pumazavr
откатные ворота
смастерил такую залипуху..:unsure: .... подскажите как и из чего можно сделать бюджетно плавный пуск и стоп ....
и как решить проблему что контактор не успевает отрубить ток при срабатывание концевика путевого и ворота продолжают дальше ехать ..срабатывает через раз...пробывал 2 типа концевика путевого с разной начинкой внутри..результат почти не изменился...
ворота в движении
Контактор срабатывает за миллисекунды. В чем вопрос? Через раз срабатывает концевик, или нужен тормоз?
1 минуту назад, antonixx сказал:
после сработки контактора на нем опять появлетсья ток чтобы цепь неразомкнуло..и вот в тот момент когда концевик внутри перещелкиваетсья контактор должен успеть отработать..но он неуспевает ...других идей почему несрабатывает стоп ворот по концевику у меня нет..
Контактор нужно собрать по схеме с кнопкой пуск и стоп. Т.е. нажал пуск он замкнулся и сам себе замкнул управляющий контакт, который разомкнет концевик(или кнопка стоп).
3 минуты назад, pumazavr сказал:
Можно фото площадки (механическая) которая работает с концевиком?
Только что, antonixx сказал:
так  и сделано
2 минуты назад, alex3141 сказал:
не понял....внутрености концевика?
Как это проявляется? На видео не разобрать. Ударяет воротиной через раз, или движек давит закрытую воротину?
не понял
Нет , то что нажимает на концевик.
3 минуты назад, antonixx сказал:
заметно тока при открытие..там рейка обрезана впритык и шестерня редуктора слетает с нее и мотор с ним просто стоят и крутят...при закрытии особо непонятно ибо закрываеться жестко но вроде как срабатывает...помучаю тогда концевик открытия .....
10 минут назад, alex3141 сказал:
1 фото..это при открытие
5 минут назад, antonixx сказал:
От чего рейка?
от заводского дорхана..но это безразницы..еслиб она была подлинее то останавливалось от удара или долбилобы...) проверять чето нехочеться)
48 минут назад, pumazavr сказал:
То есть мотор продолжает работать?
15 минут назад, pumazavr сказал:
это при открытие
А при закрытии?
При открытии так же?
Изменено пользователем alex3141
завтра сниму видио  подробней...пока отложим  )
пока
Ждем.
50 минут назад, pumazavr сказал:
По два концевика в начале и в конце хода ворот, максимум хода  и минимум  через конденсатор например.
10 часов назад, yarunt сказал:
Тут появляется сложность в электрике. Но кранах с этой целью ставят гирлянды из нихрома. Программируемый частотник для этой цели был бы уместнее всего. Кстати какой двигатель?
36 минут назад, antonixx сказал:
1.1 кв 3 фазы .. хочется бюджетный вариант и надежный..без лишних концевиков конечно...
Если двигатель проскакивает концевик по инерции и контактор не успевает разомкнуть контакты поможет дополнительное реле. Если очень аккуратно подать постоянку на одну из обмоток двигатель остановиться. А вообще частотник на такую мощ стоит на барахолке 3-5тыр. Там подключается внешний тормозной резистор. И цепи управления будут 24в. И гибкий механизм управления.
Доброго времени коллеги.. Наконец кто то среднюю балку поставил, а не как америкосы и испанцы в своем бесснежном климате..
по сути вопроса. есть несколько решений по концевикам: индуктивный датчик.. их может быть не один, а два - высокая скорость и доводка в последней зоне. одна пара - закрытие, одна - открытие. можно еще сказать, что есть  оптические датчики.. но они довольно нежные и требуют точной установки.
чем интересны индуктивные датчики - они герметичные и не требуют контакта с корпусом ворот. нужен только площадка которая подъедет к датчику.
по логике - есть решение запрограммировать Сименс ЛОГО!, ОВЕН или другое программируемое реле.. или купить у китайцев уже готовую схему. т.к. должна быть безопасность и остановка при перекрывании прохода. Вишенка - брелок с управлением.
открытие
16.09.2019 в 22:42, Алдар Косе сказал:
делается максимально просто без каких либо логик хоть они и есть в  наличии...
лазеры стоят на столбах для остановки если кто пойдет ..попозже поставлю с двух сторон ворот...
китайская коробочка с 4 реле и пультом установлены.
