  • 0
Данте
Опознание двигателя
Вопрос
Здравствуйте!
Раскопал в запасах двигатель: Диаметр вала ф14 мм. Внутри вала резьба М6. Крепление по фланцу спереди и сзади. Диаметр расположения отверстий ф100 мм. Длина от торца переднего щитка до торца заднего щитка ~165 мм.
Был подключен через звезду. Я нашел пары выводов обмоток, переподключил его на треугольник и он стал как-то плоховатенько крутиться.
Нужно опознать его мощность и обороты (хотя бы мощность, обороты потом попробую при помощи звукозаписи определить).
Столкнулся с проблемой подбора двигателя для маслостанции токарного станка (переделка маслостанции).
Пытался запустить двигатели от стиралки - АВЕ-071-4СМ. Не хочет стартовать - уже как только не подключал. От руки раскручивается, сам не хочет. Под нагрузкой, само собой, точно не запустится.
Нужен компактный двигатель для раскрутки плунжерного насоса.
Вот этот, что пытаюсь опознать, такой же по ширине, как АВЕшка
24 ответа на этот вопрос
  • 0
13 часов назад, Данте сказал:
Нужно опознать
Так похоже тоже  АВЕ
  • 0
5 часов назад, idled сказал:
Так похоже тоже  АВЕ
Очень похож. Отливы под крепеж, по крайней мере, такие же.
Но что выходит, что он на 270 Вт?
Я уже столько перелопатил в интернете в поисках паспорта на АВЕ-шки или какого-то описания с ТТХ, но все тщетно.
Про АВЕ-шки с 6-ю выводами вообще только редкие упоминания на паре страниц.
  • 0
Промышленная серия АВ ,3-х фазные ...
  • 0
22 часа назад, немой сказал:
Видел заднюю часть такого же двигла у Вас в сообщении. Случайно, шильдика у Вас не сохранилось? Или информации подробной?
 Я никак не найду ничего, к сожалению.
  • 0
11.09.2019 в 00:45, Данте сказал:
Тогда наверно такой
  • 0
14 минут назад, idled сказал:
Тогда наверно такой
Это более молодой , в первом посту старая модель .
  • 0
12.09.2019 в 21:14, немой сказал:
Откуда эта таблица? Там не было, случайно, размерных характеристик этих двигателей?
  • 0
Может это пригодится ... сделал фото из справочника...
  • 0
4 часа назад, немой сказал:
Можете написать ФИО этого справочника?:)
  • 0
Первого или второго ?
  • 0
4 минуты назад, немой сказал:
ОБА :)
  • 0
Первый есть здесь на форуме
Второй : Е.М. Лопухина и Г.С.Сомишина
  • 0
6 часов назад, немой сказал:
Благодарю!
  • 0
нет такой книги в интернете =\
  • 0
Есть такая книга в интернете , в фамилии Сомихина допустил ошибку из-за спешки ,....
  • 0
22 минуты назад, немой сказал:
Я искал именно по обложке - в электронном виде такой книги не нашел =\
  • 0
11.09.2019 в 05:45, Данте сказал:
Батя подключил через кондёр, с пускателем. Резвый. Юзается, уж лет как тридцать на приводе гравера.
Схему не знаю, могу фото скинуть.
Изменено пользователем Фурнитурщик
  • 0
27 минут назад, Фурнитурщик сказал:
могу фото скинуть.
?:classic_huh:
  • 0
52 минуты назад, Данте сказал:
Вот
  • 0
Схему не знаю. Работает как зверь.
  • 0
Натягал с металлоприемки кондеров. В том числе там попались 6мкФ 500В, как раз от стиралок.
Подключил к движку - брык, и он шуршит :)
Странно, я набирал 6 мкФ отельными кондерами и он не запускался
  • 0
1 час назад, Данте сказал:
Один из них наверняка был "дохлый", пробивал.
  • 0
3 часа назад, idled сказал:
Возможно. Но я все равно рад, что движок рабочий :)
