lilly
Отделка латунными рейками, стеллаж и зеркало.
Добрый день всем мастерам и тем, кто как я - не очень :classic_biggrin:
Есть стеллаж, который в целях облагораживания интерьера хочется отделать латунными планками по кантам. Есть фирма, которая нарежет и пришлёт эти самые планки, 15 мм шириной и 2 в толщину (или нужно взять потолще?).  Они, соответственно, никак не обработаны. Всемогущий гугл рассказал, что есть такая специальная штуковина для снятия заусенцев по краям. А вот что дальше? Нужно эту латунь как-то дополнительно обрабатывать? Шлифовать, полировать, покрывать чем-то мудрёным?
Так же есть боковая стенка шкафа, на которую нужно закрыть зеркалом опять же в латунной раме. Готовые стоят ого-гошеньки сколько, поэтому опять через интернет и ручками-ручками. Вот если посадить его на двусторонний скотч а вокруг него встык опять те же планки, только потолще, чтобы выступали над плоскостью зеркала и создавали ощущение рамы - это как, жизнеспособно на ваш взгляд?  Зеркала тоже есть разной толщины, от 4 мм и дальше. Какое для этих целей самое подходящее?
Спасибо за помощь!
lilly, Начать стоило бы с фото стеллажа и шкафа. Ну и город свой указать неплохо.
По теме:
10 минут назад, lilly сказал:
Нужно обязательно, если вы хотите получить некий эстетический вид, а не колхоз "красная синька".
Сначала стоило бы шлифануть торцы этих планок (а заодно убедиться в том, что они нарублены не в форме катаны, что при таких габаритах может быть запросто).
Дальше у вас 2 варианта:
1. отшлифовать плоскость до равномерно матового состояния с мелкими рисками (финишная наждачка примерно 600 грид)
2. шлифовать плоскость до почти зеркального блеска (финишная наждачка 2000-3000 грид) с последующей полировкой специальными пастами и специальной шлифовальной машинкой
В любом из этих двух вариантов обязательно покрытие прозрачным лаком по металлу, обычно используют финишный автомобильный лак для кузовов или дисков. Перед поерытием обязательное и ТЩАТЕЛЬНОЕ обезжиривание.
Без этого латунь имеет поганую манеру темнеть даже при небольшой влажности и в помещении.
Что касается зеркала: зеркало лучше крепить не просто на двусторонний скотч, а на специальный клей для зеркал, который не разрушает амальгаму. Двусторонний скотч используется ТОЛЬКО для предварительной временной фиксации зеркала до момента застывания клея. Клей не особо дорогой, продается в Леруа вместе с пистолетами для его выдавливания (стандартная туба под силикон). Еще важный момент: если вы собираетесь латунь с зеркалом делать встык, то зеркало обязательно должно быть с шлифованными (в идеале полированными) торцами.
Обрамление же зеркала латунью... ну возможно в принципе, только латунь будет довольно толстой. Возможно в этом случае имеет смысл купить прямоугольный или квадратный латунный профиль, чтобы не переплачивать за вес латуни.
НО вообще в мебельной промышленности (мы, разумеется, говорим не о ширпотребе из икеи) такие виды отделок стараются утапливать в тело детали, пробирая под это соответствующую фрезеровку. Плюсы очевидны: не надо заморачиваться идеальной обработкой торцов латунных полос, полоса даже гнутая ложится четко в предназначенное место, да и эстетически это выглядит привлекательнее...
А зеркала, в свою очередь, стараются обрамлять раскладкой (чаще всего деревянной) с четвертью, чтобы прикрыть края зеркала. Опять-таки прежде всего чтобы не переплачивать за дополнительную обработку зеркал.
