Приобрел практически новый но не сильно комплектный станочек и теперь пытаюсь понять чего нехватает.
Одесского завода.IMG-20190812-WA0005.thumb.jpg.29fafc8e8a080fc60063b4454146df05.jpg
Шкаф вроде не пограблен.IMG-20190812-WA0033.thumb.jpg.42e50e0a509699ede1ece26e881b5b61.jpg
Что это за электронные блоки снизу слева?
Шланг с разъёмами в наличии.
Я так понимаю что нехватает ХОБОТА, СЕРЬГИ, ВФГ, УДГ, долбежной головк и стола, или долбежная головка штатно в комплекте не поставлялась?
А вот нашел фото на просторах интернета.1175714169_post-54618-0376516001369745638.thumb.jpg.52b6cdc26a86b59a3e8c7dd084d79888.jpg
Я так понимаю он с УЦИ ?
На фото я так понимаю полный комплект кроме долбежной головки.
10.09.2019 в 16:14, Gashek сказал:
Это блоки управления ДПТ который стоит в самом низу тумбы станка.
комплект поставки можно в паспорте посмотреть.
хобот вот такой шел с ним:
Мои поздравления Евгений с приобретением станочка! эсли намерены перебирать, розбирать полностью весь станок, то вас ждет много роботы! Я когда  свой розбирал, перебирал отчищал, шпаклевал, грунтовал, красил то розчитывал на 1-месяц роботы, а в итоге розборка- зборка затянулась на 1-год.
WP_20190222_00_12_22_Pro.thumb.jpg.a761938b462afe2c8048293cd0f35409.jpgWP_20190307_19_06_28_Pro.thumb.jpg.d29091a24017a3044c74233d3efb7f3a.jpgWP_20190312_12_36_43_Pro.thumb.jpg.d637d0b2bac72ac742697991163b4d69.jpgWP_20190318_23_14_13_Pro.thumb.jpg.39ec4ededc20b77f77ecc55cf6b5ab6e.jpg1156555793_WP_20191010_23_19_49_Pro.thumb.jpg.9226962e7a08717d57d4e841b1419671.jpg
Станок на стадии зборки. Ище предстоит зборка полностью всей электро части, т.к. эл..шкафа небыло вовсе! а также некоторых мех..узлов. ВФГ и стола. Станок почти собран, но некоторые вопросы возникают все одно))
Привет!При разборке прочистите коллектор привода подач и тахогенератор.В шкафу не хватает блока в приводе подач!
Понял спасибо ба буду разбирать чистить итд, полная реставрация
Плохо что блока не хватает а можно по подробнее
Стол уже приобрел
16.10.2019 в 22:17, сержik сказал:
А что это за блок? А1 на схеме? Чем заменить можно?
19.10.2019 в 08:16, Gashek сказал:
 Это не от твоего станка схемы?
Изменено пользователем MadOKAvod
4 часа назад, MadOKAvod сказал:
Это не блок! а просто клема соеденительная в схеме подключения!
2 часа назад, Met сказал:
Согласно ЕСКД "А1" это электронный (функциональный) блок, а "Х10" это разъем.
Впрочем, я спрашивал что это за блок управления двигателями и где какую-нибудь документацию на него найти?
9 часов назад, MadOKAvod сказал:
Возможно и ошибаюсь но это в моем понимании)) но скорее всего это клема  главного Транса, там даже фазировка указана на  А1,В1,С1 и выходы
~Uф ~Uф ~Uф
23.10.2019 в 09:04, Met сказал:
Насколько я понял, на этот блок заводится даже несколько трехфазных обмоток трансформатора.
1 час назад, MadOKAvod сказал:
Смотрел  по схеме блока, да! там в блоке две пары входн.. диодного моста и на каждый из них питание приходит одельной обмоткой главного транса! надо ищё изучить! но в моем вообще нет этого блока, и транса, тож скорей всего буду ставить другой конфигурации блок
26.10.2019 в 00:04, Met сказал:
А какой?
8 часов назад, MadOKAvod сказал:
А какой?
Ищё точно не определился! либо наш какой нить, либо как вариант китайский! но в любом случае привод нужен на вых 110в с возможностью подключения тахогенератора! уже точно не помню в какой теме обсуждалась идея подключения китайского привода, чет я упустил этот момент))
вот я как-то тоже. Регулятор на 110 В, тем более с независимым ротором найти не проблема, а вот управление - вопрос...
Блок надо искать с вых.. 110в с возможностю подключения тахогенератора!
Привет!Блок привода состоит из нескольких блоков-касет в корзине,на корзине должна быть табличка с типом привода,на этот станок шли три разновидности,исходя из этого надо искать схему!
Возможно восстановить если привод птрм-0.4м-(?) или аналогичный,смотри шильдик слева или справа корзины!
19.10.2019 в 07:16, Gashek сказал:
Стол уже приобрел
На моем небыло родного стола, родного не нашел, нашел только от 675-го. А на вашем  сколько пазов? на родных вродебы 4 паза)) на фото нет лицевой стороны
Евгений благодарю за фото! токо я имел в виду пазы на робочей поверхности стола 4 или 5?:classic_smile:
На 675-х 3 т-паза. Личный горький опыт(((
1 минуту назад, NeAndreytalets сказал:
В связи з чем?:biggrin: нехватка пазов?
6 минут назад, Met сказал:
В связи з чем?
Рабочая зона 320Х200 (по горизонтали) при размерах стола 500Х200. Несколько тесновато, особенно, при размещении на столе всякой-разной оснастки. Не до фанатизма...
Если вдруг случится чудо и попадется стол от 676-го, - буду брать.
Изменено пользователем NeAndreytalets
В момент покупки станка тоже небыло стола!  чисто случайно попался от 675-го пока что поставил його, но розмеры робочей зоны 630х200 на родном столе розмеры робочей зоны такиеже, при том что там больше (Т) пазов
Да три паза всего
