sergei1994
Ультразвуковой советский станок
Всем привет, попался такой станок на металлоприемке модель 4770, поиск информации в интернете особо ничего не дал, понял только то что это ультразвуковой станок, что в комплекте идет генератор и все. Состояние на вид хорошее. Прошу совета у знающих, как его запустить, можно ли для него собрать ультразвуковой генератор и стоит ли?
Технические характеристики:
Станки модели 4770 предназначены для обработки фасонных отверстий (сквозных и глухих) и наружного контура в деталях повышенной твердости из высоко легированных сталей Для ультразвуковой и электрохимической обработки деталей из твердых и хрупких материалов (кварца, рубина, графита). Ультразвуковая обработка основана на размерном разрушении изделия зернами абразива при импульсном подводе к ним механической энергии.
Год начала выпуска: 1973
Класс точности: Н
Длина рабочей поверхности стола, мм 160
Ширина стола, мм 125
Размеры (Д_Ш_В), мм: 500_380_650
Масса станка с выносным оборудованием, кг: 171
https://mashinform.ru/electro-stanki/other/4770.shtml
8 часов назад, sergei1994 сказал:
Можно. Частота 18-19кГц, мощность 0.25кВт. Но вибратор никелевый, требует подмагничивания. Соответственно, купить готовый на али не удастся, придётся делать самому. Я бы собрал, в хозяйстве пригодится.
Клево, спасибо. Как собрать такой генератор, где найти схему?
10 часов назад, sergeijob сказал:
А если купить готовый и доделать его, или так неполучится. Сильно не пинайте я в этом почти не разбирабсь. Вот только месяц назад привез себе свои первые- токарный и сверлильный станки)
6 минут назад, sergei1994 сказал:
Наверное получится. Если не ошибаюсь, то схема подключения подмагничивания к УЗ генератору была в книжке "Простые опыты с ультразвуком"
Проблема будет в согласовании нагрузки. Современные УЗГ рассчитаны под керамику. Как вариант, купить комплект генератора вместе с излучателем.
11 часов назад, Вася Куролесов сказал:
интересная статья, спасибо
2 часа назад, sergeijob сказал:
понял, спасибо. буду лучше изучать эту тему, только потом вернусь к станку. а пока пускай стоит, ждет своего часа.
Фильеры твердосплавные под протяжку проволоки калиброванные на нем делать хорошо. Особенно если УЗ головку переделать под вращение инструмента. А так брать конечно, дефектовать УЗ головку, а то там непонятно что после стольких лет, и на основании дефектовки принимать решение о вариантах ремонта или переделок. Всегда можно превратить в мелкий точный вертикальный фрезер- несущая способность винтов подачи и направляющих там не такая уж и большая, но фрезой до 4-5 мм всяко работать получится если шпиндель сделать новый.
Изменено пользователем khach
14.09.2019 в 20:54, khach сказал:
Вот я и брал то его из-за этого, хочу попробывать переделать в мини фрезер, но как сделать шпиндель даже незнаю
9 минут назад, sergei1994 сказал:
Самое простое, купить готовый китайский. Здесь мощный не нужен, обойдётся не дорого.
Это же  станок с ручным приводом- ему китайский высокооборотистый шпиндель как собаке пятая нога. Тут во первых надо раскрутить поперечную подачу стола и оценить несущую способность винтов- а то вдруг там микровинты с шагом резьбы 0.5мм? И уже после этого выдумывать шпиндель. Еще надо понять, нужна ли функция координатной сверлилки или будет только фрезер. От этого зависит конструкция вертикальной подачи - быстрая с реечной передачей и рукояткой как у сверлилки или только медленная вертикальным винтом.
