feb29th
Неполадки в работе зуборезного станка модели 525
Добрый день!
Столкнулись с интересной неполадкой: станок работает на одной и той же детали много месяцев и пару последних дней стал выпускать брак по биению зубчатого венца: на каждой детали "плюсует" только четвертая нарезанаемая впадина на 0.06 мм, без нее стабильно входим в допуск 0.02 мм.
Механики "подтянули" червяк в бабке изделия, ситуация не изменилась и они развели руки. Может быть у вас появлялся схожий недуг и возможно выработалось решение проблемы, буду признателен за подсказки, на что стоит обратить внимание.
Изменено пользователем feb29th
Каким методом нарезаете?
Какое биение по впадине?
15 часов назад, Попоff сказал:
Используется простой двухсторонний метод, оговариваемая деталь режется за два установа, но неполадка касается только первого станка. Второй станок может как уменьшить на "сотку"-две биение, так и увеличить.
Я об этом в в первом сообщении и написал: за оборот колеса набегает 6-7 "соток", но оно получается таким из-за плюсового скачка на одной впадине, причём постоянно конкретно четвёртой по счёту нарезаемой впадине. Без этого скачка деталь выходила бы из первого станка с биением по зубу до 0,02 мм.
Вы биение проверяете по впадине иголкой, или же шариком по профилю?
Почему спрашиваю если после замера шариком видны скачки, а замер по впадине отличается как правило проблема в кинематике. Если характер боя совпадает проблема или шпинделя (шпинделей) или гидравлика не дожимает стол. Все кроме кинематики проверяется легко. Индикатор и магнитная стойка.
Изменено пользователем Попоff
3 часа назад, Попоff сказал:
Проверяем по профилю шариком в центрах ПБ-500 и на приборе для измерения биения конического зубчатого венца в комнате точных обмеров.
Подвод стола можно исключить, поскольку туда отправилась стоечка с индикатором: я в первую очередь подумал на стол. Докопаться не получится - на каждой впадине стрелка строго возвращается в "нуль". Попробую теперь проверить сами впадины.
Даже интересно стало. К данному времени причину нашли? Хотелось бы услышать. Сталкивался однажды с проблемой, но только на зубофрезерном 5К32А. В одном и том же месте при нагрузке начинал дёргаться стол. Пересмотрели и червяк и венец стола. А оказалась виновата цепь из механизма ускоренного подъёма суппорта, никогда бы на нее не подумали. Ролик один рассыпался и при попадании участка цепи на звёздочку шло с рывками.
2 часа назад, Kosyan 80 сказал:
приходит зуборезчик и докладывает,кто то на дно коробки подач периодически подсыпает железки ломаные,оказалось куски роликов,и смех и грех
Миша Лобов
1 час назад, Миша Лобов сказал:
Это ты пытался на вопрос ответить или пошутить?
Миша Лобов
какие тут шуточки,это уровень российского машиностроения,на вопрос куда смотрел? ответ,ну цепь же стоит,подумать тяжело,проще сказать кто то обломки роликов подкладывает
Даже нет желания спорить, бесполезная трата времени. Хорошо, когда на форуме есть Миша Лобов, хоть есть кому плюнуть в любую тему.
