исходный материал лист?
15 минут назад, Petro сказал:
вырубать
Grey78,  лист, рулон.
Гидроабразив рассматривали, предположили, что с отработанным материалом возникнут вопросы с утилизацией.
codename1182
В настоящее время так и поступаем: что-то вырубаем, что-то вырезаем, что-то сверлим.
Отдельно вырезать, отдельно вырубать - несколько непроизводительно.
координатно вырубной с ЧПУ - но отхода будет много и вопрос с освинцовыванием матриц и пуансонов, а так же подачей заготовки- лист-то мягкий его толкать не получится.
24 минуты назад, Petro сказал:
Там гранатовый песок, вода и свинцовая пыль. Удельный вес песка 4.1 т/м3 свинца 11.3 т/м3. Мне кажется можно промыть как золото моют. Той же водой из отходов. Ну и свинец вполне покупаем во вторичке - аккумуляторы то вовсю скупают.
Либо расплавом, но там уже хуже будет по экологии.
Изменено пользователем Grey78
1 минуту назад, Grey78 сказал:
А он не будет шаржироваться в свинец по кромке реза?
sergeijob, народ режет свинец... Я думаю если мягкий то можно вообще без абразива.... Но увы у меня мало опыта по гидроабразиву... Когда был станок мы свинец не пробовали резать ...  Стали резали, плитку половую резали, дерево даже пробовали как то ...
sergeijob, Даже если и будет шаржироваться - на конечный результат не влияет. Больше все вопросов возникает со свинцовой пылью (пусть даже и мокрой), далее утилизация, экология. Мозг вынесут напроч.
В настоящее время даже с простой резкой рабочие с респираторами и в спецодежде.
Вот на таких рубят обувные материалы куда прочнее свинца. Если лист большой-можно широкую подкладку и несколько рамок по очереди.
Это надо не гадать ,а у обувщиков где то попробовать-будет рубить или нет?
И никакой пыли нет.
ИВАН-ОТВЕРТКА, я думаю там будет проблема в вытаскивании вырубленной детали из ножа. Да и вырубить деталь с большой длиной реза не удастся, силёнок у пресса не хватит.
Не помню что бы там была пыли... Если следить за защитным колпачком на головке.
По конфигурации детали разные, как пример развертка одной из деталей (габарит 500*700)
18 минут назад, sergeijob сказал:
Скорее всего -сам выпадет.
А фибровые стельки для кирзачей или жесткая кожа для подошв ИМХО намного прочнее свинца.
Надо пробовать.
ИВАН-ОТВЕРТКА, стельки сколько вариантов? А автор пишет что детали разнообразные, т.е. под каждую надо делать оснастку...
1 минуту назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Я думаю что не выпадет. У меня за стенкой 3 штуки таких стоят, вырубают плёнку. А ножи под мелкие детали(отверстия)100% забьются. Попробуйте вырубить отверстие в свинце обыкновенным пробойником, сами увидите.
Технологии массового производства и обкатка мастырок-не одно и то же.
Возможно-валковый штамп.
Возможно-вообще литьё (а почему нельзя лить тонкий лист?)
Но тут вопрос о дорогом оборудовании. И надо весьма серьёзно изучать аналогичные производства.Это уже уровень другой.
Хотя возможно-какой то переналаживаемый полуручной спецстанок вроде штампа с боковыми ножами типа фотобумажных резаков . Но его надо изобретать и делать-во сколько обойдётся?
Опять же -вопрос точности. Если хотим допуск *** ,а после перегиба лист изменит размер на ********-то как тут?
Давно ещё мне рассказывали, что свинец хорошо обрабатывается с охлаждением типа скипидар, причём на больших оборотах. Только с кисточки маловато, надо струю делать и собирать сразу, чистить и снова в оборот пускать.
Потом пришлось как то делать, довольно фигурные детали. Прекрасно идёт обработка, очень хорошо забирает температуру, стружка красиво завивается.. На резце ни какого следа свинца не остаётся.
Конечно сильно вредно. Если придумаете защиту, то может это поможет. Ну или сейчас уже другое что, для смазки- охлаждения придумали
