dgin
Радиально-упорные подшипники
Подскажите разбирающиеся...сам эти подшипники в руках первый раз держу.
1. Что на чертеже обозначают черные жирные линии, примыкающие с двух сторон к шарикам?
2. Такие подшипники предназначены для осевой нагрузки только в одну сторону. Почему на корпусе направление нагрузки не обозначается?
3. Допустим ли осевой люфт внутренней обоймы в несколько  мм, относительно наружной?
4. Допустимо ли диагональное качание внутренней обоймы? Все подшипники, что я щупал, имеют качание оси обоймы в несколько градусов. То есть допустимо для рад.-упорных подшипников перекос оси вала, если несоосно выполнены посадочные отверстия в корпусе редуктора?
1 это обозначен сепаратор
2 разобраться в направлении не сложно по чертежу
3 да, это норма. упираться должен только в одном направлении
4 перекос не допустим, будет быстрая выработка в одном месте
3 минуты назад, dgin сказал:
1. Сепаратор.
2. Предполагается, что подшипник использует знающий человек. Знающий человек может определить в каком направлении такой подшипник может воспринимать осевую силу.
3. Ненагруженный подшипник нарисованного типа имеет осевой люфт. Этот люфт выбирается осевой нагрузкой.
4. Для  подшипника нарисованного типа несоосность недопустима. Есть подшипники воспринимающие как радиальную, так и осевую  нагрузки, которые допускают такую несоосность.
8 минут назад, z011 сказал:
Каким образом "знающий человек" определяет направление осевой нагрузки?
Согласно чертежа никаких осевых люфтов в этом подшипнике нет.
2 минуты назад, dgin сказал:
Неужели вы не видите что если давить на ось слева, то подшипник упрется, а если справа, то разберётся. Ступеньки же на обоймах.
8 минут назад, dgin сказал:
1. По внешнему виду колец.
2. В русском языке - "согласно чертежу". Чертеж - условность.
Изменено пользователем z011
36 минут назад, dgin сказал:
Для осевой только в одну сторону, и они регулируемые-люфт выбирается регулировкой.
15 минут назад, dgin сказал:
На данном подшипнике сторона нагрузки(или расположение вала) показал толстой стрелкой и с этой стороны обычно наружная обойма тоньше, а сепаратор(или зазор между обоймой и сепаратором) шире, чем с противоположной.
Изменено пользователем idled
Изображен подшипник серии 32... или 42... Вообще-то они от руки разбираться не должны, как и обычные радиальные. Люфт регулируется, но это люфт, что возникает при работе. Наружное кольцо у них с одной стороны толще, чем с другой, это видно и на чертеже, и на живом подшипнике. Направление осевой нагрузки от тонкой стороны к толстой.
4 часа назад, Ratay сказал:
Может быть 36... или 46... С подшипниками 46... серии дело не имел. А подшипники 36... серии разбирались от руки. Да и на всех картинках, показывающих извлечение внешнего кольца таких подшипников из отверстия, внутреннего кольца, шариков и сепаратора уже нет.
