Пугало
Обмен в Екатеринбурге
Всем доброго здоровья.
Решил прибраться перед зимой на балконе, вместе с тем затею обмен ненужных мне пока железяк.
Начну со списка хотелок:
- Свёрла ходовых диаметров (для нарезания резьб и сквозного крепления) (мелкие особо интересны) нужны новые, заточенные свёрла не заезженные. Совдеповские лучше всего.
- Плашки\метчики (тут нужно обсуждать, т.к. все основные шаги всех ходовых диаметров у меня есть в достатке и нужны нестандартные шаги. А так-же дюймовые, трубные, левые, трапеция)
- Патрон 80мм (нужен комплектный прямые\обратные кулачки)
- Малая продольная от 1к62 или с подобным ходом (нужно на ось Z для фрезерного)
- Заготовки (латунь, титан, нержа, алюминий, капролон, фторопласт...) цилиндры, бруски, толстостенные трубки
- Магниты редкоземельные (неодим) комплект для сборки генератора. Так-же интересны готовые генераторы для ветряков.
- Светодиодные лампы под Е27 цоколь (на разную мощность) (конечно не БУ, так хоть уверенность будет что они поработают)
- Движки динамо-сливен, болгарские
- Мелкие токарные резцы разных фасонов от 4х4мм до 8х8мм (Больших размеров не надо!!!)
- Может из измериловки что-то заинтересует
- Частотник с однофазным входом на небольшую мощность от 250Вт
- Солнечные модули и батареи. А так-же контроллеры солнечных батарей интересны.
- Бензин 92\95 (а что, если в Екатеринбурге то очень даже и вариант) (канистры под бенз есть)
- Фрезерные работы кое какие в Екатеринбурге интересуют, нужно деталь выточить.
- Дрова (В качестве хохмы и такой вариант подойдёт. Но что-бы интерес доставка не сожрала то мне дровишки нужны на дачу в п.Кашино что в свердловской обл.) (Доски, горбыль, лесоотходы всякие напиленные тоже подойдут. В печку только мелкие дрова лезут по 20см.)
Может ещё чего придумаю, потом дополню список.
Теперь то что у меня есть к обмену (т.к. много всякого есть а времени свободного мало то список буду пополнять в течении нескольких дней):
- Автоматы КОРР. Сделано в Германии, хорошее качество, на фото в пакете 22 штуки, номиналы от 6А до 40А. Есть ещё много всяких разных автоматов, на постоянку\переменку, трёхфазные\однофазные, разных фирм, если будет интерес то буду выкладывать фотки.
- Самодельное делительное приспособление для сверлильных работ. За основание взята передняя бабка от часового токарничка АТМ-2. Можно дельть с помощью барабанчика, на нём 30 делений. А можно чертить на компе и распечатывать на принтере диски под любое количество делений и делить так.
- Тепловая завеса "Метеор ТВ-6", вроде как новая. Информация по ней есть в интернетах.
- Преобразователи интерфейсов ithernet в RS422\485, MOXA nport 5130. Для всякой автоматики. 4 штуки осталось.
- Блоки питания 3 штуки, DRAN30-24. Вход - сеть 220, выход 24В (регулируется от 23В до 29В) мощность 30Вт. Думаю отлично подойдёт для питания мелких шаговиков типа нема17.
- Котакторы "Albright"  SW225-50М это интересная модификация с магнитной защёлкой, т.е. контактор в любом из двух состояний может находиться даже при отключении питающего напряжения. Питание катушки от  48 вольт. Есть 6 штук с различными креплениями.
- Полки металлические для сборки мощных стеллажей для хранения чего угодно. Раньше были аккумуляторными стеллажами и соответственно вес могут выдерживать большой. На фото только один из вариантов, есть ещё и другие полки.
- Термоусадка. Пара бухт, по памяти вроде на 10мм и 15мм
- Набор для владельцев токарных Т-28 и подобных. Металлический блин из Ст45 для изготовления переходника под патрон 80мм или планшайбы, резьба М20х1,5. Три упорных центра КМ-0, состояние новых. Ключ для родного токарного патрона.
Продолжение следует...
Появилось чуток времени, добавлю пару железяк:
- Реле контроля фаз, для защиты двигателей. Производители и модели разные.
- Выпрямитель (блок питания) ВСА-111К. (Вход 220В. Выход от 0 до 80В при токе до 8А)
- Шланг армированный, высокого давления. С какого-то медицинского оборудования, вроде нержавейка, не магнитится. Длина метр. Резьбу померю при заинтересованности.
- Пара подач от микроскопов, разного размера. Из той что побольше кто-то видимо хотел сделать ось Z. Обмениваю как есть, с шаговиком.
- Нагревательный модуль трёхфазный, для воздушного отопления, на 9 кВт (три ступени мощности 3\6\9 кВт) диаметр 300мм. И к нему алюминиевую гофру, 10 метров (новая но без упаковки)
Бронь - Выпрямитель (блок питания) ВСА-111К. (Вход 220В. Выход от 0 до 80В при токе до 8А) до выяснения равноценности обмена.
Пугало, Встану в очередь за блоком питания ВСА-111к. Это же ведь по сути ЛБП, где ток и напряжение регулируется отдельно?
Могу предложить 2 десятка капролоновых шайб размером примерно D50х15 мм. При большой нужде могу нарыть еще.
Были еще какие-то мелкие резцы, но надо посмотреть, что осталось, а то у меня часть забирали...
Советские сверла есть, но состояние на троечку, в основном подржавевшие и нуждающиеся в грамотной переточке. По диаметрам не скажу, не знаю, осталось в наследство от предыдущего хозяина гаража.
Полки без стоек? Размеры какие?
Изменено пользователем panam
mislivec, ответил в ЛС.
Феанор, в этом выпрямителе регулируется только напряжение (1ст до 40В и 2ст от 40В до 80В) а ток уже зависит от нагрузки и напряжения. Вещь неубиваемая конечно, несмотря на убогий внешний вид, полностью в исправном состоянии.
В таком количестве подобный материал (капролон и любой другой пластик) и таких размеров мне ни к чему, от силы бы взял бы 4-5 штук. Вот если-бы это был цельный пруток или брусок. Резцы интересны но надо смотреть что у вас есть. Таких свёрл у меня у самого вагон и маленькая тележка, когда в далёком будущем выйду на пенсию тогда и буду их точить.
panam, стоек к сожалению нет родных т.к. полки устанавливались в шкафы а их уже нет. Я для этих целей использовал уголок или профильную трубу, квадратную. Сейчас полки на даче лежат, померить пока не могу но по памяти где-то 40х70см. Есть ещё полки немного других размеров (60х60, 40х60) тоже мощные. Могу сфотографировать в выходные.
2 часа назад, Пугало сказал:
тогда очередь освобождаю. Меня здесь не стояло!
Обмен не состоялся. Бронь снимаю.
В процессе приборки появились ещё вещишки на обмен (на фото не всё количество того что есть):
- Советский "термофен" ГЭП-2 (похоже не пользованная горелка то). На напряжение 36В (вместе с горелкой дам трансформатор к ней)
- Пара аккумуляторов 3ШНКП-10 от шахтных фонарей (можно и сами фонари найти, вроде валялись где-то) вроде как оба с консервации
- Всякие электроустановочные изделия (коробки под розетки\выключатели для гипсокартона и под бетон, сами выключатели и розетки) всё новое
- Лампы и кнопки различные для эл. щитов
- Стартёры для люминесцентных ламп (на 20 и 40 Вт) несколько новых упаковок
- Лампы люминесцентные есть на 40 и 20 Вт. Новые, несколько коробок. Но это для обмена в Екатеринбурге, слишком они хрупкие.
- Несколько новых упаковок дюбель-хомутов, есть ещё дюбель гвозди.
- Пара сборок электролитических конденсаторов 500мкФ\500В всего 16 штук кондёров.
В хотелки добавлю штанген побольше габаритом и индикатор ИЧ или ИРБ. Вообще интересен измерительный инструмент.
Изменено пользователем Пугало
11.09.2019 в 00:20, Пугало сказал:
Пункт из обмена выбыл
Изменю временно свои хотелки.
Решил заняться модернизацией своего малого токарного станка ЕМКО unimat-3 (тоже что и JET BD-3) Решил поменять на нём привод.
Это для лучшего понимания размеров того что мне нужно на обмен!
И нужно мне теперь то что я смогу поставить на него заместо штатного двигателя. Это может быть как пример двигатель динамо сливен ПИК 8-6/2,5 (конкретно эта модель только по габаритам и мощности подходит). Либо другой двигатель постоянного тока на напряжение от 12 до 70 вольт, мощность порядка 150 (от 120 до 250) ватт, на обороты от 1500 до 3000. Так-же может подойдёт какой нибудь трёхфазный асинхронник ватт до 180, но в таком случае мне будет нужен частотник с однофазным входом ватт на 250.
В целом то что мне нужно я описал, некоторые отступления от предложенных мной параметров возможны. Предлагайте и будем договариваться.
После того как достану привод на станок список хотелок вновь расширю.
А теперь добавлю ещё пунктов на обмен:
- Пара импульсных блоков питания на фиксированное напряжение 46 вольт. Мощность 1,3 кВт. Вход 220 вольт. Выходных разъёмов к сожалению нет, но есть распиновка и возможность подпаяться. Подходит для питания шаговых двигателей, двигателей постоянного тока и другой нагрузки.
- Ещё один импульсный блок питания SMPS-1500. Выходной ток до 30 ампер. Выходное напряжение регулируется потенциометром на лицевой панели от 22 до 60 вольт. Вход 220 вольт. Выходной разъём есть. (Ещё есть пара таких блоков питания, неисправных. Может предохранитель сдох или конденсаторы высохли, может какая другая причина, мне лень пока что ими заниматься. Отдам бонусом при хорошем предложении на обмен)
- Инверторы, входное напряжение постоянка 48 вольт, выходное 220 вольт. На выходе чистая синусоида. Выходная мощность 250 ватт.  Отлично подходит для питания циркуляционного насоса, при аварийном отключении сетевого питания. Есть три штуки. (есть ещё одна батарея из четырёх аккумуляторов 12В 12А\ч, аккумы в хорошем состоянии, почти новые)
Ну и так ещё несколько фото по мелочи, того что попалось при уборке.
В общем, что-то как-то в этой теме фотки через одно место идут и их много. Просматривать не удобно, да и уже непонятно что и где.
Закрою эту тему. Буду создавать отдельные, тематически разделённые темы (каламбурчик)). Так сказать мухи отдельно, котлеты отдельно.
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
