pavlavik
Изготовление модульных фрез
Всем всего из самого лучшего.
Столкнулся с проблемой, нужна не стандартная (не гостовская) модульная фреза. Точнее комплект фрез разных модулей для изготовления редуктора (по образцу импортного). Не могу найти не только производство но даже чертежи фрез по образцу профиля зубьев. Может кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите как быть, куда бежать? За ранне благодарен всему сообществу МАСТЕРОВ!!!
Насколько можно понять, имеется "в натуре" редуктор, но нет чертежей на его шестерни, а нужно изготовить нечто подобное ("по образцу"). Выход прост: замерьте координаты расположения осей, посчитайте количества зубьев в шестернях  имеющегося редуктора, замерьте шаги спирали косозубых шестерён  и спроектируйте аналогичные зубчатые передачи из условия использования стандартных червячных фрез.
Согласен с Аркадием. В
Если у Вас нет чертежей деталей, то и чертежи инструмента и сам инструмент будет проблематично изготовить.
Многие производители инструмента, Вам по чертежам детали предоставят фрезы.
Кстати, самостоятельно изготовить нужную червячную фрезу (особенно фрезу небольшого размера)  - это тоже не проблема, если имеется резьбошлифовальный станок или сохранился токарно-затыловочный станок с приспособлением для резьбошлифования).
А если заготовки из быстрореза ещё и отковать (трёхкратное чередование осадки и вытяжки с целью "перемешивания структуры", как это делается при производстве резьбонакатных роликов),то Ваши фрезы  будут более долговечными в работе по сравнению с "фирменными" фрезами (которые в массовом производстве изготавливаются из трубных прокатанных заготовок быстрореза)
